在视频处理领域,一款性能出色的视频开关矩阵芯片能为系统设计带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下 SGM6502 这款 8 输入 6 输出的视频开关矩阵芯片。
文件下载:SGM6502.pdf
SGM6502 是一款功能强大的视频开关矩阵芯片,它具有 8 个输入通道和 6 个输出通道。其独特的架构允许将 8 个输入中的任意一个路由到 6 个输出中的任意一个,支持一对一或一对多的输出切换。这种灵活的路由功能通过 I2C 兼容的串行接口进行配置,为工程师在设计视频系统时提供了极大的灵活性。
此外,SGM6502 还具备输入钳位功能和偏置电路。输入钳位或偏置模式可通过 I2C 接口进行选择,每个输入都支持集成钳位功能,能将视频输出同步电平设置为约 600mV。当同步信号(色度、Pb、Pr)缺失时,输入会被偏置到约 1.3V,即输入电压范围的中心。
该芯片采用绿色 TSSOP - 24 封装,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,能适应较为复杂的工作环境。
SGM6502 的应用范围十分广泛,涵盖了安全监控、电视和高清电视、汽车导航系统和倒车摄像头、媒体中心、视频路由以及有线电视和卫星机顶盒等领域。在这些应用中,芯片的高性能和灵活性能够充分发挥作用,为系统提供稳定可靠的视频切换和处理功能。
在 (T{A}= + 25^{circ}C) ,(V{CC}= 5V) 的条件下,SGM6502 的 I2C 总线具有一系列特定的参数。例如,数字输入低电平范围为 0V 至 1.5V,数字输入高电平范围为 3V 至 (V_{CC}) ;时钟频率为 100kHz;输入上升时间和下降时间、时钟高低周期、数据建立时间和保持时间等都有明确的规定。这些参数保证了芯片与其他设备通过 I2C 总线进行稳定通信。
SGM6502 的 I2C 从地址为 0x06(0000 0110),偏移地址由 ADDR0 和 ADDR1 输入的值控制。不同的 ADDR0 和 ADDR1 组合对应不同的偏移地址,如 00 对应 0x06,01 对应 0x46 等。
输出控制寄存器用于控制 6 个输出通道的输入选择。每个输出通道由 4 位二进制数表示输入选择,0000 表示关闭,0001 表示选择 IN1,0010 表示选择 IN2 等。当选择关闭时,输出放大器会进入高阻抗状态。
钳位控制寄存器用于选择输入的钳位或偏置模式,每个输入对应一位,0 表示偏置,1 表示钳位。
增益控制寄存器用于选择 6 个输出通道的增益,0 表示 6dB 增益,1 表示 0dB 增益。
SGM6502 采用 TSSOP - 24 封装,这种封装具有体积小、引脚排列紧凑等优点,适合在小型电路板上使用。
型号为 SGM6502,订购编号为 SGM6502YTS24G/TR,包装标记为 SGM6502 YTS24 XXXXX(XXXXX 为日期代码和供应商代码),包装选项为带盘包装,每盘 2500 个。
SGM6502 作为一款高性能的视频开关矩阵芯片,具有丰富的功能和出色的电气特性。其灵活的路由功能、低串扰、可编程增益等特点使其在视频处理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计视频系统时,可以根据具体需求合理选择和使用 SGM6502,充分发挥其优势,提高系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
