在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损坏,影响设备的可靠性和稳定性。SGMICRO推出的SGM15UB1E2超低压电容单通道ESD保护器件,为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将对SGM15UB1E2进行详细介绍,包括其特性、应用、电气参数等方面。
文件下载:SGM15UB1E2.pdf
SGM15UB1E2是一款低电容ESD保护器件,旨在保护电路免受静电放电的影响。它具有高ESD耐受电压、低输入电容、小尺寸封装等特点,适用于多种高速信号线路的ESD保护。
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2标准,空气放电和接触放电的耐受电压均可达±10kV,能够有效抵御静电冲击,为电路提供可靠的保护。
通道输入电容典型值仅为0.35pF,在高频应用中能够减少信号失真,确保信号的完整性。
反向泄漏电流极小,在VR = 15V时,反向泄漏电流仅为5 - 100nA,降低了功耗,延长了设备的续航时间。
提供XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种低轮廓封装,节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
工作电压为15V及以下,能够满足多种电路的需求。
SGM15UB1E2适用于多种电子设备,包括但不限于:
如手机、平板电脑等,保护其内部电路免受ESD的影响。
如键盘、鼠标、USB接口等,确保数据传输的稳定性。
如电视、音响等,保护音频和视频信号线路。
防止SIM卡受到ESD的损坏。
如MP3播放器、数码相机等,提高设备的可靠性。
适用于10/100Mbit/s以太网,保护网络信号的传输。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tP: 8/20μs) | IPP | 2 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±10 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | VESD | ±10 | kV |
| 工作温度范围 | TOP | - 40 to +125 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | - 55 to +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
反向截止电压为15V,确保器件在正常工作时能够稳定地阻挡反向电流。
当反向电流为1mA时,反向击穿电压在16.5 - 19.5V之间,典型值为18V。
在VR = 15V时,反向泄漏电流为5 - 100nA,保证了器件的低功耗特性。
不同频率下的通道输入电容不同,在f = 1MHz时,典型值为0.35pF;在f = 1GHz时,为0.127pF;在f = 10GHz时,为0.0288pF。
当IPP = 2A时,浪涌钳位电压为23.7V;当ITLP = 8A(等效IEC61000 - 4 - 2接触+4kV)时,为27.4V;当ITLP = 16A(等效IEC61000 - 4 - 2接触+8kV)时,为32.1V。
在tP = 100ns时,动态电阻为0.59Ω。
提供XTDFN - 0.6×0.3 - 2L和UTDFN - 1×0.6 - 2L两种封装,满足不同的设计需求。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM15UB1E2 | XTDFN - 0.6×0.3 - 2L | - 40 ℃ to +125 ℃ | SGM15UB1E2XXEI2G/TR | 03 | 卷带包装,10000个 |
| SGM15UB1E2 | UTDFN - 1×0.6 - 2L | - 40 ℃ to +125 ℃ | SGM15UB1E2XUEG2G/TR | 06X | 卷带包装,10000个 |
将TVS尽可能靠近输入连接器放置,以减少ESD脉冲的传播路径,提高保护效果。
避免受保护的走线与未受保护的走线平行,减少干扰;尽量缩短TVS与受保护线路之间的路径长度,降低寄生电感;尽量缩短平行信号路径长度;将受保护的走线尽可能走直。
避免使用与TVS瞬态返回路径共用的公共接地点,减少干扰;尽量缩短TVS瞬态返回路径到地的长度;使用尽可能靠近TVS瞬态返回地的接地过孔。
SGM15UB1E2是一款性能优异的ESD保护器件,具有高ESD耐受电压、低输入电容、小尺寸封装等特点,适用于多种高速信号线路的ESD保护。在设计电子设备时,合理选择和使用SGM15UB1E2能够有效提高设备的可靠性和稳定性,降低ESD对电路的影响。你在实际应用中是否遇到过ESD相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
