在电源管理领域,高效、稳定且紧凑的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX8566,一款高性能的10A PWM内部开关降压调节器。
文件下载:MAX8566.pdf
MAX8566是一款高效的电压模式开关调节器,能够提供高达10A的输出电流。它的输入电源范围为2.3V至3.6V,输出电压可在0.6V至(0.87 x VIN)之间调节,非常适合板载负载点应用。其输出电压精度在负载、线路和温度变化时优于±1%,能为各类设备提供稳定的电源。
控制器逻辑块是核心处理器,根据不同的线路、负载和温度条件确定高端MOSFET的占空比。正常运行时,它接收PWM比较器的输出,并生成高低侧MOSFET的驱动信号。
内部高端MOSFET具有典型的15A峰值电流限制阈值。当LX流出的电流超过此限制时,高端MOSFET关闭,同步整流器开启,直到电感电流降至低端电流限制以下。在短路输出条件下,采用打嗝模式防止过热。
MAX8566利用可调软启动功能限制启动时的浪涌电流,通过8µA(典型)电流源对连接到SS的外部电容充电来控制软启动时间。REFIN为外部参考输入,IC将FB调节到施加到REFIN的电压。
当VDD低于2V时,UVLO电路禁止开关操作;当VDD高于2V时,UVLO清除,软启动功能激活,内置100mV迟滞以提高抗干扰能力。
启动到预充电输出时,可通过驱动MODE到1/3的VDD启用单调启动模式,避免在进入软启动前对输出放电。
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生,在低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VLSS电源充电。
开关频率可通过连接在FREQ和GND之间的电阻在250kHz至2.4MHz之间进行编程。
MAX8566的SYNC功能允许将开关频率同步到250kHz至2.4MHz之间的任何频率,SYNCOUT输出可使另一个调节器以180°异相运行,减少输入纹波电流。
为减少高开关频率带来的噪声影响并提高输出精度,需用4.7µF电容从VDD到GND进行去耦,并在VDD和VIN之间连接2Ω电阻,电容应尽可能靠近VDD放置。
选择电感时,可根据公式(L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × LIR × I{OUT(MAX) }})计算,LIR建议在20%至40%之间,同时要确保电感在峰值电流时不饱和。
输出电容的关键参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,它们会影响DC-DC转换器的稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过相关公式计算输出电压纹波,建议使用陶瓷电容以降低ESR和ESL。
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值和IC中的开关噪声,其在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以满足纹波电流要求。
采用Type 3补偿网络来补偿功率传输函数中的双极点和零点,以实现稳定的高带宽闭环系统。具体设计步骤包括设置输出电压、选择零交叉频率、计算补偿组件值等。
MAX8566凭借其高效、灵活的设计和丰富的功能,为电源管理应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择组件和布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用MAX8566的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
