在电子设计领域,I/O扩展器是解决设备需要额外I/O端口问题的常用方案。今天要介绍的SGM4594就是一款非常出色的通用并行输入输出(I/O)扩展器,下面我们来详细了解一下它的特性、应用及相关参数。
文件下载:SGM4594-Brief.pdf
SGM4594是一款通用的并行I/O扩展器,由两个通道和8位并行I/O扩展组成。它通过两线双向I²C总线(或SMBus)与处理器进行通信,支持I²C标准模式(100kHz)和I²C快速模式(400kHz)时钟频率。这为需要额外I/O的设备,如LED、按钮、传感器等,提供了简单的解决方案。
该器件可以通过A0、A1和A2引脚选择设备地址。当输入端口状态发生变化时,nINT引脚会产生中断信号。在推挽输出模式下,当相应的输出异常指示端口寄存器设置为1时,nINT引脚也会指示输出异常。此外,SGM4594可以通过循环电源并进行上电复位,将自身重置为默认状态。
SGM4594采用绿色TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装,支持 - 40℃至 + 125℃的温度范围。
输入电压范围为1.65V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,增加了其应用的灵活性。
提供并行I²C I/O扩展功能,方便与处理器进行通信,满足设备对更多I/O端口的需求。
输入输出端口能够容忍5V电压,增强了其与其他设备的兼容性。
每个端口都有一个100kΩ的上拉电阻连接到VCC,有助于稳定信号。
具有低电平有效中断输出功能,方便系统及时响应输入端口状态的变化。
支持400kHz的I²C快速模式,提高了数据传输速度。
内部具有上电复位功能,确保设备在上电时能够正常初始化,且上电时无毛刺。
具备极性反转寄存器,增加了设计的灵活性。
能够与大多数处理器兼容,方便集成到不同的系统中。
通过三个引脚可以选择设备地址,最多可支持八个设备,提高了系统的扩展性。
锁存输出可以直接驱动LED,简化了LED驱动电路的设计。
闩锁性能(>100mA)符合JESD 78 Class II标准,保证了设备的可靠性。
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
可用于扩展系统的通用输入输出(GPIO)端口,满足设备对更多I/O的需求。
在工业自动化、工厂控制、建筑自动化以及测试测量设备中,SGM4594可以提供额外的I/O端口,实现对各种设备的控制和监测。
典型应用电路展示了SGM4594与控制器和外设的连接方式。通过I²C总线(SCL和SDA)与控制器进行通信,nINT引脚用于中断信号输出,P0和P1端口用于连接外设。
| SGM4594提供两种封装形式:TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL。不同封装的订购信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM4594 | TSSOP - 24 | - 40°C至 + 125°C | SGM4594XTS24G/TR | SGM4594 XTS24 xXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 4×4 - 24FL | - 40°C至 + 125°C | SGM4594XTXD24G/TR | SGM4594 XTXD24 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
| 在使用SGM4594时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压范围为 - 0.5V至6V,输入电压范围和输出电压范围也为 - 0.5V至6V等。具体的绝对最大额定值如下表所示: | Supply Voltage Range, V CC | - 0.5V to 6V |
| Input Voltage Range (1) , V I | - 0.5V to 6V | |
| Output Voltage Range (1) , V O | - 0.5V to 6V | |
| Input Clamp Current, I IK (V I < 0V) | - 20mA | |
| Output Clamp Current, I OK (V O < 0V) | - 20mA | |
| Input - Output Clamp Current, I IOK (V O < 0V or V O > V CC ) | ±20mA | |
| Continuous Output Low Current, I OL (V O = 0V to V CC ) | 50mA | |
| Continuous Output High Current, I OH (V O = 0V to V CC ) | - 50mA | |
| Continuous Current through GND | - 250mA | |
| Continuous Current through V CC | 160mA | |
| Package Thermal Resistance | ||
| TSSOP - 24, θ JA | 84℃ /W | |
| TSSOP - 24, θ JB | 52.8℃ /W | |
| TSSOP - 24, θ JC | 33.2℃ /W | |
| TQFN - 4×4 - 24FL, θ JA | 45.4℃ /W | |
| TQFN - 4×4 - 24FL, θ JB | 23.2℃ /W | |
| TQFN - 4×4 - 24FL, θ JC (TOP) | 35.6℃ /W | |
| TQFN - 4×4 - 24FL, θ JC (BOT) | 12.1℃ /W | |
| Junction Temperature | + 150℃ | |
| Storage Temperature Range | - 65℃ to + 150℃ | |
| Lead Temperature (Soldering, 10s) | + 260℃ | |
| ESD Susceptibility (2) (3) | ||
| HBM | ±4000V | |
| CDM | ±1000V |
推荐的工作条件包括电源电压范围、I/O端口电压范围、输入输出电流等。例如,电源电压范围为1.65V至5.5V,不同温度下的输出电流也有所不同。在设计电路时,需要确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
ESD保护对于SGM4594这类集成电路非常重要。如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致设备损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。同时,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
SGM4594的TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。例如,nINT为开漏输出引脚,通过上拉电阻连接到VCC;A0、A1、A2为模拟输入引脚,可连接到VCC或GND等。
| PIN | TSSOP - 24 | TQFN - 4×4 - 24 FL | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | 22 | nINT | O | Open - Drain Output Pin. A pull - up resistor is used to connect to V CC. | |
| 2 | 23 | A1 | I | Analog Input A1. Connected to V CC or GND. | |
| 3 | 24 | A2 | I | Analog Input A2. Connected to V CC or GND. | |
| 4 - 11 | 1 - 8 | P0_0 - 7 | I/O | P0_0 to P0_7 of Port 0 Input/Output. Default as an input at power - on. | |
| 12 | 9 | GND | G | Ground. | |
| 13 - 20 | 10 - 17 | P1_0 - 7 | I/O | P1_0 to P1_7 of Port 1 Input/Output. Default as an input at power - on. | |
| 21 | 18 | A0 | I | Analog Input A0. Connected to V CC or GND. | |
| 22 | 19 | SCL | I | Clock Signal. | |
| 23 | 20 | SDA | I/O | Data Signal. | |
| 24 | 21 | VCC | P | Supply Voltage. | |
| - | Exposed Pad | EP | - | Thermal Pad. It can be connected to GND or be left floating. This pad is not an electrical connection point. |
文档中还给出了I²C接口负载电路、中断负载电路和P - 端口负载电路的测试电路及相应的波形图。这些测试电路和波形图有助于工程师在实际应用中对SGM4594进行测试和调试,确保其正常工作。
功能框图展示了SGM4594的内部结构,包括中断逻辑、I²C总线寄存器、输入输出端口等。了解其内部结构有助于工程师更好地理解设备的工作原理,进行更优化的设计。
详细给出了TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
提供了不同封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚1象限等,便于生产和采购。
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便产品的包装和运输。
综上所述,SGM4594是一款功能强大、性能可靠的I/O扩展器,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式,注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,同时做好ESD保护和电路测试,以确保设备的正常运行。大家在使用SGM4594的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
