IT2705直流电源分析仪产品介绍
IT2705是一款高度集成的模块化直流电源分析仪,专为动态功耗测量、电池模拟与电源特性分析而设计。集成直流电源、回馈负载、任意波形发生器、示波采样与数据记录功能,支持图形化操作界面,无需二次开发即可完成复杂测试流程。IT2705直流电源分析仪支持多种功能模块灵活组合,包括直流源、双向源、回馈负载及SMU模块,单模组功率覆盖20W至500W,最多配置8通道。适用于IoT终端、芯片供电、汽车电子与智能穿戴等场景,助力工程师深入解析启动波形、瞬态响应与功耗特性,全面提升测试效率与准确性。
产品特点
♦ 支持20种模组(包括DC源、回馈载、双向源、SMU模组)
♦ 最多可安装8个模组,通道间独立控制且相互隔离
♦ 支持两组”主从并联“设置,轻松升级功率测试范围*1
♦ 图形化操控界面,引导式菜单界面,极大提升易用性
♦ 集成LIST、序列输出、电池测试/仿真、任意波形自定义与正弦扫频等多种功能于一体
♦ 通过配备IT27814SMU模组,标配支持电化学阻抗谱(EIS)测试功能,频率范围0.01Hz~20kHz
♦ 内置安时/瓦时统计功能,自动统计回馈电量
♦ 灵活切换界面显示模式:Meter/Scope/DataLogger
♦ 示波模式下,采样率高达200kHz
♦ 数据采样记录最小时间间隔高达20us
♦ 支持Web控制功能,使用通用的浏览器实现所有功能控制
♦ 标配USB/LAN/CAN/DigitIO通信接口,提供免费程控软件PV2700
*1IT27814&IT27814E模组仅在CC模式下支持并联
产品功能与优势
电池
八通道模块化电源分析平台
IT2705直流电源分析仪是一款性能强大、操作高效的模块化电源分析主机,支持最多安装8个不同类型的模组(直流源、双向源、回馈负载、SMU模组),并通过彩色触控屏实时监控所有通道参数,支持View1/View4/View8等多种Meter模式切换。所有模块可在同一系统中协同运行,实现输入、输出与负载的统一控制与监测,免去多台仪器组合的复杂流程。尤其适用于DC-DC模块测试,源与负载可同框集成,一站式完成供电、加载、测量与数据采集,显著提升研发效率。同时,模块支持灵活更换与升级,满足测试需求变化,助力实现长期投资价值最大化。
电池
示波功能
IT2705直流电源分析仪全系模组均具备高达200kHz的示波采样率,支持对DUT电压、电流与功率波形的高带宽、实时监测,无需外接电流探头、分流器或电压探头,即可完整捕捉启动/关断瞬态、负载波动及干扰事件,显著简化测试流程并提升分析效率。此外,IT2705直流电源分析仪面板配备独立示波操作键(含触发、单次捕捉、运行/停止、时基调节等),让调试更直观、更高效。
电池
任意波形模式(Arb)
IT271XX/IT273XX/IT275XX/IT278XX模组均配备高性能任意波形(ARB)输出功能,支持用户自定义电压、电流、功率或阻值随时间变化的输出序列,可精准模拟DUT输入端的电压瞬变、干扰跌落、负载脉冲等动态工况。内置多种标准波形类型,包括正弦波(Sine)、脉冲(Pulse)、梯形(Trapezoid)、指数(Exponential)、阶跃(Step)、斜坡(Ramp)、阶梯(Staircase)以及用户自定义波形(最多128点数据导入)。ARB功能广泛应用于电池工况仿真、DC-DC稳定性测试及通信设备启动行为分析等多类动态测试场景。
电池
电池模拟功能
IT273XX/IT278XX模组支持电池模拟器功能,可精确还原电池在不同荷电状态(SOC)下的电压-电流行为。用户可设置电池的开路电压、内阻和容量等关键参数,系统将根据DUT的电流请求动态调整输出电压,模拟真实电池的充放电过程。相比实际电池,模拟器具备更高的可重复性,特别适合用于电池供电设备开发、电源管理芯片验证等场景。
电池
