SGM4581:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度剖析
作为电子工程师,在设计电路时,模拟多路复用器是我们经常会用到的器件之一。今天,我们就来深入探讨一下SGMICRO公司推出的SGM4581高压CMOS模拟多路复用器。
文件下载:SGM4581.pdf
一、产品概述
SGM4581是一款8通道、与TTL/CMOS兼容的模拟多路复用器。它的供电方式非常灵活,既可以采用+3.6V至+11V的单电源供电,也能使用±1.8V至±5.5V的双电源供电。这款产品具有高电压、低导通电阻和低失真等特性,这些出色的性能使得它在众多应用场景中都能大显身手,比如手机、音频和视频信号路由等领域。当使用单+5V或双±5V电源供电时,由于所有数字输入的逻辑阈值在0.8V至2.4V之间,所以能够保证TTL/CMOS逻辑兼容性。
SGM4581提供了多种环保封装形式,包括Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L,并且可以在-40℃至+85℃的环境温度范围内稳定工作。
二、产品特性亮点
- 宽电源电压范围
- 单电源电压范围为+3.6V至+11V,双电源电压范围为±1.8V至±5.5V,这使得它能够适应不同的电源系统,为设计带来了极大的灵活性。
- 高关断隔离度
- 在(R_{L}=50 Omega),(f = 1 MHz)的条件下,关断隔离度可达 - 70dB,能够有效减少通道之间的干扰。
- 低导通电阻
- 使用±5V电源时,导通电阻最大为51Ω;使用单+5V电源时,导通电阻最大为84Ω。低导通电阻可以降低信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
- 低泄漏电流
- 在+25℃时,关断泄漏电流和导通泄漏电流典型值均为10nA,这有助于减少功耗,延长电池供电系统的续航时间。
- 低失真
- 在(R_{L}=600 Omega),(f = 20 Hz)至20kHz的条件下,失真度仅为0.08%,能够保证音频和视频信号的高质量传输。
- 轨到轨输入输出操作
- 可以实现信号的全范围传输,提高了信号处理的动态范围。
- TTL/CMOS逻辑兼容
三、应用领域广泛
- 汽车电子领域
在汽车电子系统中,需要对多种信号进行切换和路由,SGM4581的高可靠性和宽电源电压范围能够满足汽车恶劣的工作环境要求。
- 手机通信设备
在手机中,音频和视频信号的路由需要高性能的模拟多路复用器,SGM4581的低失真和低功耗特性使其成为理想的选择。
- 便携式设备
对于电池供电的便携式设备,低功耗是至关重要的指标。SGM4581的低泄漏电流和宽电源电压范围能够有效降低功耗,延长设备的使用时间。
- 采样保持电路
其快速的开关速度和低导通电阻使得它在采样保持电路中能够准确地采集和保持信号。
四、引脚配置与功能说明
- 引脚配置
- 文档中详细给出了SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L两种封装形式的引脚图。其中包含了多个模拟开关输入引脚(X0 - X7)、一个模拟开关输出引脚(X)、数字使能控制引脚(ENABLE)、地址输入引脚(A、B、C)等。
- 引脚功能
- 任何输入终端都可以用作输出终端,反之亦然,信号的双向传输性能良好。例如,当ENABLE引脚为高电平时,所有开关断开;当为低电平时,通过地址输入引脚(A、B、C)的不同组合可以选择不同的通道进行导通。
五、电气特性分析
- 双电源供电情况
- 在(V{CC}=4.5V)至5.5V,(V{EE}=-4.5V)至 - 5.5V的双电源供电条件下,导通电阻在+25℃时典型值为36Ω,最大值为51Ω。不同通道之间的导通电阻匹配度在+25℃时最大为11Ω,在全温度范围内为12.7Ω。这些参数保证了信号在不同通道传输时的一致性。
- 单电源供电情况
- 当使用单+5V电源时,导通电阻在+25℃时典型值为66Ω,最大值为84Ω;使用单+3.6V电源时,导通电阻在+25℃时典型值为100Ω,最大值为130Ω。随着电源电压的降低,导通电阻会有所增加。
- 动态特性
在不同的供电条件下,地址转换时间、使能导通时间、使能关断时间等动态参数也有所不同。例如,在单+5V电源供电时,地址转换时间在+25℃时为100ns;在双电源供电时,地址转换时间在+25℃时为70ns。
六、测试电路与性能曲线
文档中给出了多种测试电路,包括地址转换时间测试电路、开关时间测试电路、先断后合时间延迟测试电路等。通过这些测试电路,可以准确地测量SGM4581的各项性能参数。同时,还给出了导通电阻与(V_X)的典型性能曲线,从曲线中我们可以直观地看到在不同电源电压下,导通电阻随(V_X)的变化情况。这对于我们在实际设计中选择合适的工作点非常有帮助。
七、封装与订购信息
SGM4581提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购型号和包装信息。例如,SOIC - 16封装的订购型号为SGM4581YS16G/TR,采用卷带包装,每卷2500个;SSOP - 16封装的订购型号为SGM4581YQS16G/TR,每卷3000个。在选择封装时,我们需要考虑电路板的空间布局、散热要求等因素。
八、注意事项
- 绝对最大额定值
在使用SGM4581时,要确保各项电压、电流和温度等参数不超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
- ESD敏感性
由于集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装SGM4581时,要采取适当的ESD防护措施,以免影响器件的性能和可靠性。
总之,SGM4581是一款性能出色、应用广泛的模拟多路复用器。作为电子工程师,在设计相关电路时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项特性和参数,合理选择封装和供电方式,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际使用过程中是否遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎一起交流分享。
