在汽车电子领域,高效、可靠的开关检测接口至关重要。SGMICRO推出的SGMCD1020Q芯片,为汽车应用提供了一种出色的多开关检测解决方案。今天,我们就来深入了解这款芯片的特性、功能及应用。
文件下载:SGMCD1020Q.pdf
SGMCD1020Q是一款低成本的集成开关检测解决方案,作为多开关检测接口(MSDI)设备,它能检测多达22个通道的开关状态,并通过串行外设接口(SPI)将开关状态信息(打开或关闭)传输给微处理器单元(MCU)。此外,该芯片还具备一个22选1的模拟多路复用器,可将缓冲后的选定输入模拟信号输出到AMUX引脚,方便MCU读取。
SGMCD1020Q有三种工作模式:正常模式、低功耗模式(LPM)和轮询模式。
该芯片适用于多种汽车应用,如变焦控制单元(ZCU)、高级驾驶辅助系统(ADAS)、中央网关/车内网络、照明、加热通风与空调(HVAC)以及汽油发动机管理等。
SGMCD1020Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,确保了在汽车环境中的可靠性。
典型待机电流低, (I{BATP}=70μA(TYP)) , (I{VDDQ}=4.4μA (TYP)) 。
开关状态改变时会产生主动中断(INT_B)。
采用绿色TQFN - 5×5 - 32GL封装。
包括VBATP电源上电复位电压、欠压上升阈值、过压上升阈值等参数,确保芯片在不同电源条件下的稳定工作。例如,VBATP电源上电复位电压范围为2.7V至3.8V。
涉及SGx/SPx引脚的泄漏电流、维持电流、润湿电流等参数。如SG和SB的维持电流在特定条件下有明确的范围。
规定了MISO三态泄漏电流、输入逻辑电压阈值等参数,保证SPI通信的准确性。
包括输入失调电压、输出电压等参数,确保模拟信号的准确传输。
正常模式下的脉冲润湿电流定时器、中断延迟时间等参数,影响着开关检测的及时性和准确性。
4.0MHz振荡器和192kHz振荡器在不同模式下工作,其精度分别为±15%和±10%。
规定了传输频率、时钟周期、使能时间等参数,确保SPI通信的高效稳定。
在正常模式下,芯片与MCU进行SPI通信,进行开关状态检测和相关配置,如设置润湿电流、检测阈值和中断等。同时,可报告各种故障事件。
用户通过写入进入低功耗模式寄存器进入该模式。在此模式下,大部分电源轨、4.0MHz振荡器和所有故障检测功能关闭,以降低功耗。唤醒方式包括输入开关状态改变、WAKE_B下降沿、INT_B下降沿、CS_B下降沿和上电复位(POR)等。
周期性地检查输入引脚状态,判断开关状态是否发生变化。当VBATP电压较低时,轮询过程暂停,等待电压上升或POR事件发生。
SGMCD1020Q通过SPI控制寄存器进行配置和状态读取。寄存器包括SPI检查寄存器、设备配置寄存器、三态SP寄存器、润湿电流水平寄存器等多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和位定义。例如,设备配置寄存器可设置VBATP过压保护、WAKE_B VDDQ检查、INT_B输出设置等。
提供了典型的应用电路图和物料清单,方便工程师进行设计。
介绍了七种异常情况,如反向电池、接地偏移、短路到地、短路到电池等,芯片在这些情况下仍能保持一定的可靠性。
SGMCD1020Q芯片凭借其多通道开关检测能力、丰富的工作模式、低功耗特性和完善的保护机制,为汽车应用提供了一种可靠的开关检测解决方案。工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用该芯片的特性,提高系统的性能和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
