MAX8632:集成DDR电源解决方案,助力桌面、笔记本和显卡设计
在电子设备的电源设计中,为DDR内存提供稳定、高效且可靠的电源供应是一项至关重要的任务。Maxim的MAX8632集成了同步降压PWM控制器、LDO线性稳压器和10mA参考输出缓冲器,专为桌面、笔记本和显卡等设备中的DDR内存应用而设计。它具有多种特性,能够满足不同场景下的电源需求。
文件下载:MAX8632.pdf
一、产品概述
MAX8632集成同步降压PWM控制器,用于产生VDDQ;具备灌/拉式LDO线性稳压器,可生成VTT;还有一个10mA参考输出缓冲器,用于产生VTTR。降压控制器可驱动两个外部n沟道MOSFET,在2V至28V输入电压下,输出电压低至0.7V,输出电流高达15A。LDO可连续灌/拉1.5A电流,峰值电流达3A。并且LDO输出和10mA参考缓冲器输出均可跟踪REFIN电压,这些特性使其非常适合DDR内存应用。
二、关键特性
(一)降压控制器
  • 快速响应:采用Quick - PWM架构,对负载瞬变的响应时间仅100ns,能快速适应负载变化。
  • 高效节能:效率高达95%,可有效降低功耗,提高设备的能源利用率。
  • 宽输入电压范围:支持2V至28V的输入电压,适应不同的电源环境。
  • 灵活输出:提供1.8V/2.5V固定输出或0.7V至5.5V可调输出,满足多样化的设计需求。
  • 可选择开关频率:开关频率最高可达600kHz,可根据实际应用选择合适的频率。
  • 可编程电流限制:具备折返功能,可有效保护电路,防止过流损坏。
  • 数字软启动:1.7ms的数字软启动功能,可减少启动时的电流冲击。
  • 独立控制:拥有独立的关断和待机控制,方便实现电源管理。
  • 过压/欠压保护:提供过压/欠压保护选项,增强系统的稳定性和可靠性。
  • 电源良好窗口比较器:可实时监测输出电压,确保输出稳定在正常范围内。
(二)LDO部分
  • 集成功能:完全集成VTT和VTTR功能,简化设计。
  • 强大的灌/拉能力:VTT具备±3A的灌/拉能力,能满足大电流需求。
  • 小电容需求:VTT仅需20µF陶瓷电容,有助于减小电路板面积和成本。
  • 精准跟踪:VTT和VTTR输出可跟踪VREFIN / 2,保证输出电压的准确性。
  • 全陶瓷输出电容设计:采用全陶瓷输出电容设计,提高电路的稳定性和可靠性。
  • 宽输入电压范围:支持1.0V至2.8V的输入电压。
  • 电源良好窗口比较器:实时监测输出电压,确保输出稳定。
三、工作原理
(一)自由运行恒定导通时间PWM
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流检测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。通过一个单稳态电路确定高端开关导通时间,另一个单稳态电路设置最小关断时间。这种架构能轻松处理宽输入/输出电压比,在保持较高效率的同时,提供相对恒定的开关频率。
(二)自动脉冲跳跃模式
在轻载时,芯片会自动切换到PFM模式。通过比较器在电感电流过零时截断低端开关导通时间,实现脉冲跳跃。脉冲跳跃与非跳跃PWM操作的阈值与电感电流的连续和不连续操作边界一致,负载电流水平决定了PFM/PWM的切换点。
(三)强制PWM模式
强制PWM模式可禁用控制低端开关导通时间的过零比较器,使电感电流在轻载时反向,保持开关频率相对恒定。该模式适用于减少音频噪声、改善负载瞬态响应和提供动态输出电压调整的灌电流能力。
(四)电流限制
采用独特的“谷值”电流检测算法,通过检测LX和PGND1之间的电压降来实现电流限制。在强制PWM模式下,还具备负电流限制功能,可防止电感电流反向过大。电流限制阈值可通过外部电阻分压器在ILIM引脚进行调整。
(五)POR、UVLO和软启动
内部上电复位(POR)在AVDD上升到约2V时发生,复位故障锁存器和软启动计数器,为降压调节器做好运行准备。AVDD欠压锁定(UVLO)电路在AVDD达到4.25V之前禁止开关操作。降压调节器的内部软启动可在启动期间逐步增加电流限制水平,减少输入浪涌电流。LDO部分的软启动可通过在SS引脚和地之间连接电容来实现。
(六)电源良好检测
POK1和POK2是开漏输出的窗口比较器,分别用于连续监测VOUT和VTTS输入、VTTR输出。当输出电压超出正常调节范围时,相应的POK输出会被拉低,可通过外部上拉电阻将其转换为逻辑电平输出。
(七)故障保护
  • 过压保护(OVP):当输出电压超过标称调节电压的116%且OVP启用时,OVP电路会设置故障锁存器,关闭PWM控制器,迅速将输出电容放电并将输出钳位到地。
  • 欠压保护(UVP):当输出电压低于调节电压的70%且UVP启用时,控制器会设置故障锁存器并进入放电模式。
  • 热故障保护:芯片具有两个热故障保护电路,分别监测降压调节器和线性调节器及参考缓冲器输出部分。当相应部分的结温超过+160°C时,会触发保护机制,待温度下降15°C后可重新启动。
四、设计要点
(一)参数确定
在选择开关频率和电感工作点之前,需确定降压调节器的输入电压范围(VIN)和最大负载电流(ILOAD)。设计时主要需权衡开关频率、电感工作点、输入电压范围、最大负载电流等因素。
(二)输出电压设置
  • 预设输出电压:通过将FB引脚连接到不同位置,可选择固定的输出电压,如连接到GND为2.5V,连接到AVDD为1.8V,连接到OUT为0.7V。
  • 可调输出电压:使用电阻分压器连接到FB引脚,可将输出电压调节在0.7V至5.5V之间。
(三)LDO电压设置
VTT输出可直接连接到VTTS输入以调节至VREFIN / 2,也可通过连接电阻分压器使其调节到高于VREFIN / 2的电压。VTTR输出跟踪0.5 x VREFIN。
(四)电感选择
根据开关频率、输入输出电压和负载电流等参数,使用公式(L=frac{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}{V{IN } × f_{SW } × LOAD( MAX ) × LIR })计算电感值。选择低损耗、直流电阻尽可能低的电感,确保其在峰值电感电流下不饱和。
(五)电容选择
  • 输入电容:需满足开关电流产生的纹波电流要求,优先选择非钽电容,确保在RMS输入电流下温度上升小于10°C。
  • 输出电容:应具有足够低的等效串联电阻(RESR)以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时具有足够高的ESR以满足稳定性要求。对于VTT输出,最小电容值为20µF;对于VTTR输出,推荐使用最小1µF的陶瓷电容。VTTI输入需使用至少10µF的陶瓷电容,并尽量靠近引脚放置。
(六)MOSFET选择
选择外部逻辑电平n沟道MOSFET时,关注导通电阻(RDS(ON))、最大漏源电压(VDSS)和栅极电荷(QG、QGD、QGS)等参数。计算高低侧MOSFET的功率损耗,确保其在所需的最大工作结温、最大输出电流和最坏情况输入电压下正常工作。
(七)电路布局
  • 开关电源级:所有功率组件尽量安装在电路板顶层,接地端子紧密相邻。
  • 高电流路径:保持高电流路径短,特别是接地端子,以确保稳定、无抖动运行。
  • 功率走线:功率走线和负载连接应尽量短,使用厚铜电路板可提高满载效率。
  • 电流检测连接:LX和PGND1与低端MOSFET的连接采用开尔文检测连接。
  • 高速节点和敏感区域:将高速开关节点(BST、LX、DH和DL)远离敏感模拟区域(REF、FB和ILIM)。
  • 输入电容:输入陶瓷电容应尽可能靠近高端MOSFET漏极和低端MOSFET源极。
  • LDO部分:VTT电容应靠近VTT和PGND2引脚,PGND2侧应短且低阻抗,暴露焊盘应星型连接到GND和PGND2,PGND1单独连接到附近的PGND平面。
五、应用建议
MAX8632适用于DDR I和DDR II内存电源、桌面计算机、笔记本电脑、显卡、游戏机、RAID和网络设备等多种应用。在实际应用中,需根据具体的应用场景和设计要求,合理选择开关频率、电感值、电容值和MOSFET等组件,同时注意电路板布局,以充分发挥芯片的性能,确保系统的稳定性和可靠性。
你是否也在进行类似的DDR电源设计项目呢?对于MAX8632的这些特性和设计要点,你在实际应用中遇到过哪些问题或者有什么独特的见解呢?欢迎在评论区留言讨论。
