探索MAX8570 - MAX8575:高效LCD升压转换器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于需要高效升压的应用场景,如LCD显示屏。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX8570 - MAX8575系列LCD升压转换器,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX8570.pdf
一、产品概述
MAX8570系列LCD升压转换器采用内部n沟道开关和内部p沟道输出隔离开关,可在2.7V至5.5V的电源电压下工作,输出电压最高可达28V。其独特的控制方案能在广泛的负载条件下实现最高效率,内部MOSFET开关减少了外部组件数量,高达800kHz的高开关频率允许使用微小的表面贴装组件。
该系列有三种电流限制选项:MAX8570和MAX8572采用110mA电流限制,适用于低电流应用,可减少纹波和组件尺寸;MAX8574和MAX8575采用500mA电流限制,可在20V时提供高达20mA的电流,满足高功率需求;MAX8571和MAX8573采用250mA电流限制,在纹波和功率之间取得平衡。此外,该系列还具备内置安全功能,可保护内部开关和下游组件免受故障影响。
二、产品特性
1. 输出电压灵活
提供15V固定输出或可调输出电压(最高28V),可满足不同应用的需求。例如,对于一些对电压要求不高的小型LCD面板,可选择固定15V输出的型号;而对于需要更高电压的应用,则可以使用可调输出的型号。
2. 安全保护
具备安全功能,可防止输出故障,确保设备在各种异常情况下的稳定性。比如,当输出电容缺失、反馈电阻断开、二极管极性反转等情况发生时,转换器能及时采取保护措施,避免内部开关和下游组件受损。
3. 高效节能
具有True Shutdown™模式,可将电池与负载断开,将电源电流降至0.05µA(典型值),有效节省功耗。同时,最高可达87%的效率,能减少能量损耗,延长电池续航时间。
4. 高频开关
高达800kHz的开关频率,允许使用更小的表面贴装组件,有助于减小电路板尺寸,提高设计的紧凑性。
5. 小封装设计
采用6引脚SOT23和µDFN(仅MAX8570)封装,体积小巧,适合空间有限的应用。
三、应用领域
MAX8570 - MAX8575系列适用于多种应用场景,包括:
  • LCD偏置发生器:为LCD显示屏提供稳定的偏置电压,确保显示屏正常工作。
  • 聚合物LED(OLED):为OLED提供合适的电源,提高显示效果。
  • 手机或无绳电话:满足手机等移动设备对电源的高效需求。
  • 掌上电脑、个人数字助理(PDA)、组织者和手持终端:为这些便携式设备提供可靠的电源支持。
四、引脚配置
该系列产品采用SOT23和µDFN封装,引脚功能明确。例如,FB引脚用于设置输出电压,通过连接到输出到地的电阻分压器中心来实现;OUT引脚为输出引脚,对于固定15V输出的型号,可直接连接到输出;SHDN引脚为关断输入,低电平使器件进入低功耗关断模式。
五、设计要点
1. 电感选择
电感的选择对于转换器的性能至关重要。较小的电感值通常在给定串联电阻或饱和电流下具有较小的物理尺寸,但使用较大电感值的电路可能提供更多的输出功率。电感的饱和电流额定值应大于峰值开关电流,推荐的电感值范围为10μH至100μH。
2. 电流限制选择
根据应用所需的最大输出功率和最小电源电压,计算所需的峰值LX电流限制。IC的电流限制必须大于计算值,可参考选择指南选择具有正确电流限制的IC。
3. 二极管选择
由于高达800kHz的高开关频率,需要使用高速整流器。推荐使用肖特基二极管,因其正向电压降较低。为保持高效率,二极管的平均电流额定值应大于峰值开关电流,反向击穿电压应大于输出电压。
4. 电容选择
推荐使用具有X7R或X5R温度特性的小型陶瓷表面贴装电容,因其尺寸小、成本低、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)低。对于大多数应用,输出和VCC旁路电容使用1μF陶瓷电容,SW或电感电源使用4.7μF或更大的陶瓷电容。
5. 反馈电容
对于MAX8570/MAX8571/MAX8574,从输出到FB连接的前馈电容(C4)可提高在宽电池电压范围内的稳定性。MAX8571和MAX8574推荐使用10pF电容,MAX8570推荐使用10pF至47pF电容,但增加C4会降低线路和负载调节性能。
六、应用注意事项
1. 负输出电压生成
通过添加二极管/电容电荷泵,可生成用于LCD偏置的负输出电压。但要注意,若正输出负载较小,负输出可能会偏离标称电压,可通过选择较低的R1和R2值对正输出进行预加载来解决。
2. PCB布局
精心的印刷电路板布局对于最小化接地反弹和噪声至关重要。应尽量将GND引脚和输入、输出电容的接地焊盘靠近,LX连接尽可能短,反馈电阻靠近FB引脚,并将反馈走线远离LX等嘈杂区域。
七、总结
MAX8570 - MAX8575系列LCD升压转换器以其高效、灵活、安全等特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在小型LCD面板应用还是其他需要升压的场景中,都能发挥出色的性能。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择电感、二极管、电容等组件,并注意PCB布局,以充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似的升压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
