SGM4582 高电压 CMOS 模拟多路复用器:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且重要的器件,它能够在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于各种电子设备中。SGM4582 作为一款高电压 CMOS 模拟多路复用器,具有诸多出色的特性,为工程师们提供了更多的设计选择。本文将详细介绍 SGM4582 的特性、应用场景以及设计过程中需要关注的要点。
文件下载:SGM4582.pdf
产品概述
SGM4582 是一款 TTL/CMOS 兼容的模拟多路复用器,由两个 4 通道多路复用器组成。它可以在 +3.6V 至 +11V 的单电源或 ±1.8V 至 ±5.5V 的双电源下工作。该器件具有高电压、低导通电阻和低失真等特性,使其非常适合多种应用,如手机、音频和视频信号路由等。
特性分析
电源范围
  • 单电源:电压范围为 +3.6V 至 +11V,为不同电源系统的设计提供了灵活性。
  • 双电源:电压范围为 ±1.8V 至 ±5.5V,满足一些对电源要求较高的应用场景。
电气性能
  • 高关断隔离:在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 1 MHz) 的条件下,关断隔离度可达 -66dB,有效减少信号干扰。
  • 低导通电阻:在 ±5V 电源下,最大导通电阻为 51Ω;在单 +5V 电源下,最大导通电阻为 84Ω。低导通电阻有助于减少信号传输过程中的损耗。
  • 低泄漏电流:在 +25℃ 时,关断泄漏电流和导通泄漏电流典型值均为 10nA,降低了功耗和信号失真。
  • 低串扰:在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 1 MHz) 的条件下,串扰低至 -100dB,保证了信号的纯净度。
  • 低失真:在 (R_{L}=600 Omega) 、 (f = 20 Hz) 至 20kHz 的范围内,失真度仅为 0.08%,适用于对信号质量要求较高的音频和视频应用。
其他特性
  • 轨到轨输入输出:能够处理接近电源电压的信号,提高了信号的动态范围。
  • TTL/CMOS 逻辑兼容:方便与其他数字电路进行接口,降低了设计难度。
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境下正常工作,适用于各种恶劣环境。
  • 多种封装形式:提供 Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等封装,满足不同的设计需求。
应用场景
汽车电子
在汽车电子系统中,SGM4582 可用于音频和视频信号的路由,如车载娱乐系统、倒车影像系统等。其高电压和低失真特性能够保证信号的高质量传输。
手机
在手机中,SGM4582 可用于音频和视频信号的切换,实现不同功能模块之间的信号传输。
便携式设备
对于便携式设备,如平板电脑、数码相机等,SGM4582 的低功耗和小封装特性使其成为理想的选择。
采样保持电路
在采样保持电路中,SGM4582 可以快速准确地选择输入信号,保证采样的精度。
电池供电系统
由于其低功耗特性,SGM4582 非常适合应用于电池供电系统,延长电池的使用寿命。
引脚配置与功能说明
引脚配置
SGM4582 有不同的封装形式,但引脚功能基本一致。主要引脚包括模拟开关的输入输出引脚(Y0 - Y3、X0 - X3、X、Y)、数字使能控制引脚(ENABLE)、地址输入引脚(A、B)以及电源引脚(VCC、VEE、GND)等。
功能表
通过 ENABLE 引脚和地址输入引脚(A、B)的不同组合,可以控制不同的开关导通,实现信号的选择和路由。具体功能表如下: ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
B A
H X X All Switches Open
L L L X - X0, Y - Y0
L L H X - X1, Y - Y1
L H L X - X2, Y - Y2
L H H X - X3, Y - Y3
其中,X 表示无关项。
电气特性
双电源情况
在 (V{CC}=4.5 ~V) 至 5.5V、 (V{EE}=-4.5 ~V) 至 -5.5V 的双电源条件下,SGM4582 具有以下电气特性:
  • 模拟开关:模拟信号范围为 VEE 至 VCC,导通电阻在 +25℃ 时典型值为 36Ω 至 51Ω,通道间导通电阻匹配度在 +25℃ 时典型值为 3Ω 至 11Ω,导通电阻平坦度在 +25℃ 时典型值为 15Ω 至 25Ω。
  • 数字 I/O:逻辑输入高电平阈值为 2.4V,低电平阈值为 0.8V,输入电流在高电平和低电平时典型值均为 10nA。
  • 动态特性:地址转换时间在 +25℃ 时典型值为 70ns,ENABLE 开启时间和关闭时间在 +25℃ 时典型值均为 60ns,先断后通时间延迟在 +25℃ 时典型值为 20ns,电荷注入在 +25℃ 时典型值为 15pC,通道间串扰在 +25℃ 时为 -100dB,关断隔离度在 +25℃ 时为 -66dB,输入关断电容在 +25℃ 时为 9pF,输出关断电容在 +25℃ 时为 20pF,输出导通电容在 +25℃ 时为 40pF,-3dB 带宽在 +25℃ 时为 120MHz,总谐波失真在 +25℃ 时为 0.08%。
  • 电源:电源范围为 ±1.8V 至 ±5.5V,电源电流在 +25℃ 时典型值为 0.01μA 至 20μA。
单电源情况
+5V 单电源
在 (V{CC}=4.5 ~V) 至 5.5V、 (V{EE}=0 ~V) 的单电源条件下,导通电阻在 +25℃ 时典型值为 66Ω 至 84Ω,其他特性与双电源情况类似,但部分参数会有所不同,如地址转换时间在 +25℃ 时典型值为 110ns 等。
+3.6V 单电源
在 (V{CC}=3.6 ~V) 、 (V{EE}=0 ~V) 的单电源条件下,导通电阻在 +25℃ 时典型值为 100Ω 至 130Ω,逻辑输入高电平阈值为 2V,低电平阈值为 0.5V,地址转换时间在 +25℃ 时典型值为 170ns 等。
设计要点与注意事项
电源设计
根据具体应用需求选择合适的电源模式(单电源或双电源),并确保电源的稳定性和纹波符合要求。同时,要注意电源引脚的正确连接,避免电源反接等问题。
ESD 保护
由于该集成电路对 ESD 比较敏感,在设计和使用过程中要采取适当的 ESD 保护措施,如使用 ESD 保护器件、正确接地等,以防止 ESD 损坏器件。
布局布线
在 PCB 设计时,要注意引脚的布局和布线,尽量减少信号干扰和串扰。模拟信号和数字信号要分开布线,避免相互干扰。同时,要保证引脚的焊接质量,避免虚焊等问题。
测试与验证
在设计完成后,要对电路进行全面的测试和验证,确保 SGM4582 的各项性能指标符合设计要求。可以使用测试电路对器件的各项参数进行测量和验证。
总结
SGM4582 作为一款高性能的高电压 CMOS 模拟多路复用器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在电子设计中,合理选择和使用 SGM4582 可以提高电路的性能和可靠性。同时,在设计过程中要注意电源设计、ESD 保护、布局布线和测试验证等要点,以确保设计的成功。你在使用 SGM4582 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
