深入解析MAX8650:4.5V - 28V输入电流模式降压控制器
引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。一款性能优良的降压控制器能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源供应。MAX8650作为一款4.5V至28V输入的电流模式降压控制器,凭借其诸多特性,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析MAX8650的特点、工作原理、设计要点以及应用注意事项,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX8650.pdf
产品概述
MAX8650是一款同步PWM降压控制器,可在4.5V至28V的输入电压范围内工作,能够产生可调的0.7V至5.5V输出电压,最大负载电流可达25A。它采用峰值电流模式控制架构,开关频率可调(200kHz至1.2MHz),并且支持外部同步。该控制器具有多种特性,如可调节的过流限制、折返式电流限制、斜率补偿等,适用于基站DDR、网络和电信电源模块、存储IBA应用、服务器等多种场景。
关键特性剖析
电源输入与输出
  • 宽输入电压范围:4.5V至28V的输入电压范围,使得MAX8650能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.7V至5.5V之间调节,满足了不同负载对电压的需求。同时,其1%的FB电压精度在温度变化时也能保持稳定,确保了输出电压的准确性。
频率与同步
  • 可调开关频率:开关频率可在200kHz至1.2MHz之间调节,用户可以根据实际需求选择合适的频率,以优化效率和纹波性能。
  • 外部同步功能:通过FSYNC引脚,MAX8650可以与外部时钟信号同步,同时SYNCO引脚提供180°相移的时钟输出,可用于同步另一个MAX8650控制器,实现多相电源设计。
电流限制与保护
  • 可调节过流限制:通过ILIM1和ILIM2引脚,可以分别设置峰值电流限制和谷值电流限制,并且支持折返式电流限制,在过载或短路情况下能够有效降低外部组件的功耗,保护电路安全。
  • 短路保护:基于对低端MOSFET电流的检测,实现短路保护功能,确保在短路情况下控制器能够及时响应,避免损坏。
其他特性
  • 单调预偏置启动:在输出电容可能有初始电荷的应用中,能够实现安全启动,防止启动时输出电压拉低。
  • 软启动功能:通过连接一个0.1µF至1µF的陶瓷电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少启动时的输入浪涌电流。
  • 电源正常信号(POK):POK引脚用于监测输出电压,当输出电压高于标称调节值的92%时,POK为高阻抗;当输出电压低于88%时,POK被拉低,方便系统进行状态监测。
工作原理详解
DC - DC转换器控制架构
MAX8650采用PWM电流模式控制方案。内部跨导放大器建立一个积分误差电压,PWM控制器的核心是一个开环比较器,它将积分电压反馈信号与放大的电流检测信号加上可调斜率补偿斜坡进行比较,以保持内环稳定性。在内部时钟的每个上升沿,高端MOSFET导通,直到PWM比较器触发或达到最大占空比。在导通期间,电流通过电感上升,将能量存储在磁场中并为输出提供电流。电流模式反馈系统根据输出电压误差信号调节电感峰值电流,将电压模式PWM中常见的输出LC滤波器极点推到更高频率。
内部线性稳压器
MAX8650包含两个内部LDO稳压器:AVL稳压器为IC的内部电路提供5V电源,VL稳压器为MOSFET栅极驱动器提供6.5V电源。在输入电压为4.5V至7V的应用中,VL可直接连接到IN,并通过一个10Ω电阻连接到AVL。
欠压锁定(UVLO)
当AVL电压低于4.03V时,欠压锁定电路会抑制开关操作,并将DL和DH栅极驱动器拉低。当AVL电压高于4.15V时,控制器进入启动序列并恢复正常操作。
启动与软启动
内部软启动电路通过逐渐升高参考电压来控制降压控制器输出的上升速率,减少启动时的输入浪涌电流。软启动时间由连接在SS引脚和地之间的电容值决定,大约为(30.4ms/µF) x CSS。同时,MAX8650具有单调输出电压上升特性,当FB引脚的电压高于SS引脚的电压时,两个外部功率MOSFET将保持关断,从而实现对预偏置输出的安全启动。
同步整流驱动器(DL)
同步整流通过用低电阻MOSFET开关代替普通肖特基捕获二极管,降低了整流器中的传导损耗。MAX8650使用同步整流器确保升压栅极驱动器电路的正常启动,并提供电流限制信号。低端栅极驱动器(DL)的电压范围为0至6.5V,其波形始终与DH高端栅极驱动波形互补(具有受控的死区时间以防止交叉导通)。
高端栅极驱动电源(BST)
通过一个飞电容升压电路,在低端MOSFET导通时,BST和LX之间的电容从VL充电至6.5V减去二极管正向压降。当低端MOSFET关断时,电容存储的电压叠加在LX上,为高端MOSFET提供必要的导通电压(VGS)。
电流检测放大器
电流检测电路放大差分电流检测电压(VCS+ - VCS-),放大后的电流检测信号和内部斜率补偿信号相加后输入到PWM比较器的反相输入端。当相加后的信号超过积分反馈电压(VCOMP)时,PWM比较器关断高端MOSFET。差分电流检测还用于提供电感峰值电流限制,比通过低端MOSFET导通电阻测量的谷值电流限制更准确。
电流限制电路
MAX8650采用折返式和峰值电流限制。谷值折返电流限制用于在输出严重过载或短路且POK为低电平时,降低外部组件(主要是电感和功率MOSFET)以及上游电源的功耗,使电路能够在短路条件下持续工作而不会导致任何组件过热。峰值恒流限制能够更准确地设置电流限制点,因为它不受低端功率MOSFET导通电阻因公差和温度变化而产生的广泛变化的影响。
设计要点
设置输出电压
将FB引脚连接到输出和地之间的外部电阻分压器的中心,选择R9在8kΩ至24kΩ之间,然后根据公式 (R10 = R9 × (V{OUT} / V{FB} - 1)) 计算R10的值,其中 (V_{FB} = 0.7V)。R9和R10应尽可能靠近IC放置。
设置输出过压保护阈值
将OVP引脚连接到输出和地之间的外部电阻分压器的中心,选择R11在8kΩ至24kΩ之间,然后根据公式 (R12 = R11 × (V{OUT} / V{OVP} - 1)) 计算R12的值,当使用内部参考时 (V{OVP} = 0.8V),使用外部参考时 (V{OVP}) 为VREFIN的115%。
设置斜率补偿
  • 对于占空比小于50%的应用,将SCOMP连接到地,将斜率补偿设置为默认的125mV/T(T为振荡器周期)。
  • 对于斜率补偿为250mV/T的情况,将SCOMP连接到AVL。
  • 对于占空比大于50%的应用,使用电阻分压器从AVL到地设置SCOMP电压。首先根据公式 (V{SCOMP} = (V{OUT} × 60 × R{L}) / (f{S} × L)) 计算SCOMP电压,然后选择R3(通常为10kΩ),并根据公式 (R4 = ((5V - V{SCOMP}) × R3) / V{SCOMP}) 计算R4的值。
电感选择
电感的选择需要考虑输入电压、输出电压、负载电流、开关频率和LIR(电感电流纹波与最大直流负载电流的比值)等参数。一个较好的LIR值为0.3,电感值可根据公式 (L = (V{OUT} × (V{IN} - V{OUT})) / (V{IN} × f{S} × I{LOAD} × LIR)) 计算。选择接近计算值的标准电感,电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。
设置电流限制
谷值电流限制
  • 折返模式:连接一个电阻从ILIM2到输出(RFOBK),另一个电阻从ILIM2到地(RILIM2)。首先选择折返百分比(PFB),然后根据公式 (R{FOBK} = (P{FB} × V{OUT}) / (5μA × (1 - P{FB}))) 和 (R{ILIM2} = (5 × R{DS(ON)} × I{VALLEY} × (1 - P{FB}) × R{FOBK}) / (V{OUT} - [5 × R{DS(ON)} × I{VALLEY} × (1 - P_{FB})])) 计算RFOBK和RILIM2的值。如果RILIM2的值为负,可增加PFB或选择导通电阻更低的低端MOSFET。
  • 锁存模式:仅使用RILIM2,根据公式 (R{ILIM2} = (1.2 × I{VALLEY} × R_{DS(ON)}) / 1μA) 设置电流限制阈值。
峰值电流限制
通过连接一个电阻从ILIM1到地设置峰值电流限制阈值(VTH),根据公式 (R{ILIM1} = (8 × V{TH}) / 10μA) 计算RLIM1的值,最大直流输出电流(ILIM)可根据公式 (ILIM = (V{TH} / R{DC}) - (P - P / 2)) 计算,其中RDC为电感的直流电阻或可选电流检测电阻的值。
MOSFET选择
选择MOSFET时,关键参数包括导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)。导通电阻越低越好,最大漏源电压应至少比高端MOSFET漏极的输入电源轨高20%,栅极电荷越低越好。对于5V输入应用,选择在 (V_{GS} ≤ 4.5V) 时具有额定RDS(ON)的MOSFET;对于更高输入电压,内部VL稳压器提供6.5V栅极驱动电压,可降低MOSFET的导通电阻。
输入电容选择
输入滤波电容用于减少从电源吸取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容应满足由开关电流定义的纹波电流要求(IRMS),计算公式为 (I{RMS} = (I{LOAD} × √(V{OUT} × (V{IN} - V{OUT}))) / V{IN})。当输入电压等于两倍输出电压时,IRMS达到最大值 (I{RMS(MAX)} = I{LOAD} / 2)。建议选择具有低ESR和ESL、相对低成本的陶瓷电容,并且在最大工作RMS电流下温度上升小于10°C,以确保长期可靠性。
输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括实际电容值、等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电压额定要求。这些参数会影响整体稳定性、输出电压纹波和瞬态响应。输出电压纹波可通过公式 (V{RIPPLE} = V{RIPPLE(ESR)} + V{RIPPLE(C)} + V{RIPPLE(ESL)}) 估算,其中 (V{RIPPLE(ESR)} = I{P - P} × ESR), (V{RIPPLE(C)} = I{P - P} / (8 × C{OUT} × f{S})), (V{RIPPLE(ESL)} = (V{IN} / (L + ESL)) × ESL), (I{P - P} = ((V{IN} - V{OUT}) / (f{S} × L)) × (V{OUT} / V{IN}))。建议选择陶瓷、钽或铝聚合物电解电容,铝电解电容成本最低,但ESR较高,可并联陶瓷电容以减少开关纹波和噪声。
补偿设计
MAX8650使用内部跨导误差放大器来补偿控制环路。外部电感、输出电容、补偿电阻和补偿电容决定了环路的稳定性。通过选择合适的补偿电阻和电容,可以优化控制环路的稳定性。具体的补偿设计需要根据电源调制器、输出反馈分压器和误差放大器的特性进行计算,以确保在不同的输入输出电压范围内实现稳定的操作。
PCB布局指南
  • 电容放置:将IC去耦电容尽可能靠近IC引脚放置,保持电源接地平面和信号接地平面分开。将输入陶瓷去耦电容直接跨接在高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极之间,并尽可能靠近它们,以减少高开关电流的环路面积。
  • 多层PCB:对于输出电流大于10A的应用,建议使用多层PCB,并在IC下方的第二层铺设信号接地平面,以减少噪声耦合。
  • 电容连接:将输入、输出和VL电容连接到电源接地平面,将其他电容连接到信号接地平面。
  • 电流检测元件:将电感电流检测电阻和电容尽可能靠近电感放置,采用开尔文连接以减少PCB走线电阻的影响。将输入偏置平衡电阻(R5)放置在CS - 附近,从电容(C9)两端引出两条紧密平行的走线连接到CS+和CS -。
  • MOSFET放置:将MOSFET尽可能靠近IC放置,以减少栅极驱动环路的走线电感。如果使用并联MOSFET,要确保到两个栅极的走线长度相等。
  • 散热设计:将功率MOSFET的漏极引脚连接到大面积铜箔,以帮助散热,具体的铜箔面积可参考功率MOSFET的数据手册。
  • 反馈和补偿组件:将反馈和补偿组件尽可能靠近IC引脚放置,将反馈电阻分压器从FB连接到输出,并尽可能靠近最远的输出电容。
总结
MAX8650作为一款功能强大的降压控制器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,电子工程师们可以根据实际需求进行合理的设计和优化,从而实现高效、稳定的电源供应。在设计过程中,还需要注意PCB布局等细节,以确保电路的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用MAX8650进行设计时提供有价值的参考。你在使用MAX8650的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
