行业科普丨气体探测器为何要定期校准?
摘要》
在石油、化工、燃气、环保等行业,气体探测器是保障生产安全和人员健康的关键设备,但别忽略了定期校准检定。诺安智能带您深入了解气体探测器定期校准的必要性、规范要求和操作要点。
一、为何气体探测器需定期校准
  气体探测器的核心部件是传感器,其性能会随着时间推移、环境变化或暴露于高浓度气体而逐渐衰减或漂移。定期校准可以:
》保证检测准确性,避免误报漏报
传感器长期使用后,其灵敏度和零点可能发生漂移,导致读数偏差。通过使用已知浓度的标准气体进行校准,可以确保仪器准确反映真实气体浓度,避免因误报造成的生产中断或因漏报导致的安全事故。
》满足安全规范,通过合规审计
《安全生产法》第三十六条规定,安全设备必须进行定期检测,保证正常运转;《计量法实施细则》也明确要求企业定期检定计量器具。相关行业标准如JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》规定检定周期一般不超过1年,GB 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》则建议高风险场所每半年进行一次功能测试。定期校准并保留记录,是安全生产的基本保障,也是各类检查的必查项目。
设备
》延长设备寿命,保障投资价值
通过校准可以及时发现传感器性能下降的趋势,进行维护或更换,避免因传感器失效导致整机报废。诺安智能系列气体探测器采用高品质传感器和先进工艺,稳定性优异,而定期校准可最大化利用设备使用价值。
》确保数据可信,支撑工艺控制
对于需要依据气体浓度数据进行工艺控制或环境评估的场合,只有经过校准的仪器提供的数据才具有可信度和参考价值。特别提醒:在高温、高湿、腐蚀性环境中,或使用频率较高的场所(如连续运行的化工厂),建议将校准周期缩短至3-6个月。对于使用超过3年的设备,年衰减率或可达15%~30%,除了定期校准,还应增加日常功能测试,必要时考虑更换传感器或整机。诺安智能可为您提供专业的传感器寿命评估和更换服务。
二、校准操作技术规范要点
气体探测器的校准需要严格遵循技术规范,确保结果准确可靠。校准核心指标包括:
示值误差:不超过±5%FS(满量程)
响应时间:扩散式≤60秒,吸入式≤20秒
报警功能:声光报警正常
设备
标准校准流程:
外观功能——检查探头有无物理损伤、连接是否完好、标识是否清晰。
通电测试——验证设备自检、显示面板、声光报警装置等是否显示正常。
零点校准——使用纯净空气或氮气作为零气,零点漂移控制在±1%LE范围。
跨度校准——通入已知浓度的标准气体,调整设备示值至与标准气体浓度一致。
中间点检查——使用另一种浓度的标准气体检查设备线性。
记录结果——详细记录校准过程中的数据和调整情况。
出具报告——整理数据,出具校准证书或报告。
“诺安智能原厂校准服务严格遵循以上流程,并采用可追溯的国家标准气体,确保校准结果的权威性和准确性”。
三、谁可做气体探测器计量校准?
设备
气体探测器的校准实施主体包括:
·设备制造商(推荐)
制造厂商如诺安智能,拥有专业的技术团队、原厂校准设备和深厚的产品知识,能够提供最匹配的校准服务,不仅确保精度,还能对设备进行全面体检,提供维护建议。
·第三方计量机构
具备资质认定的第三方机构,可提供具有公信力的校准报告,适合需要权威认证的场合。
·企业自建实验室
适合大型企业,需投入场地、设备和人员,并建立质量管理体系,成本较高。
·专业维修服务商
一些维修公司在维修后提供校准服务,确保设备恢复正常。
选择关键
无论选择哪类机构,都要核实其是否具备相应资质(如CNAS认可)、校准环境是否符合要求(温度、湿度、洁净度)、人员是否经过专业培训。诺安智能配备专业校准实验室,通过相关认证,严格遵循国家标准,可出具有效证书。
四、校准过程注意事项
传感器类型差异:电化学、催化燃烧、红外等不同原理的传感器,校准方法有所不同。如诺安智能系列探测器采用不同技术原理,技术人员熟悉每种传感器特性,完成出厂精准校准。
标准气体选择:标准气体浓度应覆盖设备测量范围,且能追溯到国家或国际标准。诺安智能使用高精度标准气体,确保校准源可靠。
安全措施:使用有毒、可燃气体校准时,必须确保通风良好,避免气体积聚。
记录完整性:校准记录应包含设备信息、日期、标准气体浓度、环境条件、结果和人员签名。完整记录是设备维护和质量管理的重要证据。
状态标识:校准完成后,设备上应贴有状态标识,标明校准日期和下次校准时间,便于现场管理。
证书保管:妥善保管校准证书和记录,以备审计和追溯。
设备
结语
定期计量校准是保障气体探测器长期可靠运行的基石,也是企业落实安全生产责任的重要一环。  诺安智能作为专业气体探测器制造商,不仅提供高品质的产品,还可提供一站式校准服务和技术支持。团队经验丰富,可根据用户设备类型、使用环境和行业要求,定制合理的校准方案。
设备
