SGM3712:高性能双路SPDT模拟开关的深度解析
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的器件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下SG Micro Corp推出的SGM3712双路SPDT(单刀双掷)模拟开关。
文件下载:SGM3712.pdf
一、器件概述
SGM3712是一款功能强大的模拟开关,具备诸多优异特性。它能够在2.7V至12V的单电源下稳定工作,并且允许负信号通过,同时保证低失真。其低导通电阻(典型值为0.9Ω)、高电压承受能力以及快速的开关时间,使得它在众多应用场景中表现出色。此外,由于它拥有两个常开和常闭开关,还可以作为双路2选1多路复用器使用。
SGM3712提供了绿色SOIC - 14和WLCSP - 1.27×2.13 - 15B两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为恶劣的环境条件。
二、主要特性
1. 电源与信号特性
  • 宽电源电压范围:单电源电压范围为2.7V至12V,这使得它在不同电源系统中都能灵活应用。
  • 正负信号通过能力:支持 - VCC至 + VCC的正负信号通过,满足了一些需要处理正负信号的应用需求。
  • 低失真:在信号传输过程中,能够有效减少失真,保证信号的质量。
2. 开关性能
  • 低导通电阻:典型值为0.9Ω,低导通电阻可以降低信号传输过程中的损耗,提高系统效率。
  • 快速开关时间:能够快速响应控制信号,实现信号的快速切换。
  • 高关断隔离:在开关断开时,具有较高的隔离度,减少信号之间的干扰。
  • 低串扰:在1MHz时串扰低至 - 90dB,保证了不同通道之间信号的独立性。
3. 控制与温度特性
  • 1.8V逻辑控制:可以方便地与其他低电压逻辑电路进行接口。
  • 先断后通开关:避免了在开关切换过程中出现信号短路的情况,提高了系统的稳定性。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,适应多种环境条件。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM3712的引脚配置根据不同封装有所不同,这里分别介绍WLCSP - 1.27×2.13 - 15B和SOIC - 14两种封装的引脚。例如,在WLCSP - 1.27×2.13 - 15B封装中,A1引脚(对应SOIC - 14的13引脚)为电荷泵飞电容负引脚(CN);B1引脚(对应SOIC - 14的14引脚)为电荷泵飞电容正引脚(CP)等。
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,以EN引脚为例,它是使能控制引脚。当EN为低电平时,NC和NO与COM断开,负电荷泵不工作,SGM3712处于关断状态;当EN为高电平时,负电荷泵工作,SGM3712处于工作状态,NC或NO与COM的连接取决于IN的逻辑状态。
四、功能表
SGM3712的功能表详细说明了开关的工作状态。以开关1为例,当EN = 0时,无论IN1为何值,COM1都与NO1和NC1断开,负电荷泵关闭;当EN = 1且IN1 = 0时,COM1与NC1连接,负电荷泵开启;当EN = 1且IN1 = 1时,COM1与NO1连接,负电荷泵开启。开关2的工作原理类似。
五、电气特性
1. 模拟开关特性
  • 模拟信号范围:在不同电源电压下,模拟信号范围为 - VCC至 + VCC,保证了信号的全范围传输。
  • 导通电阻:在不同封装和温度条件下,导通电阻有所差异,但整体保持在较低水平。例如,在 + 25℃时,WLCSP - 1.27×2.13 - 15B封装的导通电阻典型值为0.9Ω。
  • 导通电阻匹配:通道之间的导通电阻匹配较好,在 + 25℃时,匹配值在0.01Ω至0.15Ω之间。
  • 导通电阻平坦度:同样在 + 25℃时,导通电阻平坦度在0.01Ω至0.15Ω之间,保证了信号传输的稳定性。
2. 动态特性
  • 开关时间:开启时间(tON)和关闭时间(tOFF)分别为400ns和100ns,能够快速实现信号的切换。
  • 先断后通延迟时间:tD为300ns,确保了开关切换过程的安全。
  • 关断隔离:在不同频率下,关断隔离度表现良好,如在1kHz时为 - 135dB,在1MHz时为 - 70dB。
  • 通道间串扰:在1kHz和1MHz时,串扰分别为 - 120dB和 - 90dB,有效减少了通道之间的干扰。
  • - 3dB带宽:为100MHz,能够满足较高频率信号的传输需求。
3. 其他特性
  • 通道导通电容:为50pF。
  • 电荷注入:在不同测试条件下,电荷注入量有所不同。
  • 总谐波失真:在不同信号幅度和负载电阻条件下,总谐波失真较低,保证了信号的纯净度。
  • 启动时间:为0.5ms,能够快速启动工作。
六、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试SGM3712的各项性能指标。例如,测试导通电阻的电路通过测量电压和电流来计算导通电阻;测试开关时间的电路可以精确测量开关的开启和关闭时间等。这些测试电路为工程师验证器件性能提供了重要的依据。
七、应用信息
1. 扬声器与接收器隔离应用
在便携式设备中,扬声器和接收器常常同时使用。高电压D类扬声器驱动器为了提供高音量会输出较高电压,这可能会损坏接收器驱动器。SGM3712可以在接收器驱动器和高电压D类扬声器驱动器之间提供安全隔离,同时通过低导通电阻通道传递无电容接收器驱动器的正负信号。
2. 1对2 HiFi信号切换应用
为了提高便携式设备的音频性能,通常会选择外部扬声器功率放大器代替内部集成扬声器功率放大器。SGM3712可以作为1对2 HiFi信号开关,将音频线路输出或耳机驱动器的高质量音频信号切换到外部扬声器功率放大器。
八、封装与包装信息
1. 封装尺寸
文档详细给出了WLCSP - 1.27×2.13 - 15B和SOIC - 14两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
2. 卷带和纸盒信息
提供了不同封装对应的卷带和纸盒的关键参数,包括卷带直径、宽度、引脚位置等,以及纸盒的尺寸和每盒的卷带数量。
SGM3712以其优异的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装形式,并结合测试电路对器件性能进行验证,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用SGM3712的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
