在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是一种不可或缺的电子元件。今天,我们就来深入探讨 SGMICRO 公司推出的 SGM4583X 高压 CMOS 模拟开关。这款开关具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景,下面我们将详细了解它的各项参数和性能。
文件下载:SGM4583X.PDF
SGM4583X 是一款 TTL/CMOS 兼容的模拟多路复用器,由三个单刀双掷(SPDT)开关组成。它的供电方式较为灵活,可以采用 +3.6V 至 +11V 的单电源供电,也能使用 ±1.8V 至 ±5.5V 的双电源供电。其显著特点包括高电压、低导通电阻和低失真,这些高性能特性使得它在众多应用中表现出色,例如手机、音频和视频信号路由等领域。
当使用单 +5V 或双 ±5V 电源供电时,由于所有数字输入的逻辑阈值在 0.8V 至 2.4V 之间,因此能够保证 TTL/CMOS 逻辑兼容性。该产品提供了 Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等多种封装形式,并且可以在 -40℃ 至 +125℃ 的环境温度范围内正常工作。
SGM4583X 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
| SGM4583X 提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号和包装选项,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM4583X | SOIC - 16 | -40°C 至 +125°C | SGM4583XS16G/TR | SGM4583XS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| SSOP - 16 | -40°C 至 +125°C | SGM4583XQS16G/TR | SGM4583 XQS16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| TSSOP - 16 | -40°C 至 +125°C | SGM4583XTS16G/TR | SGM4583 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 | ||
| TQFN - 3x3 - 16L | -40°C 至 +125°C | SGM4583XTQ16G/TR | 4583TQ XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXXX 代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
| 在使用 SGM4583X 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| (V_{CC}) | -0.3V 至 13.2V | |
| GND | -0.3V 至 6V | |
| 任何端子的电压 | ((V{EE} - 0.3V)) 至 ((V{CC} + 0.3V)) | |
| 任何端子的连续电流 | ±20mA | |
| 峰值电流(1ms 脉冲,10% 占空比) | ±40mA | |
| 结温 | +150℃ | |
| 存储温度范围 | -65℃ 至 +150℃ | |
| 引脚焊接温度(10s) | +260℃ | |
| ESD 敏感度(HBM) | ±3000V | |
| ESD 敏感度(CDM) | ±1000V |
需要注意的是,内部二极管会钳位任何超过 (V{CC}) 或 (V{EE}) 的信号电压,同时要将通过正向二极管的电流限制在最大额定值以内。
SGM4583X 的推荐工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。在使用过程中,应避免超过绝对最大额定值的应力,因为长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性,并且在推荐工作条件之外的任何条件下,并不保证设备的正常功能。
| SGM4583X 的引脚配置在不同封装形式下有所不同,但功能基本一致。以 TQFN - 3×3 - 16L 封装为例,其引脚分布如下: | PIN | TQFN - 3x3 - 16L | NAME | FUNCTION |
| 1 | 15 | Y1 | 模拟开关 “Y” 常开输入引脚 | |
| 2 | 16 | YO | 模拟开关 “Y” 常闭输入引脚 | |
| 3 | 1 | Z1 | 模拟开关 “Z” 常开输入引脚 | |
| 4 | 2 | Z | 模拟开关 “Z” 输出引脚 | |
| 5 | 3 | Z0 | 模拟开关 “Z” 常闭输入引脚 | |
| 6 | 4 | ENABLE | 数字使能控制引脚,通常连接到 GND | |
| 7 | 5 | VEE | 负模拟电源电压输入引脚,单电源工作时连接到 GND | |
| 8 | 6 | GND | 接地 | |
| 9 | 7 | C | 数字信号输入 C 引脚 | |
| 10 | 8 | B | 数字信号输入 B 引脚 | |
| 11 | 9 | A | 数字信号输入 A 引脚 | |
| 12 | 10 | X0 | 模拟开关 “X” 常闭输入引脚 | |
| 13 | 11 | X1 | 模拟开关 “X” 常开输入引脚 | |
| 14 | 12 | X | 模拟开关 “X” 输出引脚 | |
| 15 | 13 | Y | 模拟开关 “Y” 输出引脚 | |
| 16 | 14 | Vcc | 正模拟和数字电源电压输入引脚 | |
| Exposed Pad | EP | 外露焊盘,连接到 VEE 引脚 |
需要注意的是,任何输入引脚都可以用作输出引脚,任何输出引脚也可以用作输入引脚,信号在两个方向上的传输效果相同。
| SGM4583X 的功能表如下: | ENABLE INPUT | SELECT INPUTS | ON SWITCHES | ||
| C | B | A | |||
| H | X | X | X | All Switches Open | |
| L | L | L | L | X - X0, Y - Y0, Z - Z0 | |
| L | L | L | H | X - X1, Y - Y0, Z - Z0 | |
| L | L | H | L | X - X0, Y - Y1, Z - Z0 | |
| L | L | H | H | X - X1, Y - Y1, Z - Z0 | |
| L | H | L | L | X - X0, Y - Y0, Z - Z1 | |
| L | H | L | H | X - X1, Y - Y0, Z - Z1 | |
| L | H | H | L | X - X0, Y - Y1, Z - Z1 | |
| L | H | H | H | X - X1, Y - Y1, Z - Z1 |
其中,X 表示无关项。通过该功能表,我们可以根据不同的输入信号来控制开关的导通状态。
| 在双电源供电((V{CC}=4.5 V) 至 5.5V,(V{EE}=-4.5 V) 至 -5.5V)的情况下,SGM4583X 的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 温度 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 模拟开关 | ||||||||
| 模拟信号范围 | VX, VY, VZ_, VX, VY, VZ | 全温度范围 | (V_{EE}) | (V_{CC}) | V | |||
| 导通电阻 | (R_{ON}) | (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) | +25℃ | 36 | 51 | Ω | ||
| 全温度范围 | 70 | Ω | ||||||
| 通道间导通电阻匹配 | (Delta R_{ON}) | (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) | +25℃ | 3 | 11 | Ω | ||
| 全温度范围 | 18 | Ω | ||||||
| 导通电阻平坦度 | (R_{FLAT(ON)}) | (V{CC} = 4.5V),(V{EE} = -4.5V),(I{X}, I{Y}, I_{Z} = 1mA) | +25℃ | 15 | 25 | Ω | ||
| 全温度范围 | 30 | Ω | ||||||
| 关断漏电流 | (I{X(OFF)}, I{Y(OFF)}, I{Z(OFF)}) | (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V{Z} = ±4.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = 4.5V) | 全温度范围 | ±0.01 | ±1 | μA | ||
| (I{X(OFF)}, I{Y(OFF)}, I_{Z(OFF)}) | (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V{Z} = ±4.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = 4.5V) | 全温度范围 | ±0.01 | ±1 | μA | |||
| 导通漏电流 | (I{X(ON)}, I{Y(ON)}, I_{Z(ON)}) | (V{CC} = 5.5V),(V{EE} = -5.5V),(V{X}, V{Y}, V_{Z} = ±4.5V) | 全温度范围 | ±0.01 | ±1 | μA | ||
| 数字 I/O | ||||||||
| 逻辑输入高阈值 | (V{AH}, V{BH}, V{CH}, V{ENABLEH}) | 全温度范围 | 2.4 | V | ||||
| 逻辑输入低阈值 | (V{AL}, V{BL}, V{CL}, V{ENABLEL}) | 全温度范围 | 0.8 | V | ||||
| 输入高电流 | (I{AH}, I{BH}, I{CH}, I{ENABLEH}) | (V{A}, V{B}, V{C}, V{ENABLE} = V_{CC}) | 全温度范围 | ±0.01 | ±1 | μA | ||
| 输入低电流 | (I{AL}, I{BL}, I{CL}, I{ENABLEL}) | (V{A}, V{B}, V{C}, V{ENABLE} = 0V) | 全温度范围 | ±0.01 | ±1 | μA | ||
| 动态特性 | ||||||||
| 地址转换时间 | (t_{TRANS}) | (V{X}, V{Y}, V{Z} = ±3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 1 | +25℃ | 70 | ns | |||
| 使能开启时间 | (t_{ON}) | (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 2 | +25℃ | 60 | ns | |||
| 使能关闭时间 | (t_{OFF}) | (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 2 | +25℃ | 70 | ns | |||
| 先断后通延迟时间 | (t_{D}) | (V{X}, V{Y}, V{Z} = 3V),(R{L} = 300Ω),(C{L} = 35pF),测试电路 3 | +25℃ | 15 | ns | |||
| 电荷注入 | Q | (R{S} = 0Ω),(C{L} = 1nF),(V_{S} = 0V),测试电路 4 | +25℃ | 10 | pC | |||
| 通道间串扰 | (V_{CT}) | (R_{L} = 50Ω),(f = 1MHz),测试电路 5 | +25℃ | -85 | dB | |||
| 关断隔离度 | (V_{ISO}) | (R_{L} = 50Ω),(f = 1MHz),测试电路 6 | +25℃ |
