74CBTLV3126低电压四路FET总线开关:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,总线开关是实现信号切换和隔离的关键元件。今天要给大家介绍的SGMICRO 74CBTLV3126低电压四路FET总线开关,具有诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:74CBTLV3126-Brief.pdf
一、产品概述
74CBTLV3126是一款低电压FET总线开关,每个线路开关相互独立,且具备使能输入(高电平有效)。它拥有I_OFF特性,可防止设备断电时电流倒灌,实现设备断电隔离,这一特性使其非常适合采用I_OFF的部分掉电应用。该产品提供Green TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL等多种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 电源电压范围
电源电压范围为2.3V至3.6V,能适应多种低电压供电环境,为设计提供了灵活性。
2. 低导通电阻
典型导通电阻为2.1Ω,低导通电阻可减少信号传输过程中的损耗,提高信号传输的效率和质量。
3. 轨到轨输入输出操作
支持轨到轨输入输出操作,意味着它能处理接近电源电压和地电压的信号,增强了对不同幅度信号的处理能力。
4. 支持部分掉电模式
I_OFF特性支持部分掉电模式操作,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
5. 宽工作温度范围
  • 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使其能在较为恶劣的环境下稳定工作,适用于工业、医疗等对温度要求较高的应用场景。
6. 多种封装形式
提供多种封装形式可供选择,方便不同的设计需求和PCB布局。
三、应用领域
1. 计算领域
可用于服务器、PC和笔记本电脑等设备中,实现信号的切换和隔离,保障系统的稳定运行。
2. 医疗设备
在医疗设备中,对信号的稳定性和可靠性要求较高,74CBTLV3126的特性能够满足这些需求,确保医疗设备的正常工作。
3. 电信设备
适用于电信设备中的信号切换和隔离,有助于提高通信质量和系统的可靠性。
4. 工业设备
工业环境通常较为复杂,对设备的稳定性和抗干扰能力要求较高,74CBTLV3126的宽工作温度范围和良好的电气性能使其成为工业设备的理想选择。
四、封装与订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
74CBTLV3126 TSSOP - 14 - 40 ℃ to + 125 ℃ 74CBTLV3126XTS14G/TR 0N1 XTS14 XXXXX Tape and Reel, 4000
SOIC - 14 - 40 ℃ to + 125 ℃ 74CBTLV3126XS14G/TR 0POXS14 XXXXX Tape and Reel, 2500
SSOP - 16 - 40 ℃ to + 125 ℃ 74CBTLV3126XQS16G/TR 0PQ XQS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
TQFN - 3.5×3.5 - 14AL - 40 ℃ to + 125 ℃ 74CBTLV3126XTSZ14G/TR 0RI XTSZ14 XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值与静电放电敏感性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围: - 0.5V至4.6V
  • 控制输入电压: - 0.5V至4.6V
  • 开关I/O电压: - 0.5V至(VCC + 0.5V)
  • 连续通道电流:128mA
  • 控制输入钳位电流(VIN < 0V): - 50mA
  • 结温: + 150℃
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃
  • 引脚温度(焊接,10s): + 260℃
  • ESD敏感度:HBM 6000V,CDM 1000V
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
2. 静电放电敏感性
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效,特别是精密集成电路可能更容易受到损坏。
六、推荐工作条件
  • 电源电压范围:2.3V至3.6V
  • 控制输入电压:0V至3.6V
  • 开关I/O电压:0V至VCC
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃
七、引脚配置与描述
1. 引脚配置
该产品有TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16和TQFN - 3.5×3.5 - 14AL等不同封装形式,每种封装的引脚配置各有特点。
2. 引脚描述
PIN TSSOP - 14/SOIC - 14 TQFN - 3.5×3.5 - 14AL SSOP - 16 NAME I/O FUNCTION
1 1 2 1OE I 开关1的输出使能(高电平有效)
2 2 3 1A I/O 开关1的A节点
3 3 4 1B I/O 开关1的B节点
4 4 5 2OE I 开关2的输出使能(高电平有效)
5 5 6 2A I/O 开关2的A节点
6 6 7 2B I/O 开关2的B节点
7 7 8 GND - 接地
8 8 10 3B I/O 开关3的B节点
9 9 11 3A I/O 开关3的A节点
10 10 12 3OE I 开关3的输出使能(高电平有效)
11 11 13 4B I/O 开关4的B节点
12 12 14 4A I/O 开关4的A节点
13 13 15 4OE I 开关4的输出使能(高电平有效)
14 14 16 VCC - 电源
- - 1, 9 NC - 无连接
- 外露焊盘 - GND - 外露焊盘,可连接到GND或悬空
八、功能框图与功能表
1. 功能框图
其功能框图展示了各个开关的连接和控制关系,有助于理解其工作原理。
2. 功能表
FUNCTION
Disconnect
A port = B port
这里L表示低电压电平,H表示高电压电平。
九、封装信息
1. 封装外形尺寸
不同封装形式(TSSOP - 14、SOIC - 14、SSOP - 16、TQFN - 3.5×3.5 - 14AL)都有详细的外形尺寸参数,这些参数对于PCB设计和布局非常重要。
2. 推荐焊盘图案
每种封装都提供了推荐的焊盘图案尺寸,方便工程师进行PCB设计,确保焊接质量。
3. 编带和卷盘信息
提供了不同封装的编带和卷盘的关键参数列表,包括卷盘直径、宽度、引脚间距等信息,便于生产和组装。
4. 纸箱尺寸
给出了13"卷盘的纸箱尺寸信息,方便运输和存储。
十、总结
SGMICRO 74CBTLV3126低电压四路FET总线开关凭借其低导通电阻、宽工作温度范围、支持部分掉电模式等特性,在计算、医疗、电信和工业等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的封装形式,并严格遵循推荐工作条件和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些总线开关相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
