在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它在信号切换、多路复用等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3715双路SPDT(单刀双掷)模拟开关。
文件下载:SGM3715.pdf
SGM3715是一款功能强大的模拟开关,它能够在2.7V至12V的单电源下稳定工作,并且具备低失真的负信号传输能力。其显著特点包括低导通电阻、高电压承受能力以及快速的开关时间,这些高性能特性使得它在众多应用场景中都能大显身手。此外,由于它拥有两个常开和常闭开关,因此还可以作为双路2选1多路复用器使用。
SGM3715提供了Green TQFN - 4×4 - 16L和WLCSP - 1.27×2.13 - 15B两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能适应较为复杂的环境条件。
在便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,SGM3715可以用于音频信号的切换和多路复用,其低功耗和高性能的特点能够有效延长设备的电池续航时间,同时保证音频质量。
对于电池供电的系统,SGM3715的低导通电阻可以减少能量损耗,提高系统的效率。例如,在一些可穿戴设备中,它可以用于传感器信号的切换和处理。
SGM3715在WLCSP - 1.27×2.13 - 15B和TQFN - 4×4 - 16L两种封装下的引脚配置有所不同,但都包含了电源引脚、控制引脚、信号输入输出引脚等。例如,VCC为电源引脚,EN为使能控制引脚,IN1和IN2为数字控制引脚,NO1、NO2为常开引脚,NC1、NC2为常闭引脚,COM1、COM2为公共引脚。
根据使能引脚EN和数字控制引脚IN1、IN2的不同状态,SGM3715可以实现不同的开关功能。例如,当EN = “Low”时,开关处于关断状态;当EN = “High”时,根据IN1和IN2的状态,COM1和COM2分别与NO1、NC1或NO2、NC2连接。
文档中给出了多种测试电路,用于测试SGM3715的各项性能指标,如导通电阻、开关时间、关断隔离度、串扰等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证和评估SGM3715的性能提供了参考。
在便携式设备中,扬声器和接收器通常会同时存在。高电压的D类扬声器驱动器可能会损坏接收器驱动器,SGM3715可以提供接收器驱动器和高电压D类扬声器驱动器之间的安全隔离。它通过低导通电阻的通道传递无电容接收器驱动器的正负信号,保证了音频信号的正常传输。
为了提高便携式设备的音频性能,通常会选择外部扬声器功率放大器来替代内部集成的扬声器功率放大器。SGM3715可以作为1对2 HiFi信号开关,将音频线路输出或耳机驱动器的音频信号切换到不同的扬声器上,同时需要一个稳定的3.3V电源。
SGM3715提供了TQFN - 4×4 - 16L和WLCSP - 1.27×2.13 - 15B两种封装形式,并且给出了详细的封装尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于工程师进行PCB设计和生产组装非常重要。
综上所述,SGM3715是一款性能优异的双路SPDT模拟开关,具有低导通电阻、高电压承受能力、快速开关时间等特点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和工作条件,充分发挥SGM3715的优势。大家在使用SGM3715的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
