MAX8537/MAX8538/MAX8539:双同步降压控制器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源解决方案至关重要。MAX8537/MAX8538/MAX8539 双同步降压控制器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这三款控制器。
文件下载:MAX8537.pdf
产品概述
MAX8537/MAX8539 为 DDR 和组合电源提供了完整的电源管理解决方案。其中,MAX8537 用于异相 DDR 电源操作,MAX8539 用于同相 DDR 电源操作,它们能生成三个输出:主内存电压(VDDQ)、跟踪吸收/源极终端电压(VTT)和终端参考电压(VTTR)。而 MAX8538 则被配置为用于负载点电源的双异相控制器。每个降压控制器可源极或吸收高达 25A 的电流,终端参考可提供高达 15mA 的输出。
关键特性
架构与性能
  • 恒频电压模式架构:工作频率范围为 200kHz 至 1.4MHz,采用内部 25MHz 高带宽运算放大器作为误差放大器来调节输出电压,实现了快速瞬态响应,减少了输出电容器的数量。
  • 全 N 沟道 FET 设计:优化了效率和成本,同时确保了 VTT 的高效电流源极和吸收能力。
  • 高精度参考:具有 1% 精度的参考电压,能精确控制输出电压。
功能特性
  • 独立功能:每个通道都有独立的使能、电源良好和软启动功能,增强了设计的灵活性。
  • 电流限制:采用高端电流检测架构,ILIM 引脚可设置可调、无损的电流限制,还可通过与高端 FET 串联的检测电阻实现更精确的过流保护。
  • 过压保护:当输出电压超过设定输出的 17% 时,通过锁存高端 MOSFET 关闭和低端 MOSFET 开启来实现过压保护。
其他特性
  • 宽输入范围:4.5V 至 23V 的宽输入范围,甚至在外部 5V 电源下可低至 1.8V 输入。
  • 可调输出:输出电压可在 0.8V 至 3.6V 之间调节,精度为 1%。
  • 高转换效率:效率超过 90%,能有效降低功耗。
应用场景
这些控制器广泛应用于各种电子设备,包括 DDR 内存电源、笔记本电脑、服务器和存储系统、宽带路由器、XDSL 调制解调器和路由器、功率 DSP 核心电源、高级 VGA 卡中的功率组合器、网络系统以及 RAMBUS 内存电源等。
电气特性分析
电压与电流参数
  • V+ 工作范围:在不同条件下,V+ 的工作范围有所不同,如 VL 调节器在低于 5.5V 时会退出工作,此时 V+ 范围为 4.5V 至 23V;当 VL 外部生成时,V+ 范围为 4.5V 至 5.5V。
  • VL 调节器:输出电压在 4.75V 至 5.25V 之间,欠压锁定跳闸电平典型值为 4.3V。
  • 电流限制阈值:ILIM 引脚可设置电流限制,不同条件下的电流限制阈值有所差异。
频率与占空比
  • 频率范围:通过不同的 RFREQ 电阻值可调节开关频率,范围从 200kHz 至 1.4MHz。
  • 占空比:最大占空比和最小占空比可根据 RFREQ 电阻值进行调整。
其他参数
  • 误差放大器:FB_ 输入偏置电流、输入电压设定点等参数确保了输出电压的精确控制。
  • 驱动器:具有特定的导通电阻和死区时间,保证了电路的稳定运行。
典型工作特性
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解控制器在不同负载电流、输入电压等条件下的性能表现,如 VDDQ 效率与负载电流的关系、VTT 和 VTTR 与负载电流的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
引脚说明
详细了解每个引脚的功能对于正确使用控制器至关重要。例如,BST 引脚用于为高端 N 沟道开关提供栅极驱动电压,DH 和 DL 引脚分别为高端和低端栅极驱动器输出,ILIM 引脚用于设置输出电流限制等。
工作原理
DC - DC 控制器
采用 PWM 电压模式控制方案,通过内部高带宽运算放大器作为误差放大器,将输出电压与内部参考电压进行比较,生成误差信号,再与固定频率的斜坡进行比较,以确定合适的占空比来维持输出电压的稳定。
同步整流驱动器
用低电阻 MOSFET 开关取代普通肖特基捕获二极管,降低了整流器的导通损耗,同时确保了升压栅极驱动电路的正常启动。
高端栅极驱动电源
通过飞电容升压电路为高端 N 沟道开关提供栅极驱动电压,确保了高端 MOSFET 的可靠导通。
内部 5V 线性稳压器
为控制器的所有功能提供电源,输出电流可通过外部 PNP 晶体管进行补充,以满足更高的负载需求。
保护机制
欠压锁定(UVLO)
当 VL 低于 3.75V 时,UVLO 电路会抑制开关操作,确保在电源电压过低时不会做出错误决策。
启动条件
控制器在满足 EN_ 为高、VL > 4.3V、内部参考超过其标称值的 80% 以及未超过热限制等条件时才会启动。
输出欠压保护(UVP)
当控制器达到电流限制、FB_ 低于其标称阈值的 30% 且软启动完成时,会触发 UVP,进入打嗝模式以限制故障条件下的功耗。
输出过压保护(OVP)
持续监测输出电压,当输出电压超过误差放大器参考值的 17% 时,经过 10µs 延迟后触发 OVP,关闭控制器并快速放电输出滤波电容。
热过载保护
当结温超过 160°C 时,热传感器会关闭设备,待结温下降 10°C 后再重新开启,确保设备在高温环境下的安全运行。
设计流程
输出电压设置
通过电阻分压器网络设置输出电压,合理选择电阻值以确保输出电压的准确性。
电感选择
考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和电感电流纹波比(LIR)等参数,选择合适的电感值,以平衡尺寸、成本和效率。
输入和输出电容选择
输入电容用于减少从电源吸取的峰值电流和输入电压纹波,输出电容则影响输出电压的稳定性、纹波电压和瞬态响应。选择电容时需考虑电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值等因素。
MOSFET 选择
选择合适的 MOSFET 对于提高电路效率和可靠性至关重要。需考虑导通电阻、最大漏源电压、栅极电荷等参数,并计算 MOSFET 的功率损耗,以确保其在工作条件下不会过热。
电流限制设置
通过外部电阻和内部 200µA 电流源设置峰值电流限制阈值,同时需考虑电阻值的选择和电流源的容差。
软启动电容设置
通过外部电容和内部 5µA 电流源设置软启动时间,以控制输出电压的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。
补偿设计
根据输出电容的 ESR 零频率与闭环交叉频率的关系,采用不同的补偿设计方法,以确保系统的稳定性和高带宽。
PCB 布局指南
合理的 PCB 布局对于降低开关损耗、实现稳定运行至关重要。应遵循以下原则:
  • 将去耦电容尽可能靠近 IC 引脚放置。
  • 分离电源接地平面和信号接地平面。
  • 保持高电流路径尽可能短。
  • 将 MOSFET 的漏极连接到大面积焊盘以帮助散热。
  • 确保所有反馈连接短而直接。
  • 避免高速开关节点靠近敏感模拟区域。
MAX8537/MAX8538/MAX8539 双同步降压控制器以其出色的性能、丰富的功能和灵活的设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了强大的支持。通过深入了解其特性、工作原理和设计流程,工程师们可以充分发挥这些控制器的优势,设计出高效、稳定的电源解决方案。你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
