探索MAX8506/MAX8507/MAX8508:WCDMA和cdmaOne手机的高效PWM降压DC - DC转换器
一、引言
在当今的移动通讯设备中,电源管理是一个至关重要的环节。对于WCDMA和cdmaOne手机而言,高效、稳定且小巧的电源解决方案尤为关键。MAXIM推出的MAX8506/MAX8507/MAX8508 PWM降压DC - DC转换器,凭借其集成的75mΩ旁路FET,为这些手机的功率放大器(PA)供电提供了理想的选择。接下来,我们将深入探讨这款转换器的特点、性能以及应用设计要点。
文件下载:MAX8506.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX8506/MAX8507/MAX8508集成了PWM降压DC - DC调节器和75mΩ(典型值)旁路FET,专为WCDMA和cdmaOne手机的PA供电而设计。其输入电压范围为2.6V至5.5V,保证输出电流可达600mA。1MHz的PWM开关频率允许使用小型外部组件,有助于减小整体电路体积。
2.2 输出电压控制
  • MAX8506和MAX8507:可动态控制,输出电压范围为0.4V至3.4V,能根据实际需求灵活调整。
  • MAX8508:通过外部编程实现固定的0.75V至3.4V输出。
2.3 旁路模式
所有版本都具备数字逻辑控制的高功率(HP)旁路模式,可将输出直接连接到电池,以满足特定情况下的供电需求。
三、产品特性亮点
3.1 集成旁路FET
集成的75mΩ(典型值)旁路FET,在600mA负载下的压降仅为38mV,有效降低了功耗,提高了效率。
3.2 高效性能
最高效率可达94%,能显著延长电池续航时间,这对于移动设备来说至关重要。
3.3 动态输出调整
MAX8506和MAX8507可动态调整输出电压,适应不同的工作场景,而MAX8508则提供固定输出,满足特定应用的需求。
3.4 固定频率PWM开关
1MHz的固定频率PWM开关,有助于减少外部组件的尺寸,同时保证了稳定的输出。
3.5 低功耗模式
关机模式下电流仅为0.1µA(典型值),进一步降低了功耗。
3.6 小型封装
采用16引脚4mm x 4mm薄型QFN封装(最大高度0.8mm),节省了电路板空间。
四、电气特性分析
4.1 输入电压与电流
输入电压范围为2.6V至5.5V,在不同的工作模式下,静态电流和关机电流都有明确的参数。例如,正常模式下静态电流为180µA,关机模式下电流低至0.1µA。
4.2 输出电压精度
输出电压精度较高,不同的参考输入电压和输出电流条件下,都能保证输出电压的稳定性。
4.3 电流限制与保护
具备多种电流限制功能,如P通道和N通道电流限制阈值,可有效保护内部MOSFET和整流器,防止过流损坏。
4.4 振荡器与逻辑输入
内部振荡器频率为1MHz,逻辑输入的高、低电压和电流也有相应的规格,确保了系统的稳定运行。
4.5 热关断保护
当温度达到160°C时,热关断功能启动,保护芯片不受过热损坏,同时热关断迟滞为15°C。
五、典型应用电路与设计要点
5.1 典型应用电路
文档中给出了MAX8506/MAX8507和MAX8508的典型应用电路,包括输入、输出电容和电感的选择,以及各个引脚的连接方式。
5.2 输出电压设置
  • MAX8506/MAX8507:通过REFIN输入和外部DAC动态调整输出电压,增益分别为1.76(MAX8506)和2.00(MAX8507)。
  • MAX8508:使用外部电阻分压器设置输出电压,公式为(R1 = R2 × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中(V_{FB}=0.75V)。
5.3 电容选择
  • 输入电容:应选择低ESR的钽电容、聚合物电容或陶瓷电容,以减少输入纹波。计算公式为(RMS =frac{I{OUT}}{V{IN}} × sqrt{V{OUT} × (V{IN} - V_{OUT})})。
  • 输出电容:根据负载和系统稳定性要求选择合适的电容,同时配合补偿网络(RC和CC)确保系统的稳定性。
5.4 电感选择
推荐使用4µH至6µH的电感,其直流电阻应小于400mΩ,饱和电流应大于PA电源的最大直流负载加上电感电流纹波的一半。文档中还给出了不同供应商的推荐电感型号。
5.5 PCB布局与布线
由于开关频率高和峰值电流大,PCB布局至关重要。应将电感、输入和输出滤波电容靠近放置,缩短布线长度,同时将外部电压反馈网络靠近FB引脚,避免噪声干扰。
六、总结
MAX8506/MAX8507/MAX8508 PWM降压DC - DC转换器以其高效、灵活的特性,为WCDMA和cdmaOne手机的电源管理提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压控制方式、电容和电感等组件,并注意PCB布局和布线,以确保系统的稳定性和性能。你在使用这类转换器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
