h1654155282.3538
2026-03-17
242
加入交流群
探索MAX8543/MAX8544:高效降压控制器的设计与应用
在电子工程师的日常工作中,降压控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX8543/MAX8544降压控制器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:MAX8544.pdf
一、产品概述
MAX8543/MAX8544是电流模式、恒定频率的PWM降压控制器,能在3V至13.2V的输入电源下工作,可产生0.8V至0.9 x VIN的可调输出电压,负载能力最高可达25A。它具有可调节的开关频率和同步功能,非常适合对噪声敏感的应用场景。
产品特性亮点
- 预偏置启动:能在输出存在预偏置的情况下启动,且无需对输出进行放电,这大大简化了核心和I/O应用的跟踪电源设计以及冗余电源设计。
- 无损电流检测:利用输出电感的直流电阻作为电流检测元件,实现了无损、低成本的电流检测。电流检测阈值可设置为四个离散级别,以适应不同直流电阻值的电感。
- 同步功能:开关频率可在200kHz至1MHz之间调节,还能在160kHz至1.2MHz范围内进行同步,有效降低了开关噪声。
- 过压保护:具备过压保护功能,保障了电路的安全稳定运行。
二、电气特性
绝对最大额定值
在使用MAX8543/MAX8544时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,IN、EN、CS+、CS - 到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 14V,BST、DH到LX的电压范围为 - 0.3V至 + 6V等。
电气参数
- 输入电压范围:工作输入电压范围为3.0V至13.2V,当VIN < 5.5V时,VL需连接到IN。
- 静态电流:在VFB = 0.9V且无开关动作时,静态电源电流为2 - 3mA;在关机模式下,关机电源电流可低至20µA。
- 输出电压调节:输出电压调节范围为0.8V至0.9 x VIN,可通过连接FB到外部电阻分压器来设置输出电压。
三、典型应用电路
文档中给出了两种典型应用电路,分别适用于12V(±10%)输入、2.5V输出、最大15A负载和600kHz开关频率,以及3.3V(±10%)输入、2.5V输出、最大15A负载和500kHz开关频率的场景。同时,还提供了详细的建议组件清单,方便工程师进行设计。
组件选择要点
- 电感:电感的选择需要考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与最大直流负载电流的比值)等参数。一般来说,LIR取0.3是一个较好的折衷方案,既能保证电感尺寸较小,又能控制损耗和输出纹波。
- MOSFET:选择MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。导通电阻越低越好,最大漏源电压应至少比高侧MOSFET漏极的输入电源轨高20%。
- 电容:输入电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波;输出电容的选择则需要考虑实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定要求等参数,以确保电路的稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。
四、设计流程
输出电压设置
通过将FB连接到从输出到GND的外部电阻分压器来设置输出电压。选择R2在8kΩ至24kΩ之间,然后使用公式 (R1 = R2 × (frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)) 计算R1的值,其中 (V_{FB} = 0.8V)。
电感选择
根据输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR等参数确定电感值,公式为 (L = frac{V{OUT} × (V{IN} - V{OUT})}{V{IN} × f{S} × I{LOAD(MAX)} × LIR})。同时,所选电感的饱和电流额定值必须超过峰值电感电流 (I{PEAK} = I{LOAD(MAX)} + frac{LIR}{2} × I_{LOAD(MAX)})。
电流限制设置
- 谷值电流限制:MAX8543具有固定的谷值电流限制阈值和固定的折返比;MAX8544则具有可调的谷值电流限制,可选择带自动恢复的折返模式或带锁存的恒定电流模式。
- 峰值电流限制:峰值电感电流限制阈值有四个可选设置,可通过ILIM(MAX8543)或ILIM1(MAX8544)进行选择。
补偿设计
MAX8543/MAX8544使用内部跨导误差放大器来补偿控制环路。外部电感、输出电容、补偿电阻和补偿电容决定了环路的稳定性。通过合理选择这些组件的值,可以优化控制环路的稳定性。
五、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和干净、稳定的操作至关重要。以下是一些关键的布局指南:
- 将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,保持电源接地平面和信号接地平面分开。
- 对于输出电流大于10A的情况,建议使用四层PCB板,并在IC下方的第二层铺设信号接地平面,以减少噪声耦合。
- 将输入、输出、缓冲和VL电容连接到电源接地平面,将其他电容连接到信号接地平面。
- 将电感电流检测电阻和电容尽可能靠近电感放置,采用开尔文连接以减少PCB走线电阻的影响。
- 将MOSFET尽可能靠近IC放置,以减少栅极驱动环路的走线电感。如果使用并联MOSFET,要确保到两个栅极的走线长度相等。
- 将功率MOSFET的漏极引脚连接到大面积铜区,以帮助散热。
- 将反馈和补偿组件尽可能靠近IC引脚放置,将反馈分压器电阻从FB连接到输出,尽可能靠近最远的输出电容。
六、总结
MAX8543/MAX8544降压控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的电源设计解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择组件,优化PCB布局,以确保电路的稳定运行。同时,对于一些关键参数的设置,如输出电压、电感值、电流限制等,需要进行仔细的计算和验证。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
