在物联网无线通信领域,同频干扰一直是工程师们头疼的问题。当多个设备在同一信道同时发送数据,或者环境中存在其他无线信号源时,数据包碰撞、丢包、通信失败等问题接踵而至。
面对这一挑战,成都泽耀科技是如何针对同频干扰,分析设计出多维解决方案呢?
在深入了解解决方案之前,我们先要明白同频干扰的产生原因。
泽耀科技官方技术问答中指出:“相同信道内两个模块同时发送数据会出现同频干扰的情况。” 这句话道出了问题的核心——当多个设备“同时”在“同一频率”上说话,接收端就会“听不清”到底谁在发言。
这种情况在以下场景中尤为常见:
l工厂环境中的多个传感器同时上报数据
l建筑工地上多台设备密集部署
l金属矿厂等电磁波干扰严重的场所
l多个终端设备竞争同一信道资源
Tip:什么是同频干扰?
同频干扰(Co-Channel Interference),又称同道干扰,是指无用信号的载频与有用信号的载频相同,对接收同频道有用信号的接收机造成的干扰。
在移动通信中,为提高频谱利用率,会在相隔一定距离之外重复使用相同频率,这称为同频复用。同频无线区相距越远,隔离度越大,同频干扰就越小,但频谱利用率会降低。因此,需要在满足通信质量的前提下,确定相同频率重复使用的最小安全距离,这个距离称为同频再用距离或共道再用距离。
针对同频干扰,泽耀科技构建了从物理层到应用层的四重防护体系。
金属屏蔽罩+ 高灵敏度接收
我们知道抗干扰的第一步是让模块自身“百毒不侵”。以A32系列为例,这款433MHz频段的射频收发模块采用了 :
ü金属屏蔽罩设计:有效隔离外部电磁干扰,让模块在工厂、建筑、金属矿厂等高干扰环境中依然稳定工作
üSEMTECH原装SX1278/SX126X射频芯片:业界公认的高性能LoRa芯片基础
üLNA低噪放:接收灵敏度提升10dB,能在更嘈杂的环境中“听清”微弱信号
ü频谱特性优异:谐波非常小,频道串扰少,部分器件达到军品级标准
Tip:屏蔽效能
屏蔽效能(Shielding Effectiveness,SE)是衡量屏蔽体对电磁场衰减能力的指标,单位为dB。屏蔽效能计算公式为:
SE = R + A + B(dB)
其中R为反射损耗,A为吸收损耗,B为多次反射修正因子。一般来说,30dB以上的屏蔽效能可阻挡90%以上的外部干扰能量,60dB以上可实现工业级防护。
适用模块:A32系列、AS62系列等
LBT机制 + 多信道隔离
在数据链路层,泽耀的高端模块引入了智能化的信道管理机制:
ØLBT(Listen Before Talk,监听后发送)
模块在发送数据前会先“竖起耳朵”听一下信道是否空闲,如果发现信道被占用,会自动等待空闲时再发送,从根本上避免数据碰撞。
Ø多信道隔离部署
泽耀模块支持在410~525MHz的频段内进行信道可调配置。通过合理规划不同设备的固定信道,可以在系统设计阶段就实现信道的物理隔离,避免干扰源集中在同一信道。
适用模块:A39系列、A32系列等高端工业级无线串口模块
自动组网
当直连路径存在干扰时,泽耀模块可以通过中继功能“曲线救国”:
ØMesh自组网能力
在A72系列等ZigBee模块中,支持Mesh自组网,网络具有多级、多径路由特性,自动优化路径,当某条路径受到干扰时自动切换到备用路径
适用模块:A72系列(ZigBee Mesh)
64位前向纠错(FEC)
这是泽耀科技的“独门秘籍”之一 :
l64位FEC纠错技术:相比普通模块的8位纠错,泽耀的64位前向纠错能对数据包进行连续性纠错,最多可纠正64位错误
l显著降低丢包率:尤其在信号微弱或有突发干扰的环境下,效果拔群
l与AES加密配合:FEC保证传输准确性,AES保证数据安全性,双剑合璧
适用模块:AS62系列、A39系列等支持FEC的型号
为了让大家更清晰地了解如何选择,我们整理了不同应用场景下的推荐模块:
| 应用场景 | 推荐模块 | 核心抗干扰技术 | 关键优势 |
| 工厂/矿厂等高干扰环境 | A32系列 | 金属屏蔽罩+ LNA低噪放 | 抗干扰性能强,灵敏度高 |
| 多点通信/密集部署 | A39系列 | LBT + FEC | 智能避让 |
| 智能家居Mesh网络 | A72系列 | 自动路由+ AES-128加密 | 自愈能力强,多径优化 |
| 对数据完整性要求高 | AS62系列 | 64位FEC纠错 | 连续纠错,丢包率低 |
04 开发者小贴士
在使用泽耀模块应对同频干扰时,泽耀技术团队给出以下建议:
u合理配置地址与信道
可以通过设置不同的信道和地址来区分设备,根据地址来区分通信对象,减少不必要的干扰。需要注意的是,信道切换需要重新配置模块,不支持动态命令切换;
u采用主机轮询方式
对于从机数量较多的系统,可以采用主机轮询方式——主机逐个点名,从机收到对应命令后才上传数据。这种方式可以有效避免设备间的冲突,组网稳定;
u从机定时上传
由主机广播同步时间,从机根据设定时间错峰上传。例如从机1在1秒后上传,从机2在2秒后上传,避免数据同时碰撞;
u善用RSSI检测上传
对于支持RSSI功能的模块,从机上传前先检测信道强度,若检测到较强信号则等待空闲再上传;
u同系列互通保兼容
如AS32系列能与AS32系列相互通信,AS62系列能与AS62系列相互通信。
保持同系列使用,可确保抗干扰机制完整生效;
u善用配置软件
泽耀提供可视化PC配置软件,可方便地配置模块的地址、信道、空中速率等参数,快速调整抗干扰策略。
同频干扰是无线通信中无法完全消除的“天敌”,但通过硬件设计、协议优化、路径规划、数据纠错的多维组合,泽耀为众多开发者提供了一套完整的解决方案。
从A32系列的物理层硬核防护,到A39系列的智能避让,再到AS62系列的数据纠错,泽耀针对不同应用场景、不同成本需求,都能给出针对性的产品选择。
