SGM4593:低电压16位I²C和SMBus低功耗I/O扩展器的深度解析
在硬件设计中,当设备需要额外的I/O接口时,I/O扩展器就显得尤为重要。SGM4593作为一款通用的并行输入输出(I/O)扩展器,为这类需求提供了一个简单有效的解决方案。下面将从多个方面对其进行详细解读。
文件下载:SGM4593-Brief.pdf
1. 产品概述
SGM4593由两个通道和8位并行I/O扩展组成,通过两线双向I²C总线(或SMBus)与处理器进行通信,支持I²C标准模式(100kHz)和I²C快速模式(400kHz)时钟频率。它能为需要额外I/O的设备,如LED、按钮、传感器等提供支持。该器件可通过A0、A1和A2引脚选择设备地址,当输入端口状态改变时,nINT引脚会产生中断信号。在推挽输出模式下,若相应的输出异常指示端口寄存器设置为1,nINT引脚也可指示输出异常。此外,SGM4593可通过循环电源并进行上电复位,将自身重置为默认状态。
2. 产品特性
2.1 宽电压范围
SGM4593的输入电压范围为1.65V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。
2.2 并行I²C I/O扩展
支持并行I²C I/O扩展,为设备提供了更多的I/O接口,方便连接更多的外设。
2.3 5V容限输入输出端口
输入输出端口具有5V容限,增强了其与其他设备的兼容性,降低了因电压不匹配而导致的损坏风险。
2.4 低电平有效中断输出
nINT引脚为低电平有效中断输出,当输入端口状态改变或输出异常时,能及时向处理器发出中断信号,便于系统及时响应。
2.5 支持400kHz I²C快速模式
快速的通信速率提高了数据传输效率,使设备能够更快地响应外部事件。
2.6 内部上电复位
具备内部上电复位功能,确保设备在上电时能自动恢复到默认状态,提高了系统的稳定性。
2.7 无上电毛刺
在上电过程中不会产生毛刺,避免了因上电瞬间的不稳定信号对设备造成的影响。
2.8 极性反转寄存器
极性反转寄存器的存在增加了设备的灵活性,可根据实际需求对信号极性进行调整。
2.9 多设备地址选择
通过三个引脚(A0、A1、A2)可选择设备地址,最多可支持八个设备,方便在同一总线上连接多个SGM4593。
2.10 直接驱动LED
锁存输出可直接驱动LED,简化了电路设计,减少了外部驱动电路的使用。
2.11 闩锁性能
闩锁性能(>100mA)符合JESD 78 Class II标准,提高了设备的可靠性和抗干扰能力。
2.12 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
2.13 环保封装
提供绿色TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL封装,符合环保要求。
3. 应用领域
SGM4593适用于I²C GPIO扩展,在工业、工厂、建筑、测试和测量等领域都有广泛的应用。例如,在工业自动化中,可用于连接各种传感器和执行器;在建筑自动化中,可用于控制照明、门禁等设备。
4. 典型应用电路
其典型应用电路展示了SGM4593与控制器和外设的连接方式。VCC为电源,SCL和SDA为I²C总线的时钟和数据信号,nINT为中断信号,P0_0 - P0_7和P1_0 - P1_7为I/O端口,A0、A1、A2用于选择设备地址,GND为接地。通过合理连接这些引脚,可以实现设备与处理器之间的通信和数据交互。
5. 封装与订购信息
SGM4593提供两种封装形式:TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL。两种封装的工作温度范围均为 -40℃至 +125℃,订购时需注意对应的订购编号和封装标记。TSSOP - 24封装的产品采用Tape and Reel包装,每卷4000个;TQFN - 4×4 - 24FL封装的产品同样采用Tape and Reel包装,每卷3000个。
6. 绝对最大额定值和推荐工作条件
6.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围(-0.5V至6V)、输入电压范围(-0.5V至6V)、输出电压范围(-0.5V至6V)等多项参数。在使用过程中,应避免超过这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
6.2 推荐工作条件
电源电压范围为1.65V至5.5V,I/O端口电压范围为 -0.5V至5.5V。不同温度下,输出电流的最大值也有所不同,如在TJ ≤ +65℃时,P0_7 - 0、P1_7 - 0的低电平输出电流最大值为25mA;在TJ = +125℃时,该值为4.5mA。在设计电路时,需根据实际工作温度选择合适的输出电流,以确保设备的正常工作。
7. ESD敏感性和过应力注意事项
7.1 ESD敏感性
SGM4593是集成电路,若不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,应采取适当的预防措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效,尤其是精密集成电路,微小的参数变化都可能使设备无法满足规定的规格。
7.2 过应力注意事项
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证设备的正常功能。
8. 引脚配置和描述
8.1 引脚配置
TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL两种封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括nINT(中断输出)、SCL(时钟信号)、SDA(数据信号)、A0 - A2(设备地址选择)、P0_0 - P0_7和P1_0 - P1_7(I/O端口)、VCC(电源)和GND(接地)等。
8.2 引脚描述
不同引脚具有不同的类型和功能,如nINT为开漏输出引脚,需通过上拉电阻连接到VCC;A0 - A2为模拟输入引脚,可连接到VCC或GND;P0_0 - P0_7和P1_0 - P1_7为I/O端口,上电时默认作为输入。
9. 测试电路和波形
9.1 测试电路
包括I²C接口负载电路、中断负载电路和P - 端口负载电路等。在测试过程中,需注意负载电阻(RL)和负载电容(CL)的取值,以及输入信号的参数(如PRR ≤ 10MHz,Z0 = 50Ω,tR / tF ≤ 30ns)。
9.2 波形
展示了I²C接口电压波形、中断电压波形和P - 端口电压波形等。通过分析这些波形,可以了解设备在不同工作状态下的信号特征,有助于调试和优化电路。
10. 功能框图
10.1 整体框图
SGM4593的功能框图展示了其内部结构,包括nINT引脚、LP滤波器、中断逻辑、I²C总线寄存器、移位控制、输入滤波器、I/O端口等部分。所有I/O在上电复位时都设置为输入状态。
10.2 P - 端口简化原理图
P - 端口的简化原理图展示了输入输出端口的寄存器结构,包括输出端口寄存器、输入端口寄存器、极性反转寄存器等。上电复位时,所有寄存器都恢复到默认值。
11. 封装信息
11.1 封装外形尺寸
详细给出了TSSOP - 24和TQFN - 4×4 - 24FL两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。在进行PCB设计时,需根据这些尺寸进行合理布局,以确保器件的正常安装和焊接。
11.2 编带和卷盘信息
包括编带和卷盘的尺寸参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。不同封装的编带和卷盘参数有所不同,在采购和使用时需注意区分。
11.3 纸箱尺寸
给出了13″卷盘对应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量,方便物流运输和存储。
综上所述,SGM4593是一款功能强大、性能稳定的I/O扩展器,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可根据实际需求合理选择该器件,并注意各项参数和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用SGM4593的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
