迪文推出充电宝健康状态监测与显示方案
根据充电宝新国标要求,迪文科技推出基于T5F0 ASIC的充电宝健康状态监测与显示方案。新国标中新增了如下2项要求:
强制智能监测:实时记录电压、电流、温度、异常状态,并通过显示屏等方式进行显示;强制智能管理:具备过温保护、充放电动态调节功能。
如下方案示例中,采用T5F0芯片驱动1.54英寸240×240分辨率LCD屏幕,屏幕可替换为其他尺寸和分辨率的LCD屏或OLED屏。该方案可实时精准监测和显示充电宝的充放电状态、实时功率、电池容量、电池健康度等信息,当检测到异常电压、异常温度时,电量计主动发出信号提醒主控芯片。
电压误差
±5%
电流误差
±5%
温度误差
±1℃
显示画面基于DGUS平台开发,可灵活设计画面UI效果与动画,尽显新国标充电宝的透明化、智能化!
