在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX5094A/B/C/D和MAX5095A/B/C系列高性能单端电流模式PWM控制器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX5094.pdf
MAX5094/MAX5095系列是BiCMOS高性能电流模式PWM控制器,具备宽输入电压范围隔离/非隔离电源所需的所有特性。这些控制器适用于低功率和高功率通用输入电压以及电信电源。
参考输出电压在25°C、IREF = 1mA时为4.950 - 5.050V,具有良好的线性和负载调节特性。
初始精度在25°C时为51 - 57kHz,电压稳定性和温度稳定性良好,频率范围为20 - 1000kHz。
具有高增益和带宽,能有效调节输出电压。
不同型号具有不同的增益和最大电流检测信号阈值,可根据需求选择。
输出具有低导通电阻,能够快速驱动外部n沟道MOSFET。
启动电压阈值为7.98 - 8.82V,启动后最小工作电压为7.1 - 8.0V,具有0.8V的滞后。
当芯片温度超过150°C时,热关断电路将关闭5V参考并拉低OUT引脚。
MAX5094/MAX5095采用电流模式控制环路,将误差放大器的输出与电流检测电压进行比较。当电流检测信号低于CPWM比较器的反相输入时,比较器输出低电平,开关在每个时钟脉冲时导通;当电流检测信号高于反相输入时,输出高电平,开关关闭。
正常工作时,VCC由变压器的 tertiary 绕组提供。启动时,需通过电阻将VCC连接到输入电源。当VCC达到欠压锁定阈值8.4V时,输出驱动器开始切换,tertiary 绕组为VCC供电。VCC输入具有内部26.5V电流限制钳位,防止启动时过压。
OUT引脚驱动外部n沟道MOSFET,摆幅从GND到VCC。确保VCC低于外部MOSFET的绝对最大VGS额定值。驱动器具有推挽输出,PMOS导通电阻典型值为3.5Ω,NMOS导通电阻典型值为4.5Ω,可提供2A的源电流和1A的灌电流。
MAX5094包含内部误差放大器,反相输入在FB引脚,同相输入内部连接到2.5V参考。在非隔离转换器设计和通过偏置绕组进行初级侧调节的隔离设计中非常有用。
振荡器频率由RT/CT引脚的外部电容和电阻编程。REF通过RT对CT充电,直到电压达到2.8V,然后CT通过内部8.3mA电流源放电,直到电压达到1.1V,如此循环。
REF是5V参考输出,可提供20mA电流,需通过0.1µF电容旁路到GND。
MAX5094/MAX5095包含快速电流限制比较器,当电流检测电阻上的电压超过阈值时,MOSFET驱动器将在60ns内关闭开关。
SYNC是双向输入/输出引脚,可输出同步脉冲并接受其他MAX5095A/MAX5095B的同步脉冲。多个MAX5095A/MAX5095B可通过连接SYNC引脚同步到最高频率的器件。
ADV_CLK是一个提前脉冲输出,脉冲宽度为85ns,上升沿领先OUT引脚110ns,用于实现次级侧同步整流。
适用于需要电气隔离的应用,通过初级侧调节实现输出电压的稳定。
结构简单,适用于对成本和空间要求较高的应用。
具有双向同步功能,可用于多个电源模块的同步运行。
利用ADV_CLK输出实现次级侧同步整流,提高电源效率。
合理选择启动电阻RST和电容CST,确保在规定时间内使VCC达到启动阈值。
根据所需的电流限制值,选择合适的电流检测电阻RCS。
确保SYNC引脚的连接正确,选择合适的外部下拉电阻RSYNC。
考虑芯片的功率损耗,合理设计散热措施,确保芯片在正常温度范围内工作。
MAX5094/MAX5095系列PWM控制器具有高性能、多功能的特点,适用于各种电源设计应用。通过深入了解其特性和工作原理,电子工程师可以更好地利用这些控制器,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计中,需要根据具体应用需求选择合适的型号,并注意各个设计要点,以确保电源系统的性能和可靠性。
你在设计电源系统时,是否遇到过类似的PWM控制器应用问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
