在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不可忽视的问题,它可能会对电路造成永久性损坏,影响设备的可靠性和稳定性。SGMICRO推出的SGM18CB1B3低电容ESD保护器件,为解决这一问题提供了有效的方案。
文件下载:SGM18CB1B3.pdf
SGM18CB1B3是一款专门设计用于保护电路免受静电放电影响的低电容ESD保护器件。它具有高ESD耐受电压、低通道输入电容等特点,适用于多种电子设备。
其额定峰值脉冲电流为3.2A,能够有效应对瞬间的高电流冲击。
典型值仅为1.0pF,这使得它在保护电路的同时,对高速信号的影响极小。
采用UTDFN - 1×0.6 - 2L的低轮廓封装,节省电路板空间,适合小型化设备的设计。
工作电压在18V及以下,可满足多种电路的需求。
SGM18CB1B3的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tp:8/20μs) | IPP | 3.2 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±25 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | ±20 | ||
| 工作温度范围 | TOP | -40 to +125 | ℃ |
| 储存温度范围 | Tstg | -55 to +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
| 参数 | 值 |
| VRWM(MAX) | 18V |
| IPP(MAX) | 3.2A |
| CIN(TYP) | 1.0pF |
SGM18CB1B3采用UTDFN - 1×0.6 - 2L封装,引脚配置清晰。其等效电路设计合理,能够有效地实现ESD保护功能。
包括反向截止电压(VRWM)、反向击穿电压(VBR)、反向泄漏电流(IR)、钳位电压(VC)等,这些参数决定了器件在不同工作条件下的性能。
在TA = +25°C的条件下,各项参数表现良好。例如,反向截止电压为18V,反向击穿电压在19 - 25V之间,反向泄漏电流在10 - 100nA之间等。
这些电气参数和特性对于SGM18CB1B3的ESD保护效果起着关键作用。反向截止电压决定了器件在正常工作时的耐受能力,而反向击穿电压则是器件开始发挥保护作用的临界值。反向泄漏电流越小,说明器件在正常工作时的功耗越低,对电路的影响也越小。钳位电压则直接关系到在ESD事件发生时,器件能够将电压限制在多低的水平,从而保护后端电路不受过高电压的损害。大家在实际应用中,有没有遇到过因为这些参数选择不当而导致保护效果不佳的情况呢?
文档还给出了一些典型性能曲线,如ESD脉冲波形、正/负钳位电压与峰值脉冲电流的关系、IV曲线以及电容与电压的关系等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地了解器件的特性,进行合理的设计。
将SGM18CB1B3尽可能靠近输入连接器放置,这样可以减少ESD脉冲在到达保护器件之前对电路的影响。
提供了UTDFN - 1×0.6 - 2L封装的详细尺寸信息,包括推荐的焊盘尺寸等,方便工程师进行PCB设计。
给出了编带和盘的尺寸以及关键参数列表,同时也说明了纸箱的尺寸,为产品的存储和运输提供了参考。
总之,SGM18CB1B3是一款性能出色的低电容ESD保护器件,在多种电子设备中都能发挥重要作用。工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和应用指南,以确保电路能够得到有效的ESD保护。在实际应用中,你是否还有其他关于ESD保护器件使用的经验或疑问呢?不妨在评论区分享交流。
