在电子设计领域,选择一款合适的模拟开关/多路复用器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM84782,看看它在众多产品中为何能脱颖而出。
文件下载:SGM84782.pdf
SGM84782是一款与TTL/CMOS兼容的模拟多路复用器,由两个4通道多路复用器组成。它采用1.8V至4.2V的单电源供电,能够处理轨到轨的模拟信号。这款产品具有低电压、低导通电阻和快速开关时间等特点,非常适合应用于手机、音频和视频信号路由等多种场景。它提供绿色TQFN - 3×3 - 16L和TSSOP - 16两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM84782的高性能使其在多个领域都有出色的表现,包括但不限于:
SGM84782提供两种封装形式,分别是TQFN - 3×3 - 16L和TSSOP - 16,均适用于 - 40℃至 + 85℃的工作温度范围。订购时,需要注意型号和包装信息,例如SGM84782YTQ16/TR采用TQFN - 3×3 - 16L封装,SGM84782YTS/TR采用TSSOP - 16封装,两种封装均采用带盘包装,每盘3000个。
在不同的电源电压条件下,SGM84782的模拟开关特性表现稳定。例如,在 (V_{+}=4.2 ~V) 时,导通电阻典型值为4Ω,通道间导通电阻匹配良好,导通电阻平坦度低。同时,源极关断泄漏电流和通道导通泄漏电流都非常小,保证了信号的准确性。
数字输入的高电压和低电压阈值明确,输入泄漏电流小,确保了数字信号的可靠传输。
开关时间、地址转换时间、先断后通时间延迟等动态特性都表现出色,能够满足高速信号处理的需求。此外,电荷注入和关断隔离度、通道间串扰等指标也符合高性能的要求。
电源电压范围为1.8V至4.2V,电源电流小,体现了其低功耗的特点。
文档中给出了不同电源电压下的响应与频率关系曲线,包括导通响应、关断隔离度和通道间串扰等方面。通过这些曲线,我们可以直观地了解SGM84782在不同频率下的性能表现,为设计提供参考。
文档详细介绍了用于测试SGM84782各项性能指标的测试电路,包括导通电阻、开关时间、地址转换时间、先断后通时间延迟、电荷注入、关断隔离度和通道间串扰等测试电路。这些测试电路的设计为工程师验证产品性能提供了指导。
分别给出了TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L两种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,为PCB设计提供了精确的参数。
介绍了带盘的尺寸参数和纸箱的尺寸参数,方便工程师进行物料管理和包装设计。
在使用SGM84782时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围、模拟和数字电压范围、连续电流、结温、存储温度范围和焊接温度等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)敏感,在操作过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SG Micro Corp保留在必要时对电路设计、规格或其他相关事项进行更改的权利,且无需事先通知。
总之,SGM84782凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的封装选择,是电子工程师在模拟开关/多路复用器设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合产品的特性和注意事项,合理使用该产品,以实现最佳的电路性能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
