在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX5951作为一款12V/5V输入的降压PWM控制器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析MAX5951的特点、工作原理以及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX5951.pdf
MAX5951是一款脉冲宽度调制(PWM)降压型DC - DC控制器,输入电压范围为8V至16V或5V ±10%,可提供0.8V至5.5V的可调输出电压,最大负载电流可达10A,具有良好的负载和线性调节能力。该芯片采用电压模式控制方案,具备出色的抗噪性能,并提供外部补偿功能,可灵活选择电感值和电容类型。其固定开关频率可在100kHz至1MHz之间编程,还能通过SYNCIN输入与外部时钟信号同步。此外,芯片还集成了欠压锁定(UVLO)、数字软启动、无损谷值模式电流限制、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护功能。
MAX5951适用于多种应用场景,如PCI - e Express Modules、通用12V或5V输入PWM控制器、刀片服务器、RAID、基站和工作站等。在这些场景中,MAX5951能够为系统提供稳定可靠的电源,满足不同设备的需求。
支持8V至16V或5V ±10%的输入电压范围,可适应不同的电源环境,提高了芯片的通用性。
采用无损谷值模式电流传感技术,能够准确检测电感电流,实现高效的电流限制和保护。
输出电压可在0.8V至5.5V之间调节,满足不同负载的电压需求。
电压模式控制方案提供了良好的抗噪性能,外部补偿功能则允许工程师根据具体应用选择合适的电感和电容,提高了设计的灵活性。
数字软启动功能可使负载电压以可控的方式上升,避免输出电压过冲,减少启动时的输入浪涌电流。
可通过SYNCIN和SYNCOUT实现外部时钟同步和180°异相操作,还能实现多转换器的启动同步和比例跟踪。
具备欠压锁定、打嗝模式输出短路保护和热关断等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
MAX5951采用32引脚的薄型QFN封装,各引脚功能如下:
连接8V至16V的外部电压源,对于5V输入应用,将IN与REG连接到5V ±10%的电源。可通过连接外部分压器来降低启动电压。
PWM UVLO分压器中心点,可使用外部分压器覆盖内部PWM UVLO分压器,上升阈值为1.220V,滞回为122mV。
DCENI必须高于VTHRESH,PWM控制器才能启动。若不使用,可连接到REG。
用于设置DCENI的阈值,可通过连接电阻分压器来调整。
SYNCIN用于接收外部时钟信号,实现同步;SYNCOUT用于驱动另一个MAX5950或MAX5951的SYNCIN,可实现180°异相操作。
连接50kΩ至500kΩ的电阻到AGND,可编程开关频率从100kHz至1MHz。
用于协调多个转换器的同步软启动,实现比例跟踪。
当SENSE高于VREF且STARTUP为高电平时,PGOOD输出高电平。
连接到补偿反馈网络,用于频率补偿。
连接到电阻分压器的中心抽头,用于设置输出电压。
通过连接电阻分压器监测输出电压,与内部参考电压VREF进行比较。
连接25kΩ至175kΩ的电阻到AGND,可编程谷值电流限制阈值。
在任何PWM操作开始之前,VIN必须超过默认的PWM UVLO阈值(典型值为7V)。UVLO电路可关闭MOSFET驱动器、振荡器和所有内部电路,以降低电流消耗。可通过连接外部分压器来覆盖内部PWM UVLO分压器。
当VIN超过UVLO阈值后,软启动功能开始工作。软启动电路逐渐升高参考电压,控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。软启动持续时间为1024个时钟周期,输出电压通过128个相等的步骤递增。
REG是一个5V LDO的输出端,由IN供电,为IC提供电源。需使用2.2µF陶瓷电容将REG旁路到AGND,以提供良好的旁路效果。REG仅用于为内部电路供电,不应用于为外部负载供电。
DREG是低侧MOSFET驱动器的电源输入,需外部连接到REG。可添加RC滤波器来过滤MOSFET驱动器的高峰值电流。
BST为高侧MOSFET驱动器提供电源,需连接自举二极管和自举电容。
高侧(DH)和低侧(DL)驱动器驱动外部n沟道MOSFET的栅极,具有2A的峰值源极和漏极电流能力,可确保开关MOSFET的快速上升和下降时间,减少开关损耗。栅极驱动电路还提供25ns的先断后通时间,防止过渡期间的直通电流。
通过在RT引脚连接外部电阻,可将MAX5951的开关频率编程为100kHz至1MHz。可通过SYNCIN连接外部时钟信号实现同步,外部频率必须比通过RT输入编程的频率高至少20%。SYNCOUT可用于驱动另一个MAX5950或MAX5951的SYNCIN。
STARTUP输入与数字软启动结合,可实现简单的比例跟踪。当使用多个MAX5950或MAX5951时,将所有设备的STARTUP连接在一起,可同步所有设备的软启动,使输出电压按比例跟踪。
DCENI输入必须高于VTHRESH,PWM控制器才能启动。通过连接多个设备的DCENI输入并设置不同的启动阈值,可实现PWM控制器的启动排序。
PGOOD输出和DCENI输入可通过级联实现电源排序。当SENSE处的电压高于VREF(典型值为800mV)时,PGOOD输出被拉高。
可通过连接外部分压器覆盖内部PWM UVLO分压器,PUVLO的上升阈值为1.220V,滞回为120mV。若不连接PUVLO,则使用默认的PWM UVLO阈值。
通过连接电阻分压器从输出到FB到AGND来设置输出电压,可根据相关公式计算电阻值。
选择电感时,需考虑电感值(L)、峰值电感电流(IPEAK)和电感饱和电流(ISAT)。一般选择∆IP - P等于满载电流的30%,并根据公式计算电感值。同时,需确保ISAT高于最大峰值电流。
输入电容需能承受输入纹波电流,并将输入电压纹波保持在设计要求内。可根据公式计算输入电容和ESR。
输出电容的选择需考虑允许的输出电压纹波和负载阶跃期间输出电压的最大偏差,可根据公式计算所需的电容值、ESR和ESL。
通过连接25kΩ至175kΩ的电阻,RILIM从ILIM到AGND,可编程谷值电流限制阈值。MAX5951采用谷值电流传感方法进行电流限制,并可补偿MOSFET的RDS(ON)随温度的变化。
选择MOSFET时,需考虑总栅极电荷、RDS(ON)、功率耗散、最大漏源电压、封装热阻和所需的电流限制。应选择针对高频开关应用优化的MOSFET。
MAX5951采用电压模式控制方案,补偿网络需补偿输出低通LC滤波器产生的增益下降和相移。根据不同的输出电容类型(低ESR或高ESR),需采用不同的补偿方法。
将IN和DREG旁路电容靠近MAX5951的PGND引脚放置,将REG旁路电容靠近AGND引脚放置。
尽量减小输入电容、上开关MOSFET、电感和输出电容形成的高电流环路的面积和长度,以及同步开关MOSFET、电感和输出电容形成的电流环路的长度。
将AGND和PGND隔离,并在靠近输入滤波电容负端的一点连接。
将电流传感线CS +和CS -靠近布置,以减小环路面积。
避免REG/DREG旁路电容、MAX5951的驱动器输出、MOSFET栅极和PGND之间的长走线,减小REG旁路电容、自举二极管、自举电容、MAX5951和上MOSFET栅极形成的环路。
将输出电容组靠近负载放置。
在开关MOSFET和电感周围提供足够的铜面积,以帮助散热,并均匀分布功率组件,确保适当的散热。
使用2oz铜,以最小化走线电感和电阻,提高效率并降低热阻。
总之,MAX5951是一款功能强大、性能出色的降压PWM控制器。在设计应用中,工程师们需要深入理解其工作原理和设计要点,合理选择外部组件,并遵循PCB布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5951的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
