在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键元件。今天我们要深入探讨的 SGM4583 高压 CMOS 模拟开关,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:SGM4583.pdf
SGM4583 是一款 TTL/CMOS 兼容的模拟多路复用器,由三个单刀双掷(SPDT)开关组成。它支持 +3.6V 至 +11V 的单电源供电,也可采用 ±1.8V 至 ±5.5V 的双电源供电。当使用单 +5V 或双 ±5V 电源时,能保证 TTL/CMOS 逻辑兼容性,因为其所有数字输入的逻辑阈值在 0.8V 至 2.4V 之间。
这款模拟开关具有高电压、低导通电阻和低失真的特点,适用于多种应用,如手机、音频和视频信号路由等。它提供了 Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等多种封装形式,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
SGM4583 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
| SGM4583 提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项: | 型号 | 封装 | 温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM4583 | SOIC - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM4583YS16G/TR | SGM4583YS16 | 卷带包装,2500 个 | |
| SGM4583 | SSOP - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM4583YQS16G/TR | SGM4583YQS16 | 卷带包装,3000 个 | |
| SGM4583 | TSSOP - 16 | -40℃ 至 +85℃ | SGM4583YTS16G/TR | SGM4583YTS16 | 卷带包装,3000 个 | |
| SGM4583 | TQFN - 3×3 - 16L | -40℃ 至 +85℃ | SGM4583YTQ16G/TR | 4583TQ | 卷带包装,3000 个 |
| 不同封装的 SGM4583 引脚配置有所不同,但基本功能一致。以 SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 为例,各引脚功能如下: | 引脚(SOIC - 16, SSOP - 16, TSSOP - 16) | 引脚(TQFN - 3×3 - 16L) | 名称 | 功能 |
| 1 | 15 | Y1 | 模拟开关 “Y” 常开输入引脚 | |
| 2 | 16 | Y0 | 模拟开关 “Y” 常闭输入引脚 | |
| 3 | 1 | Z1 | 模拟开关 “Z” 常开输入引脚 | |
| 4 | 2 | Z | 模拟开关 “Z” 输出引脚 | |
| 5 | 3 | Z0 | 模拟开关 “Z” 常闭输入引脚 | |
| 6 | 4 | ENABLE | 数字使能控制引脚,通常连接到 GND | |
| 7 | 5 | VEE | 负模拟电源电压输入引脚,单电源操作时连接到 GND | |
| 8 | 6 | GND | 接地 | |
| 9 | 7 | C | 数字地址 “C” 输入引脚 | |
| 10 | 8 | B | 数字地址 “B” 输入引脚 | |
| 11 | 9 | A | 数字地址 “A” 输入引脚 | |
| 12 | 10 | X0 | 模拟开关 “X” 常闭输入引脚 | |
| 13 | 11 | X1 | 模拟开关 “X” 常开输入引脚 | |
| 14 | 12 | X | 模拟开关 “X” 输出引脚 | |
| 15 | 13 | Y | 模拟开关 “Y” 输出引脚 | |
| 16 | 14 | VCC | 正模拟和数字电源电压输入引脚 | |
| - | 暴露焊盘 | EP | 暴露焊盘,连接到 VEE 引脚 |
| 通过控制 ENABLE、C、B、A 输入信号,可以实现不同开关的导通和断开: | 选择输入 | 使能 | C | B | A | 导通开关 |
| H | X | X | X | 所有开关断开 | ||
| L | L | L | L | X - X0, Y - Y0, Z - Z0 | ||
| L | L | L | H | X - X1, Y - Y0, Z - Z0 | ||
| L | L | H | L | X - X0, Y - Y1, Z - Z0 | ||
| L | L | H | H | X - X1, Y - Y1, Z - Z0 | ||
| L | H | L | L | X - X0, Y - Y0, Z - Z1 | ||
| L | H | L | H | X - X1, Y - Y0, Z - Z1 | ||
| L | H | H | L | X - X0, Y - Y1, Z - Z1 | ||
| L | H | H | H | X - X1, Y - Y1, Z - Z1 |
其中,X 表示无关项。
在双电源供电(VCC = 4.5V 至 5.5V,VEE = -4.5V 至 -5.5V)条件下,SGM4583 的电气特性如下:
在单电源 +5V 供电(VCC = 4.5V 至 5.5V,VEE = 0V)条件下,导通电阻在 +25℃ 时典型值为 66Ω,最大值为 84Ω,全温度范围最大值为 97Ω。其他特性与双电源供电时类似。
在单电源 +3.6V 供电(VCC = 3.6V,VEE = 0V)条件下,导通电阻在 +25℃ 时典型值为 100Ω,最大值为 128Ω,全温度范围最大值为 138Ω。逻辑输入高阈值为 2V,低阈值为 0.5V。
从典型性能特性曲线(导通电阻与 VX、VY、VZ 的关系)可以看出,不同电源电压下,导通电阻随信号电压的变化情况。这有助于工程师在设计时根据实际需求选择合适的电源电压。
文档中提供了多种测试电路,用于测量地址转换时间、开关时间、先断后通时间延迟、电荷注入、关断隔离、导通损耗和串扰等参数。这些测试电路为工程师验证 SGM4583 的性能提供了重要的依据。
SGM4583 高压 CMOS 模拟开关以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的信号切换解决方案。在设计过程中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装形式和供电方式,同时参考电气特性和测试电路,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用 SGM4583 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
