广东宏展科技 Lab Companion 快速温变试验箱以硬件 + 软件双重防护为核心,融合 12 项安全联锁机制与行业领先设计理念,全方位保障试验过程中人员、设备与样品的三重安全,满足 IEC 60068-2-14、GB/T 2423.22 等国际国内标准及 GJB 150A、MIL-STD-810H 等军用标准要求,成为高端制造领域可靠性测试的安全之选。
宏展快速温变箱采用独立于主控制器的硬件 + 软件双重保护设计,即使主控制系统出现故障,硬件保护装置仍能独立触发保护,彻底规避单点失效风险:
核心设计 | 安全价值 | 防护层级 |
硬件级保护 | 独立工作室超温保护器、机械压力开关、热继电器 | 不受软件故障影响,毫秒级响应,切断危险回路 |
软件级保护 | 可编程控制器实时监控、温度超限预警、故障自诊断 | 提前预判异常,记录故障信息,便于追溯分析 |
可视化预警 | 三色报警灯 + 蜂鸣器 + 触摸屏弹窗 | 直观反馈设备状态,快速定位问题,缩短处置时间 |
压缩机多重防护:超压保护、过载保护、排气温度保护、延时启动保护,有效延长核心部件寿命(年故障率≤3%,寿命 10 年 +)
冷却系统监控:水冷型配备冷却器缺水保护与流量监测,风冷型具备风机过载保护,避免因散热不良导致系统崩溃
冷媒安全保障:采用环保冷媒与密封式管路设计,降低泄漏风险,符合 RoHS 环保要求
双重超温防护:工作室独立超温保护器(硬件 + 软件双重设定),主控制器失效时仍能切断加热回路,防止局部过热引发火灾
风机状态监测:实时监控循环风机运行状态,过热时自动停机,避免因气流不畅导致温度不均与设备损坏
干烧预防设计:加热元件与温度传感器联动,无气流时自动切断加热电源,杜绝干烧风险
电源质量监控:缺相 / 相序保护、过流保护、过载保护,防止因供电异常损坏电气元件
漏电安全保障:三级漏电保护 + 可靠接地系统,泄漏电流≤30mA,确保操作人员触电安全
控制回路保护:短路保护、浪涌抑制,防止电气故障扩散,保障控制系统稳定运行
针对新能源汽车、半导体、航空航天等特殊行业的测试需求,宏展提供专项安全升级:
防爆结构设计:防爆泄压装置、超温联动保护系统,快速处置热失控风险
防腐蚀箱体:军工级密封结构 + 耐腐蚀涂层,耐受电池测试中产生的腐蚀性气体
气体监测系统:可选配可燃气体探测器,超标时自动启动排风与停机程序
温度突变抑制:温变速率智能调节,避免因温度骤变导致样品物理损伤(如元器件开裂、材料变形)
程序异常保护:测试过程中出现温度偏差超限、传感器故障等情况时,自动暂停试验并保存数据,防止无效测试与样品损坏
远程监控功能:支持 7×24 小时远程监测与应急停机,降低人员现场值守风险
安全门锁系统:试验过程中门锁自动锁定,防止误开门导致人员烫伤或冻伤
观察窗防护:中空镀膜电加热玻璃,低温不凝露,既便于观察样品状态,又能有效隔热保温
测试引线孔:配备密封式引线孔(标配 50mm),方便样品接线同时保持箱内密封性,降低能量损耗
符合CE、UL、ISO 9001质量体系认证,通过国家计量院校准,确保安全性能可靠
满足电池测试标准(如 IEC 62133、UN 38.3)、汽车电子标准(AEC-Q100/104)等行业特殊安全要求
提供完整的安全技术文件与操作手册,助力用户通过客户审核与第三方认证
降低测试成本:多重保护机制减少设备故障与样品损坏,延长设备使用寿命,降低运维成本
提升测试效率:故障自诊断与快速预警功能缩短停机时间,支持 7×24 小时不间断稳定运行,加速产品研发周期
强化品牌信任:完善的安全体系为客户提供可靠的测试环境,提升产品质量可信度,增强市场竞争力
广东宏展快速温变试验箱以12 项安全联锁 + 双重冗余保护 + 三大系统专项防护 + 特殊场景定制方案构建起行业领先的安全防护矩阵,不仅满足常规测试需求,更能应对新能源电池、航空航天等领域的严苛安全挑战。选择宏展,意味着选择安全可靠的测试伙伴,让每一次试验都在安全的环境中高效进行,为产品质量保驾护航。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
