瑞盟 MS35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
在机器人轻巧转身的瞬间、在医疗设备精准对焦的时刻、在3D打印机层层堆叠的静谧深夜——每一处流畅动作的背后,都藏着一颗强大的驱动芯
今天,我们带大家深入了解瑞盟科技的一款产品:MS35779。这是一款专为两相步进电机打造的高精度驱动芯片,集细腻的微步控制灵活的运行模式于一身,让设备在高速与低速下都能游刃有余。
核心电气参数驱动芯片驱动芯片
核心参数规格详情
驱动对象两相步进电机
工作电压范围4.75V ~ 29V
长时间工作平均电流2A
峰值输出电流2.8A
功率管导通电阻0.11Ω
微步进配置8/16/32/64 档可选,内部 256 细分
封装形式QFN28(带背部散热片)
核心功能亮点驱动芯片驱动芯片
MS35779 的功能设计直击步进电机驱动开发的核心痛点,兼顾性能、易用性与可靠性,核心亮点如下:
1. 双模式驱动,全转速段适配:集成快速/ 静音双驱动模式,单管脚电平即可切换。快速模式采用快速电流整流,优化高速动态响应,减少丢步;静音模式降低低速运行噪音与振动,提升驱动效率,覆盖全转速场景需求。
2. 高细分标准接口,精度易用兼顾:采用工业通用STEP/DIR 接口,开发适配便捷;支持 8/16/32/64 档微步进可选,内部集成 256 细分,提升电机运行平稳度与位置控制精度。
3. 智能状态管理,降本提效更可靠:内置自适应电流调节,可基于负载实时调整驱动电流,降低功耗与发热;集成堵转检测功能,可实时输出故障信号,避免器件损坏;电机静止时自动进入省电模式,降低待机功耗。
4. 极简外围设计,压缩BOM 成本:支持内置检测电阻模式,启用后无需外接检流电阻,大幅简化外围电路,节省PCB 空间与 BOM 成本,适配小型化设备开发。
5. 灵活配置+ 全维度保护,适配量产工况:支持单线UART 总线配置与 OTP 参数固化,适配批量生产调试;集成欠压、过流(短地 / 短电源)、过温全维度保护,有效规避异常工况下的器件损坏,提升复杂环境下的运行可靠性。
典型应用场景驱动芯片驱动芯片
得益于其高集成度与灵活的双模式,MS35779 非常适合于:
机器人:云台控制、小型关节
3D打印:XYZ轴精密运动
安防监控:高速球机、防爆云台
医疗设备:注射泵、扫描仪载物台
MS35779 以出色的静音表现、强劲的驱动能力和丰富的保护机制,为您的电机应用提供了一个高性价比的优选方案。无论是工业设备的快速响应,还是消费类电子的静谧体验,它都能从容应对。
如有 MS35779 相关的型号咨询、步进电机驱动芯片选型需求,或是需要适配的驱动方案技术支持,欢迎联系我们卓联微,我们将为您提供专业的产品服务与解决方案。
