云翎智能以低轨卫星+AIoT为翼,构建天域无缝覆盖、地域智能处理、人域精准感知的三域数据闭环,让全球每一寸土地的数据都能采集无界、传输无阻、处理有智、反馈有效,真正实现天地人数据全流程智能联动,赋能千行百业数字化转型。
云翎智能的低轨卫星+AIoT通信终端通过空天地一体化技术架构,实现天地人三域数据闭环,具体路径如下:
天域(卫星网络)
全球无缝覆盖:依托数百颗500-2000公里轨道高度的低轨卫星星座,消除传统地面网络盲区(如远洋、极地、沙漠),支持4K视频实时传输与工业控制。
星间链路技术:卫星间通过激光/毫米波直连,无需地面中继站,时延低至毫秒级,提升网络独立性和抗灾能力。
多模融合通信:集成卫星、5G/4G、AIS(船舶自动识别系统),在公网覆盖区自动切换地面网络,无公网区直连卫星,保障通信连续性。
地域(地面设备)
数据采集与预处理:地面终端(防爆记录仪、车载系统、智能巡检终端)集成北斗定位、红外热成像、气体传感器及AI芯片,实现本地数据预处理(如图像识别、语音解析),减少无效数据传输。
应急自组网:通过Mesh自组网技术,在公网中断时快速构建局部网络(如煤矿井下瓦斯监测),支持实时数据回传与指令下发。
工业流程优化:地面数据(如油气管道泄漏信号、输电线路覆冰)通过卫星或地面网络回传,结合AI预测性维护模型,实现设备故障预警(如管道泄漏定位误差小于10cm)与公共安全提升(如边境巡逻轨迹误差小于0.5米)。
人域(人员行为)
行为数据采集:通过可穿戴设备或执法记录仪获取人员行为数据(如巡检轨迹、安全操作记录、执法证据链),结合AI分析实现安全监管(如未佩戴防护设备预警)和效率提升(如执法记录仪证据链司法采信度提升60%)。
应急响应优化:在灾害救援中,人员位置追踪与行为数据支持资源调度优化(如地震中4K视频秒级上传,救援路径规划效率提升30%;洪灾中5G网络切片技术确保关键指令优先传输)。
数据闭环机制
采集-传输-处理-反馈全流程:
采集:多模态感知(北斗定位、红外热成像、气体传感器)结合边缘计算,本地预处理数据。
传输:智能链路切换(卫星/5G/4G)确保极端环境数据不中断,抗干扰设计保障通信稳定性。
处理:AI预测性维护通过机器学习模型分析历史数据,提前触发设备故障预警(如船舶动力异常、管道泄漏)。
反馈:地域数据优化工业流程(如油气管道泄漏点秒级识别),人域数据提升安全与效率,天域数据支持全局决策(如极地科考数据实时回传)。
核心技术与优势
技术融合:卫星+AIoT+边缘计算,实现数据全流程闭环。
多模态通信:支持多种通信方式智能切换,确保连续性。
AI预测性维护:通过数据分析预测设备故障,提前预警。
安全标准化:符合行业安全规范,保障数据传输与处理的安全性。
低功耗设计:采用NB-IoT和LPWAN技术,延长终端续航,适配偏远地区部署需求。
应用场景与效果
能源巡检:荒漠区域巡检数据自动回传,人工核查成本降低40%,泄漏点定位误差小于10cm。
海洋渔业:渔获量监测准确率提升至95%,资源浪费减少。
航运企业:通信成本降低40%,航行安全事件减少30%,运营效率提升20%。
灾害救援:地震中4K视频秒级上传,救援路径规划效率提升30%;洪灾中5G网络切片确保关键指令优先传输。
边境巡逻:轨迹误差小于0.5米,隐患识别精度提升。
云翎智能通过低轨卫星构建全球覆盖的“天基”网络,结合地面5G/4G和终端AIoT能力,实现了天域、地域、人域数据的全流程采集、传输、处理与反馈,形成闭环,赋能能源、海洋、公共安全等多行业数字化转型,打造“智能连接更安全、更高效”的智慧物联生态。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持定制需求。
