深入剖析SGM2267:超低导通电阻双路SPDT模拟开关
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号路由、多路复用等方面发挥着重要作用。今天我们要详细探讨的是圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM2267,一款超低导通电阻的双路单刀双掷(SPDT)模拟开关。
文件下载:SGM2267.pdf
一、产品概述
SGM2267是一款工作在1.8V至4.2V单电源下的双路SPDT模拟开关。它具有超低导通电阻、低电压和快速开关时间等特点,这些高性能特性使其适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。此外,由于它拥有两个常开和两个常闭开关,还可作为双路2选1多路复用器使用。低功耗也是其成为众多设计首选的重要原因之一。该芯片采用绿色TQFN - 2.1×1.6 - 10L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、特性亮点
1. 电源与导通电阻特性
  • 单电源电压范围:1.8V至4.2V,能够适应多种电源供电环境,为不同的应用设计提供了灵活性。
  • 超低导通电阻:在4.2V电源下,典型导通电阻仅为0.45Ω,这意味着在信号传输过程中,能够有效降低信号损耗,提高信号传输的质量。
  • 低导通电阻平坦度:典型值为0.1Ω,保证了在不同输入信号下,导通电阻的稳定性,减少了信号失真。
  • 低导通电阻匹配:典型值为0.04Ω,确保了两路开关之间的导通电阻一致性,使得信号在两路之间的传输更加均衡。
2. 电气性能特性
  • -3dB带宽:达到40MHz,能够满足高频信号的传输需求,适用于音频、视频等高频信号的路由。
  • 快速开关时间:在(V{+}=4.2V)时,导通时间(t{ON})典型值为96ns,关断时间(t_{OFF})典型值为16ns,能够快速响应信号的切换,提高系统的响应速度。
  • 高关断隔离度:在100kHz时,关断隔离度达到 - 78dB,有效减少了关断状态下的信号泄漏,提高了信号的隔离性能。
  • 低串扰:在100kHz时,串扰为 - 103dB,降低了通道之间的相互干扰,保证了信号的独立性。
3. 其他特性
  • 先断后通开关:避免了在开关切换过程中出现信号短路的情况,保护了电路和设备的安全。
  • TTL/CMOS兼容:能够与常见的数字电路接口,方便与其他数字芯片进行连接和控制。
  • 轨到轨输入输出操作:可以处理从地到电源电压的全范围信号,提高了信号的处理能力。
三、应用领域
SGM2267的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 手机:用于音频和视频信号的路由,实现不同功能模块之间的信号切换。
  • 医疗设备:在一些对信号质量要求较高的医疗设备中,可用于信号的选择和切换。
  • 计算机外设:如鼠标、键盘等设备中,用于信号的传输和切换。
  • 便携式设备:由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于便携式电子设备,延长设备的电池续航时间。
  • 采样保持电路:在数据采集系统中,可用于实现信号的采样和保持功能。
  • 电池供电系统:低功耗特性使其在电池供电的系统中具有很大的优势,能够有效降低系统的功耗。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM2267采用TQFN - 2.1×1.6 - 10L封装,其引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1, 3 NC1, NC2 常闭引脚
2, 4 NO1, NO2 常开引脚
5 GND 接地
8, 7 IN1, IN2 数字控制输入引脚,用于将COM引脚连接到NO或NC引脚
9, 6 COM1, COM2 公共引脚
10 V + 正电源
2. 逻辑功能
其逻辑功能表如下: LOGIC NO NC
0 OFF ON
1 ON OFF
通过数字控制输入引脚(IN1和IN2)的逻辑电平,可以控制开关的导通和关断状态。
五、电气特性
1. 模拟开关特性
在不同电源电压下,SGM2267的模拟开关具有不同的特性。以(V{+}=4.2V)为例,模拟信号范围为0至(V{+}),导通电阻典型值为0.45Ω,通道间导通电阻匹配典型值为0.04Ω,导通电阻平坦度典型值为0.1Ω等。在(V_{+}=2.7V)至3.6V时,各项参数也有相应的变化,设计时需要根据具体的应用需求进行选择。
2. 数字输入特性
输入高电压(V{INH})在全温度范围内为1.6V,输入低电压(V{INL})在全温度范围内为0.4V((V{+}=4.2V)时),输入泄漏电流在(V{+}=4.2V),(V_{IN}=0V)或4.2V时,典型值为1μA。
3. 动态特性
开关的导通时间、关断时间、先断后通时间延迟等动态特性也在不同的测试条件下有相应的典型值。例如,在(V{IN}=2.1V)至0V,(R{L}=50Ω),(C{L}=35pF),(V{NO1})或(V{NC1}=V{NO2})或(V{NC2}=2.1V)的测试条件下,导通时间(t{ON})典型值为96ns,关断时间(t_{OFF})典型值为16ns。
六、测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测试SGM2267的各项性能指标,如导通电阻测试电路、开关时间测试电路、关断隔离度测试电路等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证芯片的性能提供了参考。
七、封装与订购信息
1. 封装信息
SGM2267采用TQFN - 2.1×1.6 - 10L封装,文档中给出了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案等信息,方便工程师进行PCB设计。
2. 订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM2267 TQFN - 2.1×1.6 - 10L - 40℃至 + 85℃ SGM2267YTQD10/TR 2267 XXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXX为日期代码。
八、总结
SGM2267作为一款高性能的双路SPDT模拟开关,具有超低导通电阻、快速开关时间、高关断隔离度等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和引脚配置,合理选择和使用该芯片。同时,通过参考文档中的测试电路和封装信息,能够更好地完成PCB设计和产品开发。你在实际应用中是否遇到过类似模拟开关的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
