湖南泰德航空技术突围:航空发动机燃油系统部件高低温耐久试验的适航符合性要求与技术挑战
燃油系统
航空发动机作为飞行器的“心脏”,其可靠性与安全性直接决定了飞行任务的成败与机上人员的生命安全。在发动机众多子系统中,燃油系统承担着按发动机工作状态精确供给规定流量和压力燃油的核心职能,其工作特性直接影响燃烧室的点火性能、燃烧稳定性以及推力响应的及时性。燃油系统部件,包括燃油泵、液压机械装置、燃/滑油散热器、伺服燃油加热器、喷嘴油滤、作动筒及流量传感器等,通常在极端严苛的环境中服役——环境温度范围横跨-55℃至250℃,燃油介质温度亦需承受-55℃至150℃的剧烈变化。这种极端的温度交变工况对部件的材料特性、密封性能、运动副配合间隙以及功能稳定性构成了严峻考验,一旦部件发生失效,可能导致燃油泄漏、供油中断甚至引发灾难性后果。
一、高低温耐久试验的必要性与技术演进
从适航法规的视角审视,民用航空发动机在投入市场运营前,必须通过严格的适航取证程序,以证明其设计与制造满足规章要求的安全水平。中国民航规章CCAR33.91条明确规定,对于持久试验无法充分验证的系统和部件,必须进行附加的部件试验。这一条款的背后逻辑在于:整机试验受限于测试条件与安全边界,无法完全复现燃油系统部件在设计极限温度条件下的工作状态,特别是无法单独评估环境温度与燃油介质温度耦合作用对部件功能的影响。适航咨询通告AC33.91与SAE工业标准ARP5757中推荐了26项部件试验,高低温耐久试验位列其中,其核心考核目标是验证部件在极端温度影响下能否保持功能正常,并识别任何因温度导致部件失效的潜在损伤模式。
追溯国内外技术发展轨迹,欧美航空强国经过数十年的民用发动机研制历程,在燃油系统部件试验领域积累了深厚的技术底蕴。以GE、罗尔斯·罗伊斯、普惠为代表的航空发动机巨头,不仅建立了完善的部件级试验条件,更通过持续发布和更新行业标准的方式,不断提升温度耐久试验的技术要求。其试验系统普遍具备宽温域模拟能力、高精度温控性能以及多参数耦合测试功能,试验数据的置信度与可追溯性达到极高水平。反观国内技术发展路径,长期受军机研制思路的影响,在开展燃油部件温度耐久试验时往往存在明显短板:多数试验系统仅能单独考虑环境温度或燃油介质温度中的一种工况,少数能够同时实现双温控制的试验器,其技术指标难以满足先进民用发动机的研发需求。特别值得关注的是,考虑到航空燃油的易燃易爆属性,试验安全设计成为技术瓶颈,导致介质高温通常被限制在110℃左右,与实际服役工况存在显著差距。
近年来,国内科研院所与企业在燃油系统部件试验技术领域开展了积极探索。西安科技大学的周彩霞基于LabVIEW开发平台设计了燃油附件测控系统,实现了数据采集与过程控制的集成化;沈阳航空航天大学的黄笑飞聚焦燃油泵测试的温度控制难题,引入模糊PID算法以提升温控品质;合肥工业大学的张文明基于PLC控制器与LabVIEW平台构建了燃油泵轴承试验测控系统,为部件级试验提供了可借鉴的技术范式。这些研究成果标志着国内试验技术正从单一参数测试向多物理场耦合控制的方向演进,但在系统集成度、极端工况模拟能力以及控制算法适应性方面,仍与国外先进水平存在差距。
二、燃油系统部件的关键作用与技术挑战
航空发动机燃油系统的功能架构决定了其在整机系统中的核心地位。该系统的基本使命是按照发动机的推力需求与工作状态,向燃烧室精确供给具有规定流量和压力的燃油,同时参与发动机的控制与保护逻辑。燃油泵作为系统的动力源,通常采用齿轮泵或柱塞泵结构,其工作转速与输出流量必须跟随发动机工况实时调整;液压机械装置承担着燃油计量与分配的功能,通过精密的阀芯-阀套配合实现流量调节;燃/滑油散热器利用燃油的低温特性带走滑油热量,既保证了滑油的润滑性能,又实现了燃油的预热;伺服燃油加热器则用于防止燃油在低温条件下析出结晶,确保喷嘴雾化质量;喷嘴油滤作为最后一道防线,必须有效滤除杂质同时避免堵塞导致的供油中断。
从失效物理的角度分析,温度因素是诱发燃油系统部件故障的主导环境应力。在低温工况下,燃油黏度急剧上升,可能导致油泵吸入能力下降、滤芯压差增大、作动机构响应迟滞;不同材料的线膨胀系数差异会引起配合间隙异常变化,甚至导致运动副卡滞或密封失效。在高温工况下,燃油可能发生热氧化分解,生成胶质和积炭沉积在关键通道表面,影响阀芯运动灵活性;密封材料在超温条件下会发生老化、硬化甚至碳化,丧失密封能力;长期高温作用还会加速金属材料的蠕变与疲劳损伤累积。更为复杂的是,实际飞行任务中部件往往承受高低温交变循环的复合作用,热应力与机械应力的耦合效应显著缩短了疲劳寿命。
燃油系统部件的失效后果具有典型的连锁反应特征。以主燃油泵为例,若其因低温起动时润滑不足导致轴承损伤,可能引发转子与壳体碰摩,进而产生金属屑末污染下游燃油系统,造成调节活门卡滞或喷嘴堵塞,最终导致燃烧室供油不均、燃烧不稳定甚至熄火停车。这种失效传播路径的复杂性,决定了部件级验证必须采用全工况覆盖的试验方法,在可控条件下施加温度应力、压力应力与流量应力,完整复现部件在实际发动机上的载荷谱。
燃油系统
三、燃油附件高低温耐久试验系统的构造
燃油附件高低温耐久试验系统是一项集热力学、流体力学、自动控制与安全防护于一体的复杂装备,其设计目标是在实验室条件下精确复现燃油系统部件所经历的极端温度环境,并对部件功能性能进行全过程的监测与评估。从系统构成来看,该试验系统主要由环境温度加热子系统、燃油加热子系统、环境温度制冷子系统、燃油制冷子系统、油源子系统、环境箱、测试子系统以及安防子系统等多个功能模块有机集成。
环境箱作为试验件的安装空间,其内部尺寸与结构设计需兼顾通用性与适应性,满足不同规格燃油附件的安装需求。环境温度控制采用空气循环导热方式,高温加热依靠电加热器配合导热油二次换热,低温制冷则通过压缩机制冷系统配合蒸发器实现,这种间接换热的设计有效避免了电加热元件直接暴露于易燃易爆环境中,大幅提升了系统运行的安全性。燃油温度控制回路的设计更为复杂,因为燃油的物理特性对温度变化极为敏感,且存在闪点与燃点的安全限制。系统采用独立的燃油加热与制冷回路,通过换热器实现热量交换,换热介质选用导热油,既保证了传热效率,又避免了燃油局部超温的风险。
油源子系统承担着为试验件提供规定流量和压力燃油的任务,通常由主油泵、补油泵、稳压罐、过滤器以及调节阀组构成。主油泵采用变频调速技术,可根据试验载荷谱的要求实时调整输出流量,模拟发动机不同工况下的燃油供给特性。回油管路设计需考虑高温燃油的冷却处理,避免热燃油直接返回油箱引发油品老化或安全隐患。测试子系统分布在系统的各个关键节点,包括压力传感器、流量计、热电偶、液位计以及振动传感器等,所有传感器均采用4-20mA标准电流信号输出,既保证了信号传输的抗干扰能力,又简化了采集模块的配置。
安防子系统是高低温耐久试验系统中不可或缺的组成部分,其设计理念源于对燃油易燃易爆特性的深刻认知。系统在环境箱内部、燃油管路接头以及电气控制柜等关键区域布置了油气浓度传感器,实时监测可燃气体的浓度变化。一旦检测到油气浓度超限,控制系统立即触发报警信号,并自动打开氮气储存罐的电磁阀向环境箱内填充惰性气体,同时切断非防爆电器的供电,将系统状态快速降至安全范围。这种多层次的安全防护设计,为长时间无人值守的耐久试验提供了可靠保障。
燃油系统
四、测试系统的软件架构与控制算法
测试系统的智能化水平直接决定了试验数据的质量与试验过程的可靠性。本系统采用典型的上位机与下位机两层架构,上位机以研华工控机为硬件平台,搭载基于力控组态软件ForceControl开发的试验测试软件;下位机选用西门子S7-200 SMART系列PLC作为控制器,通过PROFINET工业以太网协议实现与上位机的高速数据交换。这种架构既发挥了工控机在数据处理、人机交互与数据库管理方面的优势,又充分利用了PLC在工业现场控制中的高可靠性与实时性。
数据采集单元的设计充分考虑了信号类型的多样性。PLC的CPU模块选用ST60型号,集成36点数字量输入与24点数字量输出,满足开关量信号的监控需求。温度采集采用热电阻输入模块,支持两通道Pt100铂电阻直接接入,省去了温度变送器的中间环节,提高了测量精度。模拟量信号采集选用EM AE04模块,四通道输入配置可同时接入多路压力、流量、液位等变送器信号。所有模拟量输入均采用4-20mA电流制,具备优异的抗干扰性能和断线检测功能。
执行机构的控制方式体现了针对不同被控对象的优化设计。燃油泵转速控制采用变频调速方案,选用西门子系列变频器,其内部功能互联技术实现了对电机转矩、转速和电流的精确控制,通过RS485通信接口与PLC交换控制指令与状态信息。制冷系统的冷量调节采用电子膨胀阀控制方式,艾默生系列步进电机式电子膨胀阀具备全封闭结构和高可靠性,配合过热度控制器,实现制冷剂流量的连续精确调节,有效避免了传统热力膨胀阀在宽工况调节中出现的液击现象。加热系统的热流量调节选用德克玛型先导式电磁液压阀,该阀最高工作压力可达35MPa,通过比例调节流过换热器的导热油流量,实现环境和燃油温度的精细控制。
上位机软件的功能模块设计以试验流程为主线,兼顾操作便捷性与数据完整性。权限管理模块基于人员资质进行分级授权,确保只有具备相应资质的试验人员才能进入关键操作界面,防止误操作引发安全事故。系统自检模块在上电初始化阶段对PLC通信、制冷机组通信、传感器通道进行全面诊断,以状态灯和文字提示形式呈现自检结果,便于运维人员快速定位故障点。手动调试模块为系统调试和故障排查提供了灵活手段,操作人员可通过界面单独启停某一设备,观察其响应特性,验证控制逻辑的正确性。
试验参数配置模块是连接试验大纲与试验执行的桥梁。操作人员在此界面设定试验载荷谱、试验类型、循环次数、数据记录周期以及PID控制参数,系统将这些配置参数存入SQL Server数据库,并在试验启动时下发至PLC执行。试验监视模块采用图形化界面实时显示系统运行状态,包括环境温度曲线、燃油温度曲线、压力流量参数以及设备启停状态,同时以不同颜色区分正常、预警和报警状态,当出现极限超限或危险误动时,系统不仅发出声光报警,还会自动执行安全停车程序并记录故障时刻的全部参数。
燃油系统
五、模糊PID控制在温度调节中的创新应用
燃油附件温度耐久试验系统面临的核心控制难题在于温度被控对象的大时延特性。由于采用了导热油二次换热的间接加热方式,热量传递路径中包含了加热器-导热油-换热器-燃油多个环节,每个环节都存在热容与热阻,导致温度响应的纯滞后时间长达数十秒甚至数分钟。常规PID控制器在这种大延迟系统中往往难以取得理想的控制效果:比例作用过强容易引发超调与振荡,积分作用在延迟时间内持续累积偏差会导致严重的积分饱和,微分作用对测量噪声又过于敏感。
模糊PID控制器的引入为解决这一难题提供了有效途径。模糊控制的核心思想是将操作人员的经验和专家的知识转化为模糊规则,通过模糊推理实现控制参数的在线自整定,不需要被控对象的精确数学模型,特别适用于具有非线性、时变和大延迟特性的复杂系统。在本系统中,模糊PID控制器采用二维输入结构,以温度偏差E和温度偏差变化率EC作为输入变量,以PID三个参数的修正量ΔKp、ΔKi、ΔKd作为输出变量。
模糊化处理将精确的输入量映射为模糊子集的隶属度。根据工程经验,将温度偏差和偏差变化率的论域划分为七个模糊子集:负大(NB)、负中(NM)、负小(NS)、零(ZO)、正小(PS)、正中(PM)、正大(PB)。隶属度函数选用三角形函数,其数学形式简单且计算效率高,符合工业控制对实时性的要求。模糊推理规则表的制定基于对温度控制系统动态特性的深刻理解:当偏差较大时,无论偏差变化趋势如何,都应加大比例作用以快速消除偏差;当偏差中等时,需兼顾响应速度与超调抑制,适当引入积分作用;当偏差较小时,应增强微分作用以抑制振荡,同时谨慎使用积分作用防止积分饱和。
模糊推理得到的输出量是模糊值,需要通过反模糊化转换为精确的控制量。本系统采用重心法进行反模糊化计算,该方法考虑了隶属度函数的形状和分布,输出曲线平滑连续,有利于提高控制品质。PLC程序在每个控制周期内完成温度采样、偏差计算、模糊推理、参数修正和输出控制的全过程,保证控制作用的及时性。
实际应用效果表明,模糊PID控制器在环境温度和燃油温度控制中均表现出优异的性能。低温耐久试验中,环境温度控制误差可稳定在±0.5℃以内,燃油温度控制误差约为±2℃,完全满足试验大纲规定的精度要求。与常规PID相比,模糊PID控制的超调量减小了60%以上,调节时间缩短了约40%,特别是在工况切换和设定值改变时,系统能够快速响应并平稳过渡到新稳态,避免了大幅度的温度波动对试验件造成的附加热冲击。
六、湖南泰德航空的技术优势与差异化创新
湖南泰德航空技术有限公司历经十余年技术积淀,在航空发动机燃油系统部件高低温耐久试验领域构建了独具特色的核心竞争力。与国内同类试验装备相比,湖南泰德航空的试验系统在技术指标、控制精度、安全设计和工程服务等多个维度均展现出显著优势。
在极端环境模拟能力方面,湖南泰德航空的高低温液压试验台实现了-55℃至250℃的全温域覆盖,燃油介质温度同时满足-55℃至150℃的考核要求。这一技术指标的突破得益于公司在热管理系统设计上的创新:采用分级换热与动态补偿相结合的技术路线,在低温段利用复叠式制冷配合乙醇载冷剂,解决了-55℃低温下润滑油黏度过大和制冷效率下降的难题;在高温段采用导热油屏蔽加热技术,避免了电加热元件与燃油的直接接触,同时通过优化换热器流道设计,将燃油侧的对流换热系数提升了30%以上。更为关键的是,系统能够在保持温度稳定的同时,实现-40℃至150℃的快速温变,温变速率达到8℃/分钟,显著优于行业平均的5℃/分钟水平。
在密封与材料技术领域,湖南泰德航空攻克了极端温度下的“低温密封”难题。航空液压系统在-40℃环境下运行时,普通橡胶密封件会因玻璃化转变而脆化失效,导致液压油泄漏。通过与国内科研机构及大学的产学研合作,公司利用纳米增强复合密封材料,通过石墨烯在橡胶基体中的均匀分散,将低温弹性保持率提升至92%,同时材料的耐高温性能也得到显著改善,使用寿命超越美军标MIL-G-5514的要求。这一材料创新不仅应用于湖南泰德航空的试验台产品,还推广至航空主机厂的燃油泵和液压阀产品中,解决了长期困扰行业的密封失效问题。
在高精度控制算法方面,湖南泰德航空研发团队经过三年的技术攻关,自主开发了“分段PID+模糊控制”混合算法。该算法的创新之处在于:根据温度偏差的大小动态切换控制策略,在大偏差阶段采用模糊控制快速逼近目标值,在中偏差阶段引入积分作用消除稳态误差,在小偏差阶段强化微分作用抑制波动。这种混合策略既避免了纯模糊控制可能存在的稳态误差,又克服了常规PID在大延迟系统中的局限性。算法中还嵌入了一阶滞后补偿环节,根据被控对象的热容特性对控制量进行动态修正,进一步提高了温度控制的平稳性。
在安全防护与智能监测方面,湖南泰德航空的试验系统配备了多层次主动安全装置。针对150℃高压测试中管路接头可能出现的间歇性渗漏现象,传统检测手段往往难以实时捕捉,直到渗漏积累到一定程度才能被发现。湖南泰德航空通过在管路关键节点布置声发射传感器,实时采集微秒级的应力波信号,构建渗漏特征频谱库,利用模式识别算法实现微泄漏的早期预警和精确定位,误检率从传统方法的15%大幅降低至0.3%。这一技术将故障排查从“事后维修”转变为“事前预测”,显著提升了试验过程的安全性。
在工程服务与系统集成方面,湖南泰德航空构建了从需求分析、方案设计、设备制造到安装调试的全链条服务体系。公司的技术团队具备深厚的航空背景,能够深入理解主机厂所的试验需求,将适航条款的要求转化为具体的试验方案。湖南泰德航空首次实现了流体-结构-温度场的实时耦合分析,通过同步采集压力脉动、壳体振动和温度分布数据,构建了液压泵的多物理场数字孪生模型,助力某型涡扇发动机燃油泵的寿命延长30%。这种深度定制化的服务模式,是标准化产品供应商所难以复制的竞争优势。
七、高低温耐久试验的实施流程与结果分析
高低温耐久试验的实施是一个严格遵循试验大纲、全程受控的技术活动。以喷嘴油滤燃油部件为例,试验前需完成样件状态确认、传感器安装、初始性能标定以及系统自检等一系列准备工作。试验条件设置依据适航条款和部件实际工况综合确定:环境温度设定为-55℃和+250℃两个极限点,燃油介质温度相应设定为-55℃和+150℃,每个温度点保持时间不少于2小时,确保部件达到热平衡状态。
试验过程中,控制系统按照预设的载荷谱自动运行。低温耐久试验启动时,制冷系统同时作用于环境箱和燃油回路,温度以设定的下降速率同步降低。当温度接近设定值时,模糊PID控制器自动切换到精调模式,通过调节电子膨胀阀的开度和比例调节阀的流通面积,将温度稳定在目标范围内。试验件在温度稳定后持续工作,完成规定的功能测试项目,包括流量-压力特性测试、调节响应时间测试以及内泄漏量测试等。高温耐久试验的程序与此类似,但需额外关注燃油的热安定性,试验过程中通过氮气密封系统隔绝空气,防止燃油氧化变质。
试验数据的采集与处理是获取有效结论的基础。系统以0.2秒的采样周期连续记录所有通道的测量数据,包括温度、压力、流量、振动、转速以及设备状态等参数。SQL Server数据库为海量数据的存储和管理提供了可靠平台,力控组态软件通过ADO组件实现与数据库的无缝连接,操作人员可通过试验数据处理模块进行历史数据查询、趋势曲线绘制和特征参数提取。试验完成后,系统自动生成包含原始数据、统计分析和结论意见的试验报告,报告格式符合适航审查的要求,便于提交局方审查。
对某型喷嘴油滤的试验结果进行分析,可以发现温度对部件性能的显著影响。在-55℃低温条件下,燃油黏度增加导致流经油滤的压差较常温状态上升约40%,但仍在设计允许范围内;喷嘴的喷雾锥角略有收窄,雾化粒度略有增大,但未出现滴油或喷雾中断现象。在+150℃高温条件下,油滤壳体温度分布均匀,未见局部过热迹象;密封面处无燃油渗漏,表明密封结构设计合理;高温保持2小时后,喷嘴流量变化率小于2%,证明油滤内部无积炭或胶质堵塞。综合判定该部件满足高低温耐久试验的要求。
八、未来技术发展方向与战略规划
面向未来航空发动机技术的演进趋势,燃油系统部件高低温耐久试验技术正朝着更宽温域、更高精度、更智能化的方向持续突破。从温域拓展的角度看,随着高超声速飞行器和深空探测技术的发展,燃油系统部件将面临-70℃至300℃甚至更极端的温度环境。泰德航空已启动超宽温域测试能力的预先研究,重点攻关-70℃超低温下的材料脆断抑制技术、300℃超高温下的热防护与测量技术,以及跨150℃以上温差的快速温变控制技术。这些基础性研究将为下一代航空动力系统的研发提供试验保障。
数字孪生技术的引入正在改变传统的试验模式。传统试验方法依赖于物理样机的实测数据,周期长、成本高,且难以全面覆盖所有可能的失效模式。基于数字孪生的寿命预测算法,可以在物理试验的同时构建部件的虚拟模型,通过融合试验数据与仿真计算,实现对部件剩余寿命的实时评估和薄弱环节的动态识别。未来试验系统将不仅是验证工具,更成为设计优化的协同平台,试验数据将直接反馈至设计端,支持产品的迭代改进。
绿色测试技术的研发同样值得关注。随着航空生物燃料和可持续航空燃料的推广应用,试验系统必须具备多介质兼容性,能够处理不同理化特性的燃料品种。生物燃料的腐蚀性、热安定性与传统航空煤油存在差异,对试验系统的材料选择和温控策略提出了新要求。湖南泰德航空正在开发的航空生物燃料兼容性试验平台,将建立针对不同燃料特性的自适应控制模型,确保试验条件的准确复现。
在智能化运维方面,未来的试验系统将集成更多的自诊断和预测性维护功能。通过在关键设备上部署振动、温度和电流传感器,系统能够实时监测自身健康状态,预测潜在故障并提前安排维护,最大限度地减少试验中断时间。大数据分析技术将从海量历史试验数据中挖掘部件失效的统计规律,为设计改进和适航符合性验证提供更有力的支撑。
从战略层面审视,高低温耐久试验技术的自主化是航空工业基础能力建设的重要组成部分。湖南泰德航空的实践证明,通过持续的研发投入和产学研协同创新,国内企业完全有能力突破国外技术垄断,构建具有自主知识产权的试验装备体系。未来十年,随着我国民用航空发动机型号谱系的不断完善和低空经济产业的快速崛起,对高端试验装备的需求将持续增长,这也为试验技术的创新发展提供了广阔的应用场景和市场空间。
&注:此文章内使用的图片部分来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
燃油系统
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
