电感:根据输出电压、输入电压、开关频率和最大输出电流等参数选择合适的电感值。电感值计算公式为:
[L=frac{V{OUT 1} timesleft(V{IN }-V{OUT 1}right)}{V{IN } times f{S} times I{OUT1_MAX } times LIR }]
输入电容:用于减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压的纹波。推荐使用陶瓷电容,其具有低ESR和ESL,成本相对较低。对于需要输入电源故障警告的应用,需添加一个大值电解电容作为本地储能装置。输入电容的选择需满足纹波电流要求,其计算公式为:
[I{IN_RMS}=frac{I{OUT1} times V{OUT 1} timesleft(V{IN }-V{OUT 1}right)}{V{IN }}]
输出电容:关键参数包括实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定值。这些参数会影响输出的稳定性、纹波电压和瞬态响应。输出纹波由电容存储电荷的变化、电容ESR上的电压降和ESL上的电压降组成,计算公式如下:
[V{RIPPLE(ESR) }=I{P-P } times R{ESR}]
[V{RIPPLE(C)}=frac{I{P-P}}{8 times C{OUT } times f{S}}]
[V{RIPPLE(ESL)}=frac{V{IN} times ESL}{L1A + ESL}]
[I{P - P}=left(frac{V{IN}-V{OUT 1}}{f{S} L}right)left(frac{V{OUT 1}}{V{IN}}right)]
[V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }+V_{RIPPLE(ESL) }]
MOSFET:根据输出电流、耐压、导通电阻等参数选择合适的MOSFET。同时,需考虑MOSFET的开关损耗和驱动能力,相关功率损耗计算公式如下:
[P{Q 2 C C}=left(1-frac{V{OUT 1}}{V{IN }}right) times I{OUT 1}^2 times R{DS_o N}]
[P{Q 2 D C}=2 times I{OUT 1} times V{F} times t{d t} times f{S}]
[P{Q 2} TOTAL =P{Q 2 CC}+P{Q 2 DC}]
[P{Q 1 C C}=frac{V{OUT 1}}{V{IN }} times I{OUT 1} times R{DS_ON }]
[P{Q 1 S W}=V{IN} times I{OUT 1} times f{S} times frac{left(Q{G S}+Q{G D}right)}{I{GATE }}]
[I{GATE }=frac{2.5 V}{left(R{DH}+R{GATE}right)}]
[P{Q 1 D R}=Q{G S} times V{G S} times f{S} times frac{R{G A T E}}{left(R{G A T E}+R{D H}right)}]
[P{Q 1}=P{Q 1 C C}+P{Q 1 S W}+P_{Q 1 D R}]
(二)电流限制设置
折返电流限制:通过外部电阻分压器(R17和R18)从VOUT1连接到ILIM再到GND设置电流限制阈值。首先选择折返电流限制比(PFB),通常设置为0.5,然后根据以下公式计算R17和R18的值:
[P{FB}=frac{I{LIMIT@0V }}{I{LIMIT }}]
[R 17=frac{left(P{F B} times V{OUT 1}right)}{4.7 mu A timesleft(1-P{F B}right)}]
[R 18=frac{left(7.5 times R{CS_MAX } times I{LIMIT } timesleft(1-P{FB}right)right) times R 17}{V{OUT 1}-left(7.5 times R{CS_MAX } times I{LIMIT } timesleft(1-P_{FB}right)right)}]
恒定电流限制:将ILIM连接到VL可实现默认的170mV(典型值)电流限制阈值。选择的检测电阻值需满足:
[R{CS_MAX } times I{LIMIT }<151 mV]
(三)补偿设计
根据输出电容的类型(陶瓷或电解)和开关频率,采用不同的补偿设计方法,以确保系统的稳定性和高带宽。
陶瓷输出电容(fc < fZESR,适用于高开关频率):
[G{MOD(fc)}=G{MOD(DC)}left(frac{f{PMOD}}{f{C}}right)^{2}]
误差放大器的增益在fc处需有+20dB/decade的斜率,通过设置合适的零点和极点频率来实现。
[f{Z 1}=frac{1}{2 pi times R 3 times C 5}]
[f{Z 2}=frac{1}{2 pi times(R 1+R 4) times C 11}]
[f{P 2}=frac{1}{2 pi times R 4 times C 11}]
[f{P 3}=frac{1}{2 pi times R 3 timesleft(frac{C 5 times C 12}{C 5+C 12}right)}]
电解输出电容(fc > fZESR,适用于低开关频率):
[G{MOD(fc)}=G{MOD(DC)}frac{f{PMOD}^2}{f{ZESR} times f_{C}}]
误差放大器的增益在fc处需有0dB/decade的斜率,同样通过设置合适的零点和极点频率来实现。
