在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下 SGMICRO 推出的 SGM3005 超低导通电阻、低电压双路 SPDT 模拟开关。
文件下载:SGM3005.pdf
SGM3005 是一款双路双向 SPDT(单刀双掷)模拟开关,与 TTL/CMOS 兼容。它的供电范围非常广泛,能在 1.8V 至 5.5V 的单电源下稳定工作。该产品具有低导通电阻、低电压和快速开关时间等特点,这些高性能特性使其在众多应用场景中表现出色,比如便携式设备、音频和视频信号路由等。此外,由于它具备两个常开和两个常闭开关,所以还能当作双路 2 选 1 多路复用器使用。低功耗也是它的一大优势,这使得它成为许多设计的理想选择。
SGM3005 有绿色 TDFN - 3×3 - 10L 和 MSOP - 10 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
SGM3005 的高性能使其在多个领域都有广泛应用:
在 (V{+}=5V pm 10%) 和 (V{+}=3V pm 10%) 两种电源条件下,分别给出了模拟信号范围、导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数。例如,在 (V{+}=5V) 时,导通电阻典型值为 0.5Ω,最大为 1.1Ω;在 (V{+}=3V) 时,导通电阻典型值为 0.6Ω,最大为 1.3Ω。
包括源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流,在不同电源电压和输入条件下,泄漏电流的典型值和最大值都有明确规定。例如,在 (V_{+}=5.5V) 时,源关断泄漏电流典型值为 ±4nA,最大为 ±1000nA。
规定了输入高电压、输入低电压和输入电流的参数。如在 (V_{+}=5V) 时,输入高电压最小为 2.4V,输入低电压最大为 0.8V。
涵盖了开启时间、关断时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离、通道间串扰、总谐波失真和 - 3dB 带宽等参数。例如,在 (V_{+}=5V) 时,开启时间典型值为 50ns,关断时间典型值为 15ns。
电源电流在不同电源电压和输入条件下有相应的典型值和最大值。如在 (V_{+}=5.5V) 时,电源电流典型值为 0.001μA,最大为 1μA。
SGM3005 提供了 MSOP - 10 和 TDFN - 3×3 - 10L 两种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,还给出了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸以及编带和卷盘信息、纸箱尺寸等。
文档中给出了多个测试电路,用于测量导通电阻、关断泄漏、导通泄漏、开关时间、电荷注入、先断后通时间延迟、关断隔离、通道间串扰和 - 3dB 带宽等参数。这些测试电路为工程师在实际测试和验证过程中提供了重要的参考。
总的来说,SGM3005 模拟开关以其卓越的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合其电气特性和封装信息,合理选择和使用该产品。大家在使用 SGM3005 过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
