SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
在电子设计领域,模拟多路复用器是一种关键的组件,它能在多个输入信号中进行选择并输出,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO公司推出的SGM4581X高压CMOS模拟多路复用器。
文件下载:SGM4581X.PDF
一、产品概述
SGM4581X是一款8通道、与TTL/CMOS兼容的模拟多路复用器。它的供电方式非常灵活,可以采用+3.6V至+11V的单电源供电,也能使用±1.8V至±5.5V的双电源供电。该产品具有高电压、低导通电阻和低失真等特点,这些高性能特性使其非常适合多种应用场景,如手机、音频和视频信号路由等。
当使用单+5V或双±5V电源时,由于所有数字输入的逻辑阈值在0.8V至2.4V之间,因此可以保证TTL/CMOS逻辑兼容性。SGM4581X提供了Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L等多种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
2.1 电源电压范围
  • 单电源电压范围为+3.6V至+11V,双电源电压范围为±1.8V至±5.5V。不同的电源电压会影响导通电阻等参数,例如在±5V电源下,导通电阻最大为51Ω;在单+5V电源下,导通电阻最大为84Ω。
    2.2 低导通电阻和低泄漏电流
  • 导通电阻平坦度低,关断泄漏电流和导通泄漏电流最大均为±1μA,这有助于减少信号传输过程中的损耗和干扰。
    2.3 高关断隔离和低失真
  • 关断隔离度在(R{L}=50 Omega)、(f = 1 MHz)时可达 - 70dB,失真度在(R{L}=600 Omega)、(f = 20 Hz)至20kHz时低至0.08%,能够保证信号的高质量传输。
    2.4 逻辑兼容性和宽温度范围
  • 与TTL/CMOS逻辑兼容,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM4581X的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
3.1 汽车领域
在汽车电子系统中,需要处理各种传感器信号和控制信号,SGM4581X的高性能和宽温度范围使其能够满足汽车环境的要求。
3.2 手机和便携式设备
对于手机和便携式设备,低功耗和小尺寸封装是关键需求。SGM4581X的多种封装形式和低功耗特性使其成为理想的选择。
3.3 采样保持电路和电池供电系统
在采样保持电路中,SGM4581X的低导通电阻和平坦度能够保证采样信号的准确性;在电池供电系统中,其低功耗特性有助于延长电池续航时间。
3.4 音频和视频信号路由
低失真和高隔离度使得SGM4581X能够很好地处理音频和视频信号的路由,保证信号的质量。
四、封装与订购信息
SGM4581X提供了多种封装选项,每种封装都有对应的订购型号和包装方式,具体如下: 封装类型 温度范围 订购型号 标记 包装
SOIC - 16 - 40℃至 + 125℃ SGM4581XS16G/TR SGM4581XS16 卷带包装,2500个
SSOP - 16 - 40℃至 + 125℃ SGM4581XQS16G/TR XQS16 卷带包装,3000个
TSSOP - 16 - 40℃至 + 125℃ SGM4581XTS16G/TR XTS16 卷带包装,3000个
TQFN - 3×3 - 16L - 40℃至 + 125℃ SGM4581XTQ16G/TR 4581TQ 卷带包装,3000个
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同封装的SGM4581X引脚配置有所不同,但主要引脚功能基本一致。例如,X0 - X7为模拟开关输入引脚,X为模拟开关输出引脚,ENABLE为数字使能控制引脚,VCC为正电源引脚,VEE为负电源引脚(单电源时连接GND),A、B、C为数字信号输入引脚用于选择通道。
5.2 功能表
根据ENABLE输入和选择输入A、B、C的不同组合,可以控制不同的开关导通,具体功能表如下: ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
C B A
H X X X All Switches Open
L L L L X - X0
L L L H X - X1
L L H L X - X2
L L H H X - X3
L H L L X - X4
L H L H X - X5
L H H L X - X6
L H H H X - X7
其中,X表示无关项。
六、电气特性
6.1 双电源供电
在双电源供电((V{CC}=4.5 ~V)至5.5V,(V{EE}=-4.5 ~V)至 - 5.5V)的情况下,模拟信号范围为VEE至VCC,导通电阻在+25℃时典型值为36Ω,最大值为51Ω。数字输入的逻辑阈值高为2.4V,逻辑阈值低为0.8V。
6.2 单电源供电
  • +5V单电源:导通电阻在+25℃时典型值为66Ω,最大值为84Ω。
  • +3.6V单电源:导通电阻在+25℃时典型值为100Ω,最大值为130Ω。
不同电源供电情况下,其他电气特性如泄漏电流、动态特性等也会有所不同。
七、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试SGM4581X的各项性能指标,如地址转换时间、开关时间、先断后通延迟时间、电荷注入、关断隔离、 - 3dB带宽等。了解这些测试电路有助于我们准确评估SGM4581X在实际应用中的性能。
八、注意事项
8.1 绝对最大额定值
使用时需要注意绝对最大额定值,如VCC电压范围为 - 0.3V至13.2V,任何引脚的电压范围为(VEE - 0.3V)至(VCC + 0.3V),连续电流最大为±20mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
8.2 ESD敏感性
该集成电路对ESD敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGM4581X是一款性能优异、应用广泛的模拟多路复用器。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的封装和供电方式,并注意各项电气特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用SGM4581X或其他模拟多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
