SGM4519:36V高压CMOS模拟多路复用器的技术剖析与应用
在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它在信号路由、数据采集等方面发挥着重要作用。今天,我们来深入了解SGMICRO公司的SGM4519——一款36V高压CMOS模拟多路复用器。
文件下载:SGM4519-Brief.pdf
一、概述
SGM4519被配置为两个4通道、与TTL/CMOS兼容的模拟多路复用器。它的供电范围非常灵活,可以使用+3.2V到+36V的单电源,也能采用±3.2V到±18V的双电源。这种宽供电范围使得它能适应多种不同的应用场景。
该器件具有高压、低导通电阻和低失真的特点,这些高性能特性让它在众多应用中表现出色,比如电池供电设备、音频和视频信号路由等。当使用单+5V或双±5V电源时,由于所有数字输入的逻辑阈值在0.8V到2.4V之间,能保证TTL/CMOS逻辑兼容性。
SGM4519提供了多种封装形式,包括Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L,并且其工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能满足不同环境下的使用需求。
二、特性分析
1. 供电范围
单电源电压范围为+3.2V到+36V,双电源电压范围为±3.2V到±18V,这种宽供电范围为设计带来了极大的灵活性,工程师可以根据具体应用选择合适的电源方案。
2. 隔离与电阻特性
  • 高关断隔离度达到 - 88dB((R_{L}=50 Omega),(f = 1 MHz)),这意味着在关断状态下,通道之间的干扰非常小,能有效保证信号的纯净度。
  • 单36V电源下导通电阻典型值为22Ω,并且具有低导通电阻平坦度,这有助于减少信号传输过程中的损耗。
3. 漏电流与串扰
  • 关断和导通状态下的漏电流典型值在+25℃时均为0.01μA,极低的漏电流可以降低功耗,提高系统的效率。
  • 低串扰典型值为 - 97dB((R_{L}=50 Omega),(f = 1 MHz)),能有效避免通道之间的信号干扰。
4. 失真与信号操作
  • 低失真度为0.001%((R_{L}=600 Omega),(f = 1 kHz)),可以保证信号的高质量传输。
  • 具备轨到轨输入和输出操作能力,能充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
5. 逻辑兼容性与温度范围
  • TTL/CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路集成。
  • 工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
1. 便携式设备
由于其低功耗和宽供电范围的特性,SGM4519非常适合用于便携式设备,如手持仪器、移动终端等,能有效延长电池续航时间。
2. 采样保持电路
在采样保持电路中,低导通电阻和平坦度以及低失真的特性,能确保采样信号的准确性和稳定性。
3. 电池供电系统
宽供电范围和低功耗的特点,使其成为电池供电系统的理想选择,可提高系统的整体性能和可靠性。
4. 音频和视频信号路由
低串扰和低失真的特性,能保证音频和视频信号的高质量传输,适用于音频和视频设备中的信号切换和路由。
四、封装与订购信息
SGM4519提供了多种封装形式,每种封装都有对应的订购型号和包装方式,具体如下: 封装 温度范围 订购型号 标记 包装
SOIC - 16 - 40℃到 + 125℃ SGM4519XS16G/TR SGM4519XS16 卷带包装,2500或4000个
SSOP - 16 - 40℃到 + 125℃ SGM4519XQS16G/TR XQS16 卷带包装,4000个
TSSOP - 16 - 40℃到 + 125℃ SGM4519XTS16G/TR XTS16 卷带包装,4000个
TQFN - 3×3 - 16L - 40℃到 + 125℃ SGM4519XTQ16G/TR 4519TQ 卷带包装,4000个
五、引脚配置与说明
不同封装的SGM4519引脚配置有所不同,但功能基本一致。例如,X为模拟开关“X”输出引脚,X0 - X3为模拟开关“X”输入0 - 3,Y0 - Y3为模拟开关“Y”输入0 - 3,Y为模拟开关“Y”输出引脚等。需要注意的是,任何输入端子都可以用作输出端子,任何输出端子也可以用作输入端子,信号双向传输性能良好。
六、注意事项
1. 绝对最大额定值
要注意各引脚的电压范围、电流限制、结温、存储温度范围等绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,VCC的电压范围为 - 0.3V到40V,模拟开关I/O电压范围为(VEE - 0.3V)到(VCC + 0.3V)等。
2. ESD敏感性
该集成电路对ESD比较敏感,如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施。
SGM4519是一款性能出色、应用广泛的模拟多路复用器。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,充分利用其特性,选择合适的封装和电源方案,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
