工作电流怎么算
  电线电缆工作电流计算
  1、单相电流计算公式
工作电流
  P-功率;
  U-电压;
  cosΦ-功率因素;
  I-相线电流
  2、三相电流计算公式
工作电流
  P-功率(W);
  U-电压(380V);
  cosΦ-功率因素(0.8);
  I-相线电流(A)
  一般铜导线的安全截流量为5至8安每平方毫米,铝导线的安全截流量为3至5安/平方毫米。在单相220伏线路中,每1千瓦功率的电流在4至5安左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1千瓦功率的电流在2安左右。
  也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1千瓦功率荷载;三相平衡电路可以承受2至2.5千瓦的功率。但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
  电缆安全工作电流口诀
  十下五(十以下乘以五)、
  百上二 (百以上乘以二)、
  二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)、
  七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)、
  穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)
  铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)
  裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)
  变频器工作电流计算
  当运行方式不同时,变频器容量的计算方式和选择方法不同,变频器应满足的条件也不一样。选择变频器容量时,变频器的额定电流是一个关键量,变频器的容量应按运行过程中可能出现的最大工作电流来选择。
  变频器的运行一般有以下几种方式:
  1、连续运转
  由于变频器传给电动机的是脉冲电流,其脉动值比工频供电时电流要大,因此须将变频器的容量留有适当的余量。此时,变频器应同时满足以下三个条件。
工作电流
工作电流
  2、频繁加减速运转
  根据加速、恒速、减速等各种运行状态下的电流值,按下式确定。
工作电流
  3、一台变频器传动多台电动机,且多台电动机并联运行,即成组传动。用一台变频器使多台电机并联运转时,对于一小部分电机开始起动后,再追加投入其他电机起动的场合,此时变频器的电压、频率已经上升,追加投入的电机将产生大的起动电流,因此,变频器容量与同时起动时相比需要大些。
  以变频器短时过载能力为150%,1min为例计算变频器的容量,此时若电机加速时间在1min内,则应满足以下两式:
工作电流
工作电流
  Nτ: 并联电机的台数
  ns: 同时起动的台数
  PCN1: 连续容量(KVA) PcN1=KPmnr/η cosp
  PM: 电动机输出功率
  η: 电动机的效率(约取0.85)
  COsP : 电动机的功率因数(常取0.75)
  Ks: 电机起动电流/电机额定电流
  Im: 电机额定电流
  K: 电流波形正系数(PWM方式取1.05~1.10)
  PcN: 变频器容量(KVA)
  Icn:变频器额定电流(A)
  变频器驱动多台电动机,但其中可能有--台电动机随时挂接到变频器或随时退出运行。此时变频器的额定输出电流可按下式计算:
工作电流
  式中: IIcN: 变频器额定输出电流(A)
  IMN: 电动机额定输入电流(A)
  IMq: 最大一台电动机的起动电流(A)
  K: 安全系数,一一般取1.05~1.10
  J: 余下的电动机台数
