h1654155282.3538
2026-03-17
686
加入交流群
探索MAX8621Y/MAX8621Z:便携式设备的高效电源管理解决方案
在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。对于便携式设备而言,更是需要高效、紧凑且功能强大的电源管理解决方案。MAX8621Y/MAX8621Z 这两款双降压式 DC - DC 电源管理集成电路(PMIC),就是为满足便携式设备的电源管理需求而设计的。下面我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX8621Z.pdf
一、产品概述
MAX8621Y/MAX8621Z 专为包括手机在内的各种便携式设备设计。它集成了两个高效降压式 DC - DC 转换器、四个具有引脚可编程功能的低压差线性稳压器(LDO)、一个开漏驱动器、一个 60ms(典型值)复位定时器以及电源开关控制逻辑。其无负载电源电流仅为 160µA,具备较高的效率,并且采用 4mm x 4mm 的小型薄型 QFN 封装,非常适合便携式设备的应用。
二、关键特性
(一)降压式 DC - DC 转换器
高效转换 :采用专有的 4MHz 滞环 - PWM 控制方案,可实现高达 4MHz 的开关频率,允许使用超小型外部组件。内部同步整流提高了效率,无需传统降压转换器所需的外部肖特基二极管。
输出灵活 :输出电压可在 0.6V 至 3.3V 之间调节,输出电流最高可保证 500mA,能满足不同负载的需求。
(二)低压差线性稳压器(LDO)
低噪声输出 :四个 LDO 提供低至 45µVRMS 的输出噪声,确保为敏感电路提供稳定、干净的电源。
低压差 :在 100mA 负载下,压差仅为 100mV,有效降低了功耗。
输出电流 :OUT1 和 OUT2 可提供最小 300mA 的连续输出电流,OUT3 和 OUT4 可提供最小 150mA 的连续输出电流,且输出电压可通过 SEL1 和 SEL2 引脚进行灵活选择。
(三)其他特性
复位定时器 :提供 60ms(典型值)的复位定时器,通过监控 OUT1,可在电源即将损失时向系统发出警告,实现安全关机。
开漏驱动器 :具备 200mA 的驱动器输出,可用于控制 LED 背光或在反馈网络中提供开漏连接。
电源开关控制逻辑 :支持电源的开关控制和排序功能,确保系统的稳定启动和关闭。
三、电气特性
(一)输入电源范围与电流
输入电源范围在启动后为 2.6V 至 5.5V,在不同工作模式下,电源电流有所不同。例如,关机时电源电流低至 2µA(典型值),无负载时电源电流为 160µA(典型值),轻负载时电源电流也能保持在合理水平。
(二)电压与电流限制
各引脚的电压和电流都有相应的限制范围,如 LX1、LX2 电流最大为±1.5ARMS,DR 电流最大为 0.5ARMS 等,以确保芯片的安全运行。同时,降压式转换器和 LDO 都设有电流限制,防止过流损坏。
(三)其他特性参数
包括欠压锁定、热关断、参考电压等参数,共同保证了芯片在不同环境和工作条件下的稳定性和可靠性。例如,欠压锁定在输入电压上升和下降时具有不同的阈值,形成一定的滞回特性,避免在阈值附近频繁开关。
四、应用电路设计要点
(一)降压式 DC - DC 转换器设计
输出电压设置 :通过将 FB1 连接到 LX1 和地之间的电阻分压器,可选择 BUCK1 的输出电压。计算公式为 (R1 = R2times(frac{V{OUT}}{V {FB}} - 1)),其中 (V_{FB}=0.6V) 。BUCK2 同理。
输入电容选择 :建议使用 10µF 陶瓷电容(或等效的多个并联电容)连接在 IN1 和地之间,以降低从电池或输入电源汲取的电流峰值和开关噪声。同时,IN2 和 IN3 也需分别连接 4.7µF 陶瓷电容到地。
电感选择 :可使用 1µH 至 4.7µH 的电感,不同电感值对效率和开关频率有影响。在输出电压高于 2.0V 且轻载效率重要时,建议最小使用 2.2µH 的电感。为实现最佳的电压定位负载瞬态响应,电感的直流串联电阻应在 50mΩ 至 150mΩ 范围内。
输出电容选择 :通常 2.2µF 电容就足够,为获得最佳的负载瞬态性能和极低的输出纹波,输出电容值应等于或大于电感值。
(二)LDO 设计
输出电容 :对于 300mA 应用,在 OUT1 和 OUT2 与地之间连接 4.7µF 陶瓷电容;对于 150mA 应用,可使用 2.2µF 陶瓷电容。OUT3 和 OUT4 与地之间连接 2.2µF 陶瓷电容。
稳定性 :输出电容的等效串联电阻(ESR)应小于 0.1Ω,以确保稳定性和最佳的瞬态响应。
(三)其他设计要点
前馈电容 :用于设置反馈环路响应和控制开关频率,可提高效率。计算公式为 (C6 = frac{L1}{R1}×10 Siemens),BUCK2 同理。
热设计 :需要根据芯片的功耗公式计算总功耗,并根据环境温度计算结温,确保结温不超过 +150°C。
PCB 布局布线 :要将输入电容靠近 IN 和地连接,电感和输出电容靠近芯片,保持走线短、直、宽。同时,将 GND 和 PGND 连接到地平面,外部反馈网络靠近 FB 引脚,减少噪声干扰。
五、应用领域
该芯片适用于多种便携式设备,如手机、智能手机、个人数字助理(PDA)、数码相机、MP3 播放器和无线局域网设备等。在这些设备中,其高效的电源转换和丰富的功能可以有效延长电池续航时间,提高设备的性能和稳定性。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计要求,综合考虑芯片的各项特性和设计要点,进行合理的电路设计和布局布线,以充分发挥 MAX8621Y/MAX8621Z 的优势。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
