h1654155282.3538
2026-03-17
351
加入交流群
MAX8594/MAX8594A:低成本PDA的5输出PMIC解决方案
在当今的电子设备设计中,电源管理芯片(PMIC)起着至关重要的作用。特别是对于低成本个人数字助理(PDA)这类小型便携式设备,需要一款高效、集成度高且能满足多输出需求的PMIC。Maxim的MAX8594/MAX8594A就是这样一款理想的产品,下面我们就详细了解一下它。
文件下载:MAX8594.pdf
一、产品概述
MAX8594/MAX8594A是专为低成本PDA设计的完整电源管理芯片,可由单节锂离子(Li+)或3节NiMH电池供电。它集成了所有必要的稳压器、输出和电压监控器,仅需极少的外部组件就能满足小型便携式设备的需求。该芯片采用0.8mm高的薄型QFN封装,具备三个线性稳压器、一个用于LCD偏置的升压DC - DC转换器、一个用于核心电源的高效4MHz降压DC - DC转换器、一个微处理器(µP)复位输出以及低电池关机功能。
二、产品特性
1. 极少的外部组件
MAX8594/MAX8594A的设计使得外部组件需求降到最低,这不仅简化了电路设计,还降低了成本和电路板空间。
2. 高效的降压DC - DC为CPU核心供电
- 输出电压可选:MAX8594的COR1输出电压可在1V/1.3V之间选择,MAX8594A则可在1.3V/1.8V之间选择,输出电流可达400mA。
- 多种LDO输出:MAIN LDO可提供3.3V、500mA的输出;SD卡输出可提供3.3V、500mA的输出;COR2 LDO可提供1.8V、50mA的输出。
3. 高效的LCD升压
具备高效的LCD升压DC - DC转换器,能输出高达28V的电压,并且在关闭时具有True Shutdown™功能,即关机时输入电源与电感断开,升压输出降至0V。
4. 低静态电流
静态电流仅为46µA,有助于延长电池续航时间。
三、电气特性
1. 电压范围与阈值
四、引脚说明
1. 关键引脚
- SDIG:为安全数字卡插槽提供3.3V、500mA的LDO输出,具有反向电流保护功能。
- IN:芯片的输入电压引脚,需用1µF陶瓷电容旁路到地。
- RS:复位输出引脚,在COR1达到稳定状态20ms(典型值)后变为高阻态。
- LBO:低电池检测开漏输出,当Vin低于LBI阈值时变为低电平。
- DBO:死电池检测开漏输出,当Vin低于DBI阈值时,所有输出关闭,芯片进入最低静态电流状态。
2. 使能引脚
- ENM:MAIN的使能输入,在MAIN达到稳定状态之前,其他输出不会开启。
- ENL:LCD(升压调节器)的使能输入,当Vin低于DBI阈值或MAIN未达到稳定状态时,LCD转换器无法激活。
- ENSD:安全数字卡(SDIG)的使能输入。
- ENC1:主核心降压转换器(COR1)的使能输入。
- ENC2:辅助核心LDO(COR2)的使能输入。
五、典型应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括充电器和芯片的连接方式,展示了各个组件的具体参数和连接方法。
2. 设计要点
- COR1相关设计
- 电感选择:推荐使用饱和电流至少为500mA的2.2µH电感,对于较低负载电流,可适当降低电感电流额定值。
- 电容选择:输入和输出电容推荐使用陶瓷电容,COR1输出电容C6推荐使用2.2µF,输入电容C5推荐使用4.7µF。
- LDO输出电容:每个LDO输出都需要电容以确保在全负载和温度范围内稳定运行,推荐使用X7R和X5R介质的陶瓷电容。
- LBI和DBI设置:可以通过外部电阻设置LBI和DBI的阈值,以触发DBO和LBO输出。
- LCD相关设计
- 电感选择:LCD升压可使用4.7µH至150µH的电感,10µH电感在大多数应用中能提供较好的平衡。
- 二极管选择:推荐使用额定电流为250mA或更高的肖特基二极管。
- 电容选择:输出电容推荐使用1µF陶瓷电容,IN和SW引脚分别使用1µF和4.7µF陶瓷电容旁路,LCD前馈电容推荐使用47pF。
- 电压设置:可通过连接电压分压器从LCD输出到LFB来调整输出电压。
六、热管理与PCB布局
1. 热管理
在大多数应用中,建议使用多层电路板,并将薄型QFN封装的背面暴露焊盘连接到大型接地平面,以提高散热效率。同时,应避免大的交流电流通过接地平面。
2. PCB布局
PCB布局对于减少接地反弹和噪声至关重要。要确保MAX8594/MAX8594A的接地引脚与输入和输出电容的接地引线距离小于0.2英寸(5mm),并尽量缩短与LFB、COR1、LXC和LXL的连接。此外,使用接地平面并将PGND和暴露焊盘直接焊接到接地平面,有助于减少输出电压纹波,提高输出功率和效率。
综上所述,MAX8594/MAX8594A是一款功能强大、性能出色的电源管理芯片,为低成本PDA等小型便携式设备提供了全面的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
