驱动之路#12:如何调试Input设备?
本合集分享的是,我当初学习Linux驱动的来时路——《《驱动之路》开篇:自序&前言》。
正文
经过前面 Input 子系统系列文章,我们已经很清楚 Input 子系统的数据上报流程(如下图),这正是我们调试 Input 设备时的技术自信。Input设备的工作链路很简单: 硬件→ 驱动→ Linux Input子系统 → 应用层,调试的核心就是“从下到上”验证每一环是否正常,哪环断了就针对性解决。
驱动
下面跟大家分享我的 Input 设备调试思路,仅供参考~
调试流程
当我们配置完软件并连接 Input 设备后,接下来就进入调试流程。
第 1 步:确认设备是否被系统识别
先通过 cat /proc/bus/input/devices判断Input设备有没有被驱动识别,这是最基础的一步。
小提示:关键看输出中的「Name」和「Handlers」,比如触摸屏会显示“goodix-ts”,Handlers对应“event6”(设备节点); 若没找到目标设备,优先排查:驱动是否加载、硬件接线是否松动(如I2C触摸屏的SDA/SCL引脚)、设备树配置是否正确(如I2C地址、中断引脚)。
驱动
第 2 步:验证原始事件是否正常
如果设备已识别,但操作没反应,可以使用getevent/hexdump/od (Linux 与 Android 支持不同命令)等命令监听原始事件,判断驱动是否能正常上报数据。
 比如,执行命令 hexdump /dev/input/event6 ,然后操作Input设备(如触摸屏幕、按按键),观察输出;
正常情况:会持续输出事件,比如触摸屏会有ABS_MT_POSITION_X(X坐标)、ABS_MT_POSITION_Y(Y坐标)事件。
异常情况:无输出→驱动未正确上报事件,检查驱动probe函数是否执行、中断是否触发(关键点)。
第 3 步:用evtest/tslib 做更细致的功能验证
getevent/hexdump/od 等命令看原始数据,evtest/tslib(触摸专用) 能更直观地看到事件细节,适合验证功能是否达标。
排查思路
无论是硬件还是软件都特别要留意中断信号,中断是 Input 设备数据上报的关键!比如调试触摸屏时,只要触摸芯片正常工作,触摸屏幕,中断引脚的电平就应该产生变化,驱动程序通过捕获其电平的变化触发中断函数,从而实现数据上报。
说句废话:具体问题具体分析。不过实际情况确实如此,这里无法列出所有情况,只能提供一些常见问题的排查思路。
设备未识别
(1)驱动未加载:看dmesg日志(dmesg | grep input)是否有报错,根据报错 log 进行排查;
(2)dts 配置错误:检查设备树中Input设备的节点配置(如I2C地址、中断引脚、compatible属性),确保与驱动匹配。
有设备节点但无事件输出
(1)中断未触发:用 cat /proc/interrupts 查看中断是否有计数,无计数→硬件接线错误或中断配置错误;
(2)驱动未初始化:查看dmesg日志,看驱动probe函数是否有报错(如资源申请失败)。
(完)
本人专注 Linux 驱动 & Linux/Android BSP 开发调试,可接外包项目/技术支持/问题定位。有需求或交个朋友可加微信:【Chen_WeChat2026】。
更多原创技术文章:《README 2026》。
