SGM3718:超低导通电阻双 SPDT 模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,模拟开关是不可或缺的元件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要作用。今天要给大家介绍的 SGM3718 双 SPDT(单刀双掷)模拟开关,以其超低导通电阻、负信号传输能力和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:SGM3718.pdf
一、SGM3718 概述
SGM3718 由 SG Micro Corp 推出,它采用 2.5V 至 5V 单电源供电,能够实现 -2V 负信号的低失真传输。这款模拟开关具有超低导通电阻、低电压和快速开关时间等特点,适用于便携式设备、电池供电系统等多种应用。此外,由于它拥有两个常开和两个常闭开关,还可以作为双 2 选 1 多路复用器使用,并且功耗较低。
SGM3718 采用绿色 UTQFN - 1.8×1.4 - 10L 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,为不同环境下的应用提供了可靠保障。
二、主要特性
1. 电源与信号范围
  • 单电源电压范围:2.5V 至 5V,为设计提供了灵活的电源选择。
  • 负信号摆动能力:能够处理 -2V 至 V + 的负信号,拓展了信号处理的范围。
2. 低导通电阻
在 (V_{+}=4.5V) 时,典型导通电阻仅为 0.6Ω,可有效降低信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
3. 快速开关时间
开启时间 (t{ON}) 典型值为 17ns,关闭时间 (t{OFF}) 典型值为 24ns,能够快速响应信号切换需求。
4. 其他特性
  • 低导通电阻平坦度:确保在不同信号条件下导通电阻的稳定性。
  • -3dB 带宽:达到 400MHz,可满足高频信号的传输要求。
  • 高关断隔离:在 1MHz 时为 -57dB,有效减少信号干扰。
  • 低串扰:在 1MHz 时为 -61dB,保证了信号的独立性。
  • 1.8V 逻辑控制:方便与其他逻辑电路接口。
  • 轨到轨输入输出操作:能够充分利用电源电压范围。
  • 先断后通开关:避免信号切换时的短路问题。
三、应用领域
SGM3718 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 手机:用于信号切换和多路复用,提高手机的性能和功能。
  • 便携式设备:如平板电脑、智能手表等,低功耗和小封装尺寸满足了便携式设备的需求。
  • 采样保持电路:快速开关时间和低导通电阻确保了采样的准确性。
  • 电池供电系统:低功耗特性有助于延长电池续航时间。
四、电气特性
1. 不同电源电压下的特性
文档给出了 (V{+}=4.5V) 至 5V 和 (V{+}=2.7V) 至 3.6V 两种电源电压下的电气特性参数,包括模拟信号范围、导通电阻、输入输出电压、开关时间等。例如,在 (V{+}=4.5V) 时,导通电阻典型值为 0.6Ω;在 (V{+}=2.7V) 时,导通电阻典型值为 1Ω。
2. 动态特性
开关时间、关断隔离、串扰、-3dB 带宽等动态特性参数也有详细说明。这些参数对于评估 SGM3718 在不同频率下的性能至关重要。
五、测试电路
文档中提供了多个测试电路,用于测量 SGM3718 的各项性能参数,如导通电阻、开关时间、关断隔离、串扰、-3dB 带宽、电荷注入和总谐波失真等。这些测试电路为工程师在实际应用中进行性能测试提供了参考。
六、应用信息
为了增强 SGM3718 的负信号摆动能力,文档推荐了一个典型应用电路。该电路中,R1 和 R4 可以防止设备在传输负信号时进入闩锁状态,确保了电路的稳定性。
七、封装与订购信息
SGM3718 采用 UTQFN - 1.8×1.4 - 10L 封装,文档提供了详细的封装尺寸、引脚配置和引脚描述。同时,还给出了订购信息,包括型号、指定温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等。
八、总结
SGM3718 作为一款高性能的双 SPDT 模拟开关,以其超低导通电阻、负信号传输能力和丰富的特性,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。无论是在便携式设备、电池供电系统还是其他应用中,SGM3718 都能发挥出色的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合文档中的电气特性和测试电路,合理使用 SGM3718,以实现最佳的设计效果。
大家在使用 SGM3718 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
