在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的PWM(脉冲宽度调制)控制器能够显著提升电源的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的MAX5069,一款高性能的高频电流模式PWM控制器。
文件下载:MAX5069.pdf
MAX5069是一款集成了双MOSFET驱动器的高频电流模式PWM控制器,适用于AC - DC或DC - DC固定频率电源的设计。它支持隔离或非隔离的推挽、半桥和全桥电源拓扑,无论是采用初级侧还是次级侧调节,都能轻松构建电源电路。
MAX5069采用电流模式控制,具有前沿消隐功能,可简化控制环路设计。前沿消隐能防止PWM比较器因MOSFET的栅极充电电流、电容和二极管反向恢复电流产生的前沿尖峰而提前终止导通周期。同时,电流限制比较器始终监测CS引脚,提供逐周期的电流限制。
通过在RT引脚连接一个外部电阻,可将内部振荡器频率编程为50kHz至2.5MHz。NDRVA/NDRVB的开关频率为编程振荡器频率的一半,最大占空比为50%。计算公式为:(f{osc }=frac{10^{11}}{R{RT}}),(R{RT}=frac{10^{11}}{2 f{SW}}) 。
在推挽设计中,死区时间控制非常重要。MAX5069允许在NDRVA关断后,设置NDRVB的开启延迟时间,避免两个MOSFET同时导通,防止变压器初级短路。死区时间可通过连接在DT和AGND之间的电阻进行编程,计算公式为:(Dead time =frac{60}{29.4} × R_{DT}(ns)) 。
MAX5069A/D可通过SYNC输入与外部时钟同步。为实现正确的频率同步,SYNC输入频率必须比内部编程的振荡器频率高至少25%。不使用外部时钟时,将SYNC连接到AGND。
该功能允许在可编程的时间内忽略瞬态过流情况,使电源在负载电流瞬变时表现得像电流源。通过在FLTINT引脚连接一个外部电容来编程故障集成时间。当持续过流故障发生时,电容电压上升至2.8V时,电源关闭;通过并联一个高值泄放电阻,电容放电至1.6V时,电源重新启动。
MAX5069的软启动功能可使负载电压以受控方式上升,消除输出电压过冲。软启动在UVLO解除后开始,放大器同相端的电压在2047个振荡器时钟周期内从0升至1.23V。
MAX5069有两个内部线性调节器。VCC为外部N沟道MOSFET供电,内部设置为约9.5V;REG5为5V调节器,具有1mA的源电流能力,可用于为外部电路供电。
内部误差放大器可用于调节非隔离电源的输出电压,输出电压计算公式为:(V{OUT }=left(1+frac{R9}{R10}right) × V{REF }) ,其中(V_{REF}=1.23V) 。
MAX5069使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,通过连接在SCOMP引脚的外部电容和RT引脚的电阻来编程斜率。调整斜率的公式为:(SR=frac{165 × 10^{-6}}{R{RT} × C{SCOMP}}(mV / mu s)) 。
PWM比较器根据瞬时电流、误差放大器输出电压和斜率补偿来确定NDRVA和NDRVB的关断时间。在正向转换器配置中,需满足特定条件以避免电流环路的次谐波振荡。
通过连接在MOSFET源极和地之间的电流检测电阻(RCS)设置电流限制。CS输入的电压跳闸电平(VCS)为314mV,RCS的计算公式为:(R{CS}=frac{V{CS}}{I_{PRI}}) 。
MAX5069广泛应用于各种电源领域,包括:
在设计PCB时,为了获得最佳性能,需要注意以下几点:
MAX5069凭借其丰富的功能和出色的性能,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。无论是在宽输入电压范围、高频操作、可编程功能还是故障保护方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用MAX5069的各项特性,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用MAX5069或其他类似PWM控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
