在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的组件,它能将输入电压转换为合适的输出电压,为设备的稳定运行提供保障。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司推出的MAX8560/MAX8561/MAX8562这三款4MHz、500mA同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX8562.pdf
MAX8560/MAX8561/MAX8562专为追求小尺寸和高效率的应用而优化。它们采用了专有的滞回PWM控制方案,开关频率最高可达4MHz,用户可以根据需求在效率和外部组件尺寸之间进行权衡。输出电流最高可保证达到500mA,而静态电流仅为40µA(典型值)。内部同步整流大大提高了效率,并且无需传统降压转换器所需的外部肖特基二极管。内置软启动功能可消除浪涌电流,从而降低输入电容的要求。
MAX8560采用5引脚薄型SOT23封装,而MAX8561/MAX8562则采用节省空间的8引脚3mm x 3mm薄型DFN封装。
专有的滞回PWM控制方案是这款转换器的核心技术之一。当输出电压低于调节阈值时,误差比较器开启开关周期,导通高端开关。该开关保持导通,直到最小导通时间结束且输出电压达到调节值,或者电流限制阈值被超过。高端开关关断后,保持关断状态,直到最小关断时间结束且输出电压再次低于调节阈值。在此期间,低端同步整流器导通,直到高端开关再次导通或电感电流接近零。这种控制方案确保了高效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波以及极小的外部组件尺寸。
MAX8560/MAX8561/MAX8562采用了独特的反馈网络,通过R1从LX节点获取反馈,消除了由于输出电容引起的相位滞后,使环路非常稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。这种配置会使输出电压根据电感串联电阻和负载电流的乘积而偏移,大大减少了负载瞬变期间的过冲,与传统降压转换器相比,有效降低了输出电压的峰 - 峰值波动。
将SHDN引脚连接到GND或逻辑低电平,可使MAX8560/MAX8561/MAX8562进入关机模式,此时电源电流降至0.1µA。在关机状态下,控制电路、内部开关P沟道MOSFET和同步整流器(N沟道MOSFET)关闭,LX引脚变为高阻抗。将SHDN引脚连接到IN或逻辑高电平,可恢复正常工作。
内部软启动电路可消除启动时的浪涌电流,减少输入电源上的瞬变。这对于高阻抗输入源(如锂电池和碱性电池)特别有用。
8引脚TDFN版本的MAX8561和MAX8562包含一个额外的内部开漏N沟道MOSFET开关,可在空间受限的应用中节省额外的封装。对于MAX8561,该电路可用于在两个调节输出电压之间切换;对于MAX8562,当ODI为低电平时,10kΩ电阻将ODO上拉至IN,当ODI为高电平时,降压转换器强制进入100%占空比,非常适合驱动CDMA手机中的外部旁路PFET以实现高功率模式。
通过将FB引脚连接到LX和GND之间的电阻分压器,可以选择0.6V至2.5V之间的输出电压。合理选择R2以确保电阻分压器中有合适的偏置电流,通常可选择R2为100kΩ,然后根据公式(R1 = R2(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1))计算R1的值,其中(V_{FB}=0.6V)。
MAX8560/MAX8561/MAX8562可使用1µH至4.7µH的电感。低电感值的电感尺寸较小,但需要更快的开关频率,会导致一定的效率损失。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载电流加上50mA即可,因为这些转换器在启动和负载瞬变期间具有零电流过冲特性。对于输出电压高于2.0V且轻载效率重要的应用,建议最小电感值为2.2µH。为了获得最佳的电压定位负载瞬变性能,应选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感;对于重载(高于200mA)时的更高效率或最小负载调节(但有一些瞬态过冲),电阻应保持在100mΩ以下;对于轻载应用(最高200mA),更高的电阻对性能影响很小。
由于开关频率高和相对较大的峰值电流,PCB布局是设计中非常重要的部分。良好的设计应尽量减少反馈路径上的过多EMI和接地平面中的电压梯度,否则可能导致不稳定或调节误差。具体建议如下:
MAX8560/MAX8561/MAX8562这三款DC - DC转换器凭借其高开关频率、大输出电流、低静态电流、可调输出电压等优点,以及独特的控制方案和功能特性,在小尺寸、高效率的电源设计中具有很大的优势。在实际应用中,合理选择外部组件和进行良好的PCB布局,能够充分发挥这些转换器的性能,为各种电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计时,不妨考虑一下这几款转换器,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用DC - DC转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
