作为电子工程师,在设计中常常会遇到需要处理多路模拟信号的情况,这时模拟多路复用器就显得尤为重要。今天我们就来详细探讨一下 SGMICRO 公司的 74HC4067/74HCT4067 16 通道模拟多路复用器/解复用器。
74HC4067 和 74HCT4067 是数字控制的模拟开关,包含四个地址输入(S0 到 S3)、十六个独立的 I/O 通道(Y0 到 Y15)、一个公共 I/O 引脚(Z)和一个低电平有效使能控制输入(EN)。它们是单刀 16 掷(SP16T)模拟开关,通过地址输入的配置可以选择十六个通道中的一个与公共引脚相连。
当引脚 (overline{EN}) 为低电平时,通过 S0 到 S3 引脚的配置选择十六个开关中的一个,使其处于低阻抗导通状态,其他未选中的开关则处于高阻抗关断状态;当引脚 (overline{EN}) 为高电平时,无论 S0 到 S3 引脚的状态如何,所有开关都处于高阻抗关断状态。模拟输入/输出(Y0 到 Y15 和 Z)的电压范围在 VCC(上限)和 GND(下限)之间。
这种功能可以避免在通道切换时出现信号短路的情况,保证信号的稳定传输。
工作温度范围为 -40℃ 到 +125℃,适用于各种恶劣的工业环境。
提供 Green SOIC - 24、TSSOP - 24 和 TQFN - 3.5×5.5 - 24BL 三种封装,方便不同的应用需求。
该器件适用于多个领域,包括工业、电信、医疗设备和计算设备等。在工业自动化中,可以用于多路传感器信号的切换;在电信设备中,可用于信号的路由选择;在医疗设备中,能实现对多路生理信号的采集和处理。
不同封装形式的引脚配置有所不同,但基本功能一致。以 SOIC - 24/TSSOP - 24 封装为例,引脚包括电源引脚(VCC、GND)、地址输入引脚(S0 - S3)、使能引脚(EN)、公共 I/O 引脚(Z)和十六个独立 I/O 引脚(Y0 - Y15)。
通过功能表可以清晰地了解不同地址输入和使能信号组合下,通道的导通情况。例如,当 (overline{EN}) 为低电平,S3S2S1S0 为 0000 时,Y0 通道导通连接到 Z 引脚。
不同电源电压下,导通电阻有所不同。在 (V_{CC}=2V) 时,导通电阻较大且非线性明显,建议在该电压下用于传输数字信号。
输入电压范围为 0V 到 VCC,输出电压也在这个范围内。
包括输入泄漏电流、关断状态泄漏电流和导通状态泄漏电流,这些参数在不同电源电压和温度下有不同的值。
不同电源电压下,信号从输入到输出的传播延迟不同。例如,在 (V_{CC}=5V) 时,Yn 到 Z 的传播延迟典型值为 5.0ns。
包括导通时间和关断时间,这些时间参数对于信号的快速切换非常重要。
用于确定动态功率耗散,计算公式为 (P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i}+sumleft{left(C{L}+C{S W}right) × V{C C}^{2} × f{0}right})。
文档中提供了多种测试电路,用于测量导通电阻、泄漏电流、总谐波失真、隔离度和 -3dB 带宽等参数。同时,还给出了相应的波形图,帮助我们更好地理解信号的传输过程。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装时需要采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、通道配置和封装形式,同时注意 ESD 防护等问题,以确保 74HC4067/74HCT4067 能够稳定可靠地工作。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
