在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的DC - DC转换器能够为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5082/MAX5083这两款1.5A、40V的MAXPower降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX5082.pdf
MAX5082/MAX5083是具有片上0.3Ω高端开关的250kHz PWM降压DC - DC转换器。MAX5082的输入电压范围为4.5V至40V,而MAX5083为7.5V至40V。输出电压可在1.23V至32V之间调节,并且能够提供高达1.5A的负载电流。
这两款器件采用电压模式控制方案,在高压开关环境中具有良好的抗噪声能力。同时,它们提供外部补偿功能,允许用户在选择电感值和电容类型时拥有极大的灵活性。开关频率内部固定为250kHz,还可以通过SYNC输入与外部时钟信号同步。轻载时,器件会自动切换到脉冲跳跃模式,提高效率。此外,它们还具备可编程欠压锁定、软启动功能,以及逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护特性。
MAX5082的4.5V至40V输入范围和MAX5083的7.5V至40V输入范围,使其能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
能够提供高达1.5A的输出电流,满足大多数中小功率负载的需求。
内部固定的250kHz开关频率有助于简化设计,同时可通过SYNC输入与外部时钟同步,方便在多电源系统中实现同步操作。
自动切换到脉冲跳跃模式,有效降低轻载时的静态电流,提高效率。
逐周期电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护特性,确保了器件在各种异常情况下的可靠性。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(MAX5082) | VIN | - | 4.5 | - | 40 | V |
| 输入电压范围(MAX5083) | VIN | - | 7.5 | - | 40 | V |
| 输出电压范围 | VOUT | - | 1.23 | - | 32 | V |
| 输出电流 | IOUT | - | - | - | 1.5 | A |
在不同的输入输出条件下,器件都展现出了较高的效率。例如,当VIN = 12V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A时,效率可达84%;当VIN = 4.5V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A(MAX5082)时,效率更是高达88%。
如欠压锁定阈值、开关电源电流、无负载电源电流、关断电流等参数,都在数据手册中有详细的规定,为设计提供了精确的参考。
文档中给出了MAX5082和MAX5083的典型应用电路,包括输入电容、电感、输出电容、反馈电阻等元件的连接方式。这些电路为工程师提供了一个基本的设计框架,在实际应用中可以根据具体需求进行适当的调整。
通过连接从IN到ON/OFF再到SGND的电阻分压器,可以设置外部欠压锁定阈值。当ON/OFF引脚电压高于1.23V时,器件开启。若不使用外部欠压锁定分压器,可将ON/OFF直接连接到IN。
连接从OUT到FB再到SGND的电阻分压器,可设置输出电压。根据公式[R 4=frac{R 3}{left[frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right]}](其中VFB = 1.23V)计算反馈电阻的值。
需要考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)三个关键参数。一般选择ΔIP - P等于满载电流的40%,并根据公式[L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f{SW} × Delta I{P-P}}]计算电感值。同时,要选择ISAT规格高于最大峰值电流限制3.5A的电感。
MAX5082/MAX5083采用电压模式控制方案,需要进行补偿设计以实现稳定的闭环系统。根据输出电容的ESR不同,分为(f{C}
MAX5082/MAX5083以其宽输入电压范围、高输出电流能力、丰富的保护功能和良好的效率表现,成为了中小功率电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合器件的特性和设计要点,进行合理的电路设计和参数选择,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类DC - DC转换器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
