国产单芯片USB3.0转千兆网卡方案CH398--可兼容RTL8153、替代AX88179
简介
      CH398 是一款高集成度的 USB3.0 千兆网卡芯片全流程国产化,内置 RISC-V 处理器、符合 USB3.2 Gen1 及 USB2.1规范的控制器及收发器、符合 IEEE802.3 协议规范、支持 10M/100M/1000M 网络的以太网 MAC+PHY,单芯片即可实现 USB 到以太网的桥接功能,适配各类服务器、计算机、笔记本、平板等的标准 USB 主机接口,用于通过 USB 扩展高速以太网接口。
      CH398X在硬件设计上与RTL8153B/E引脚兼容,在不更改硬件线路的情况下实现产品的快速转换和应用。与AX88179可实现功能替代;CH398X内置FLASH,替换RTL8153之后可去掉flash。此外,CH398X已内置唯一的MAC地址,无需进行二次烧录,且芯片支持硬件参数自定义配置,其中参数主要包括芯片的厂商识别码 VID、产品识别码 PID、最大电流值、BCD 版本号、厂商信息和产品信息字符串描述符、MAC等。其次WCH的USB2.0百兆网卡CH397可直接替换RTL8152,形成“千兆+百兆”全替换。
网卡引脚对比图
       CH398 采用工业级设计,兼容 CDC-NCM 和 CDC-ECM,可以实现在Linux、国产操作系统统信UOS、麒麟kylin os、Android、iOS、iPadOS、MacOS、harmonyOS 等平台上的免驱应用,同时提供性能更优、功能更全的厂商驱动,可以应用于计算机和工控机主板、扩展坞、外设、嵌入式系统等场景。
产品特点
单芯片 USB3.0 转 10M/100M/1000M 以太网,集成 USB PHY 和以太网 PHY
支持 CDC-NCM 协议和 CDC-ECM 协议及 RNDIS 协议,免安装驱动程序或可选厂商驱动程序
支持 10Mbps、100Mbps 和 1000Mbps 速率,兼容 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 IEEE 802.3ab
支持 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 及自动协商
支持 1000BASE-T 标准 CAT5E、CAT6 双绞线超百米传输距离
支持 IEEE 802.3az 节能协议
支持 USB3.2 Gen1,向前兼容 USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0、USB1.1 协议规范
支持 LPM(Link Power Management),支持符合 USB3.2 Gen1 协议规范的 U1/U2/U3 以及符合USB2.1 协议规范的 L1/L2 电源管理模式
内置 TX/RX 封包缓冲
支持 IPv4/IPv6 封包校验,支持 IPv4 TCP/UDP/HEAD 和 IPv6 TCP/UDP 封包校验生成和检查
支持 IPV4/IPV6 的 TCP 大包分片
支持 IEEE 802.3x 流量控制和半双工冲突压力回退流量控制
支持 IEEE 802.3Q VLAN 标记
支持巨型帧传输
支持休眠模式和低功耗的睡眠模式,支持网络低功耗配置,支持动态电源管理
支持通过魔术包和网络唤醒包等事件进行远程唤醒
内置以太网收发器支持 Auto-MDIX 自动交换 TX/RX,自动识别正负信号线
支持 LED 闪烁频率和占空比配置
内置 LDO 调压器和 DC-DC 降压器,支持单一 5V 或者单一 3.3V 供电,外围精简
支持 25MHz 无源晶振或外置时钟输入
工业级温度范围:-40~85℃
提供 QFN40 封装形式、
原理图设计
        参考技术手册:CH398DS1.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司
焊盘推荐
网卡
