从事绝缘油检测的朋友,是不是经常遇到这样的情况:油耐压测试仪运行正常,但检测数据却反复波动,找不到问题所在?其实,很多时候问题并不是出在测试仪上,而是配套的高压试验变压器没选对,今天就帮大家拆解这个高频痛点,从实际使用角度科普,帮你解决数据不准的难题。
油耐压测试的核心是检测绝缘油的耐压性能,而高压试验变压器作为核心配套设备,其性能直接决定了检测数据的精准度。很多人在配套设备时,只关注测试仪的质量,却忽略了高压试验变压器的重要性,导致检测数据不准,反复调试还是达不到标准,耽误工期还影响工作效率。
首先,高压试验变压器的局放量是影响检测数据的关键因素。油耐压测试对精度要求极高,若高压试验变压器的局放量过大,就会干扰检测信号,导致数据波动、偏差过大。根据行业经验和JB/T9641、GB1094.1标准,局放量小于3pC的高压试验变压器,能有效避免这种干扰,保证检测数据的稳定性和精准度。国网福建电力在油耐压测试中,就选用了这类设备,有效解决了数据不准的问题。
其次,设备的铁芯材质也会影响检测数据。高压试验变压器的铁芯采用硅钢片,硅钢片的材质和叠制工艺,直接影响设备的损耗和稳定性。优质硅钢片制成的铁芯,损耗低、运行稳定,能为油耐压测试仪提供稳定的高压电源,避免因电源波动导致的检测数据偏差;而劣质硅钢片制成的铁芯,损耗大、运行不稳定,很容易导致数据波动。
另外,设备的设计工艺也很关键。优质的高压试验变压器应用ANSYS电场仿真技术,合理设计外绝缘结构、空气间隙和爬电距离,优化各部位的电场强度,不仅能保证局放量达标,还能让设备输出电压稳定,输出电压范围在5-200kV之间,能精准匹配不同规格的油耐压测试仪,进一步保证检测数据的精准度。
还有一个容易被忽略的点,就是高压试验变压器的额定容量。油耐压测试仪的功率不同,对高压试验变压器的额定容量(0.1-100 kVA)要求也不同,若容量不匹配,就会导致电源供应不足或过剩,进而影响检测数据。因此,配套时一定要根据油耐压测试仪的规格,选择容量合适的高压试验变压器。
除此之外,设备的使用环境也会影响检测数据,比如环境潮湿、灰尘过多,会影响高压试验变压器的绝缘性能,进而干扰检测结果。因此,使用时要保证环境干燥、清洁,严格按照操作规范运行设备。
油耐压测试数据不准,不用盲目调试测试仪,先检查高压试验变压器是否达标。那么,你在油耐压测试中,是不是也遇到过数据不准的问题?
