苏州市威泰化工有限公司
2026-03-17
2022
三防漆涂覆以IPC-CC-830C为核心行业标准,国内参考GB/T 40279等国标,核心是厚度精准控制、表面无缺陷、附着力达标、关键区域遮蔽,并满足环境与固化要求。
一、核心标准体系
- 国际权威标准
- IPC-CC-830C:电子行业敷形涂覆材料与工艺的核心标准,规定材料鉴定、涂覆工艺、质量控制与测试方法。
- IPC-A-610:电子组装可接受性标准,明确涂层外观、厚度、附着力等验收准则。
- MIL-I-46058C:美军标,适用于高可靠军工 / 航空航天应用。
- 国内参考标准
- GB/T 40279:电子元件防潮、防霉、防盐雾性能测试方法。
- GB/T 1771:涂层耐中性盐雾性能测定。
- GB 30981:工业防护涂料有害物质限量(环保合规)。
二、涂覆厚度标准(干膜,核心指标)
表格
| 三防漆类型 | 推荐厚度范围 | 适用场景 |
丙烯酸类(AR) | 30–130 μm | 通用工业、消费电子 |
聚氨酯类(UR) | 30–100 μm | 耐磨、耐化学场景 |
有机硅类(SR) | 50–210 μm | 高温、高湿、高盐雾环境 |
环氧类(ER) | 50–200 μm | 高机械强度、高绝缘要求 |
氟聚合物(XY) | 5–25 μm | 超薄、低介电、高频电路 |
UV 固化型 | 25–75 μm | 快速量产、精密涂覆 |
通用最佳实践:多数场景控制在50–80 μm,平衡防护、散热与工艺性。
三、涂覆工艺标准
1. 表面预处理(强制前置)
- 清洁:用异丙醇(IPA)或专用清洗剂彻底去除油污、指纹、助焊剂残留;精密件推荐等离子清洗。
- 干燥:80℃烘烤 30 分钟或室温静置 24 小时,确保 PCB 湿度<30%,避免起泡、附着力不良。
- 遮蔽:连接器、金手指、测试点、可调元件、散热面等必须遮蔽,严禁涂覆。
2. 涂覆方式与参数
- 喷涂(最常用)
- 压力:3.0–4.0 kgf/cm²(2.94–3.92 bar)。
- 距离:喷嘴距板面10–15 cm。
- 厚度:20–50 μm / 遍,多层叠加至目标厚度。
- 浸涂
- 粘度:25℃下 30–50 cps。
- 厚度:50–150 μm,适合复杂结构件。
- 刷涂
- 厚度:30–100 μm,仅用于局部修补,避免流挂。
- 选择性涂覆
- 厚度:25–75 μm,适用于 BGA、精密元件。
3. 施工环境标准
- 温度:15–30℃。
- 相对湿度:40%–60%,严禁>70%。
- 洁净度:Class 10 万级无尘,无粉尘、无挥发性污染物。
- 通风:强制排风,符合职业健康安全要求。
4. 固化标准(决定最终性能)
- 室温固化(25℃/50% RH):24 小时达到完全性能。
- 加速固化:60℃热风 1 小时。
- UV 固化:3–5 秒(仅限 UV 型)。
- 二次涂覆:首遍表干后(约 30 分钟)进行,总厚度不建议超过150 μm。
四、质量验收标准(IPC-A-610)
1. 外观要求
- 涂层连续、均匀、光滑,无针孔、气泡、缩孔、流挂、桔皮、裂纹、发白。
- 边缘整齐,无溢漆、无漏涂,覆盖所有需防护区域。
- 颜色与光泽符合材料规格,无明显色差。
2. 附着力测试(核心)
- 划格法(ASTM D3359):0 级(无脱落)为合格。
- 百格测试:胶带剥离后涂层保留率 **≥95%**。
3. 关键区域特殊要求
- 高频 / 高速信号区:厚度30–80 μm,避免影响信号完整性。
- 电源 / 功率区:可加厚至50–150 μm,增强防护。
- 连接器 / 测试点:严禁涂覆或仅5–20 μm极薄涂层,确保导通。
- 散热区域:厚度30–100 μm,兼顾散热与保护。
五、性能测试标准(GB/T 40279 & IPC)
- 防潮(湿热):85℃/85% RH,1000 小时无失效。
- 防盐雾:5% NaCl,35℃,72–1000 小时无腐蚀、无起泡。
- 防霉:ASTM G21,0 级(无霉菌生长)。
- 绝缘电阻:≥10¹² Ω(湿热后)。
- 耐电压:符合产品安规要求(如AC 2000V/1min无击穿)。
六、环保与安全标准
- 符合RoHS、REACH指令,无苯、甲苯、二甲苯等有害物质。
- VOC 含量符合GB 30981限值要求。
- 施工人员必须佩戴防护手套、口罩、护目镜。
