SGM7221:USB Type - C接口配置通道逻辑与端口控制的理想之选
在电子设备设计中,USB Type - C接口因其诸多优势,已经成为了主流的连接方式。而SGM7221作为一款专门针对USB Type - C接口的配置通道逻辑和端口控制设备,以其高性能和丰富功能,受到了众多电子工程师的关注。
文件下载:SGM7221-Brief.pdf
一、SGM7221概述
SGM7221是SGMICRO推出的一款具备过压保护(OVP)功能的配置通道(CC)逻辑和端口控制设备,适用于USB Type - C接口。它采用单电源供电,供电范围为2.7V至5.5V,能有效降低功耗,提高能源利用效率。该器件支持电缆方向检测、连接检测、端口检测、电流模式检测以及 (V_{BUS }) 电压检测等多种功能。并且,它与USB Type - C电缆兼容,可根据Type - C规范版本2.1配置为上游端口(UFP)、下游端口(DFP)或双角色端口(DRP)。
二、特性亮点
1. 电源与电压支持
电源供应范围为2.7V至5.5V,为设备提供了较为灵活的供电选择。同时,CC1、CC2和VBUSD引脚支持最大25V的输入电压,能有效应对可能出现的过压情况,增强了设备的稳定性和可靠性。
2. 控制模式多样
通过ADDR引脚的设置,SGM7221可以支持GPIO控制模式或I2C控制模式。SDA(INOUT1)、SCL(INOUT2)和INT_N(OUT3)引脚在不同控制模式下实现了复用,以满足不同的功能需求。
3. 角色配置灵活
支持多种角色配置,包括DFP模式(源)、UFP模式(宿)、标准DRP、Try.SRC DRP和Try.SNK DRP。通过I2C模式配置,可以方便地实现不同角色的切换,适应各种应用场景。
4. 规范兼容性
支持USB Type - C规范版本2.1,同时支持400kHz的I2C总线,能够与其他符合该规范的设备良好协作。
5. 电流模式检测
支持默认、1.5A和3A电流模式的检测与控制,可根据实际需求灵活调整电流输出,确保设备的稳定运行。
6. 温度范围与封装
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。采用绿色UTQFN - 1.6×1.6 - 12L封装,体积小巧,有利于节省电路板空间。
三、引脚配置与功能
1. 引脚类型与功能
SGM7221共有12个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,CC1和CC2引脚是Type - C CC逻辑信号通道,具备过压保护功能;PORT引脚用于配置设备的端口角色;ADDR引脚决定控制模式;INT_N/OUT3引脚在不同模式下有不同的功能,可指示I2C寄存器状态变化或进行音频附件检测等。
2. 控制模式切换
ADDR引脚的状态决定了SGM7221的控制模式。当ADDR引脚浮空时,为GPIO控制模式;当ADDR引脚拉高或拉低时,为I2C控制模式,且不同电平对应不同的7位I2C地址。
四、应用领域
SGM7221适用于多种USB Type - C接口检测应用,在消费电子领域有着广泛的应用,如智能手机、笔记本电脑、平板电脑等设备。它能够为这些设备提供稳定可靠的USB Type - C接口控制,提升用户的使用体验。
五、电气参数与注意事项
1. 绝对最大额定值
包括电源电压范围、各引脚的电压范围、结温、封装热阻、存储温度范围、ESD敏感性等参数。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为2.7V至5.5V,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃。在这些条件下,设备能够实现最佳的性能和可靠性。
3. 过应力与ESD防护
超过绝对最大额定值的应力可能会导致设备损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。同时,由于该集成电路对ESD较为敏感,在设计和使用过程中必须采取适当的ESD防护措施,以避免设备受到损坏。
六、封装与包装信息
1. 封装尺寸
采用UTQFN - 1.6×1.6 - 12L封装,文档中详细给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行电路板设计。
2. 包装形式
提供了磁带和卷轴以及纸箱的相关信息,包括卷轴的尺寸参数和纸箱的尺寸参数,方便产品的运输和存储。
SGM7221以其丰富的功能、灵活的配置和良好的兼容性,为USB Type - C接口的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在进行相关设计时,可以充分利用SGM7221的特性,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
