超!超!超宽压20W DC-DC电源模块
海凌科电子全新推出UR(A)B_YMD-20WR3系列20W DC-DC隔离电源模块,支持4:1超宽电压输入,效率高达91%1500Vdc隔离电压,工作温度覆盖-40℃至+85℃,并具备完善的保护功能。本文将从产品特性、硬件参数、应用场景三个维度进行全面解析,为工程师提供选型参考。
一、产品概述
UR(A)B_YMD-20WR3系列是海凌科电子精心打造的一款20W功率DIP封装DC-DC电源模块。产品采用4:1超宽电压输入设计(9-36V/18-75V可选),转换效率最高可达91%,待机功耗低至0.036W,启动时间仅需1ms金属外壳封装有效降低输出纹波,国际标准引脚设计可直接PCB板安装。
电源模块
该系列提供单路和双路输出多种型号,输出电压涵盖3.3V、5V、9V、12V、15V、24V及±5V、±9V、±12V、±15V、±24V等规格,可满足不同系统的供电需求。1500Vdc常规隔离电压配合完整的输入欠压、输出过压、过流、短路保护功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信、铁路等领域。
二、硬件详解
1.输入特性
宽压输入:24V标称系列支持9-36V输入,48V标称系列支持18-75V输入
低待机功耗:空载功耗仅0.036W(典型值),符合节能设计趋势
输入保护:具备输入欠压保护功能,24V系列欠压点5.5-6.5V48V系列12-15.5V
快速启动:启动时间仅为1ms(典型值),满足快速响应的应用场景
2.输出特性
高精度输出:输出电压精度±1%(主路),双路输出辅路精度±2%
低纹波噪声:满载纹波典型值50mVp-p,最大值80mVp-p
优异调整率:线性调整率±0.2%,负载调整率±0.5%
完备保护:输出过压保护(110%-160%Vo)、过流保护(110%-200%)、短路自恢复
3.一般特性
宽温工作:-40℃至+85℃工作温度,满足工业级应用需求
高隔离耐压:输入-输出1500Vdc隔离电压
EMC性能:裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS A
参考资料:UR(A)B_YMD-20WR3规格书
三、应用场景
1.工业控制系统
在PLC、工控机等设备中,4:1宽压输入可适应工业现场电压波动;1500Vdc隔离有效阻断地环路干扰;低纹波保证ADC采样精度;完备保护防止故障扩散,是工业控制的理想选择。
2.智能健康设备
血压计、按摩椅等健康设备中,0.036W待机功耗契合节能需求;宽压输入确保不同供电环境下稳定运行;低纹波保障精密测量精度;1500Vdc隔离提供可靠安全屏障。
3.通信与电力系统
基站设备、电力终端常面临电压波动挑战。9-75V超宽输入兼容多种通信电源标准;1ms快速启动保证断电快速恢复;高隔离抵御共模干扰;丰富输出满足不同电路需求。
4.仪器仪表与轨道交通
精密仪器对纹波敏感,轨道交通要求宽温抗振50mVp-p低纹波保障测量精度;-40℃低温启动满足室外应用;金属外壳增强抗振;双路输出可同时为传感器和主控供电。
四、总结
UR(A)B_YMD-20WR3系列以20W功率、4:1超宽输入、91%高效率、1500Vdc隔离电压为核心优势,完备的保护功能宽温工作特性、丰富的输出规格,使其能够快速适配工业控制、智能健康、通信电力、仪器仪表等各类应用场景。标准的DIP封装可直接PCB安装,无需外围复杂电路即可获得稳定可靠的隔离电源,是一个值得信赖的性价比之选。
